да, но через галку в настройках e-QSL я.... Заодно и на HRD можно попытать, туда тож вроде как автоматом заслать можно.
А.... на A=B для 897/857 Можно надеяться?
Перечитал ещё раз мануал на 897. При описании работы на разнесённых частотах говорится о режиме А/В т.е. возможность выставить отдельно часту приема и частоту передачи и не слова о А=В т.е. переход приёма на частоту передачи. Есть возможность отмены работы на разнесённых частотах, что и есть приём и передача на одной частоте VFO-A. В трансиверах с полноценным VFO-A/B есть возможность переключать приём/передачу в оба направления и независимая перестройка в обоих каналах.
Может у кого ещё есть 897/857 и пояснит данную ситуацию. Пока данного аппарата поблизости ни у кого нет поэтому оперирую только мануалом.
позволяет... т.е. могу в каждом из режимов выставить частоту с компьютера...
В HRD есть приблуда переписывающая частоту из одного канала в другой т.е. можно тыкнуть на шкалу, кажется, не помню сейчас... выпадает окошко в котором можно войти в А, запомнить зайти в В и переписать....
Вот оно....
Вложение 46880
При написании имени и QTH а окне новое QSO написание первой буквы зависит от "Caps Lock", включен или выключен. Правильнее если сразу с заглавной независимо от "Caps Lock".
А я дурень все переписывал, ума не хватило занести и посмотреть.
И ещё захват данных в окне приёма при передачи практически тяжело сделать. Попробовал поработать на больших скоростях, чтобы не терять много времени после приёма, заносить данные во время своего ответа. Не удается нормально выделить данные.Происходит захват большого объёма.
