Страница 32 из 53 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #466
    31.10.2010
    16
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    При переключениями между bpsk-qpsk-mfsk, жмешь кнопку(установить вид модуляции в окне "Новое QSO") трансивер переключается на MODU-RTTY. FT-2000
    Когда моды переключаю в цифровом модуле, аппарат остаётся в режиме DIG. А вот когда переключаю скорость, аппарат переключает моду, сейчас почему-то в CW. А в окне "Новое QSO" мода меняется без нажатия на кнопку "установить вид модуляции...", в соответствии с выбором из списка в цифровом модуле.
  2. #467
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Когда окно " Новое QSO" закрыто и кнопка в пассивном состоянии то такой бяки нет.
  3. #468
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Выкладываю заготовки макросов. Предупреждаю-это не моё. Я не автор. Я только использую и предлагаю другим. Некоторые данные надо корректировать под себя.
    Вложения Вложения
  4. #469
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RA9CD Посмотреть сообщение
    при изменении полосы обзора (напр. с 3000 Гц на 2000 Гц) шкала частоты на водопаде показывает неправильно.
    Спасибо, поправлю.
    Ещё наблюдение - при переключении скорости происходит переключение трансивера в режим SSB (FT897D, в "цифре" устанавливаю режим DIG). При скорости bpsk 62.5 в окне "Новое QSO" в поле "Вид" пишет BPSK62, хотя вроде должно быть BPSK63?
    Тоже поправлю.
    При потере фокуса снимается выделение со строки, а цвет шрифта остаётся белым и поэтому информации в ней (в строке) не видно.
    Причём если щёлкать по другим окнам, кроме главного. И это поправлю. Спвсибо!
    насколько сложно "прикрутить" к логу CWType и наладить обмен данными
    В логе есть возможность передавать телеграф. Сейчас как раз дорабатываю. Может на этот счёт будут пожелания?
    Добавлено через 1 минуту
    Владимир, лучше файл macroses.xml (там есть экспорт). Пользователям будет легче его импортировать.
  5. #470
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Заметил что если не стоит галка на " Автоматическое завершение передачи" а в макросе стоит в конце фразы команда <RX> модуль не выходит на приём. Это не правильно. Если стоят команды <RX>,<TX> то независимо от автоматического завершения или нет модуль должен отрабатывать согласно этим командам. А " Автоматическое завершение передачи" необходима для макросов и текстов без данных команд.
  6. #471
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Видно я немного не так сделал. Перейдёт на приём если был использован и макрос <TX>. Поправим'с
  7. #472
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Спасибо что ткнули, в следующий раз так и сделаю. Я по клаве шлёпаю только одним пальцем, так чего боле от меня можно хотеть-учусь.
    Добавлено через 8 минут
    ТХ может и не стоять, могу сам любое время отправить на передачу. А вот RX может стоять практически во всех, на то воля пользователя. Ждёмс
    Ключик от RA1AOM к логу прилагать.
  8. #473
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Что за ключик?
  9. #474
    31.10.2010
    16
    Похоже, что при переключении скорости в цифр. модуле, аппарат переключается в моду, в которой он находился перед его (цифрового модуля) загрузкой.
    А может сделать выбор заготовок как в цифровом модуле (единство интерфейса)? Ну и добавить, например, макросы приветствия (<GREETING>, <GREETINGX>), имени (<NAME>, <NAMEX>) и сохранения QSO как в "цифре"?
  10. #475
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что за ключик?
    Любой из его ключей. Например эти.
ID:	46726   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #476
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так может объединить с цифровым модулем а не отдельное окно.
  12. #477
    31.10.2010
    16
    А если кто-то цифрой вообще не работает и не собирается? Зачем ему целый интерфейс цифр. модуля ?
  13. #478
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Это я предвидел. Уже сделал, но новая версия лога будет доступна позже.
    Не, не пойдёт.
    ... в комплекте с логом...
  14. #479
    QRP Аватар для RW3SB
    21.01.2006
    Shilovo
    45
    4
    39
    Как понять вот это сообщение, которое появляется при попытке настроить плагин управления трансивером:
    http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1299260271
    И снова ошибка появляется после нескольких минут работы плагина цифровых видов связи:
    Нажимаю ОК и без последствий, все работает дальше.
    Все программы последних версий.
    Изображения Изображения
  15. #480
    07.06.2003
    Питер
    38
    8
    Приветствую ! У меня такой "глюк " При подключении к ПК (САТ IC-756pro3) и выборе цветов для отображения частоты устанавливается только фон, а цвет индикации при изменении частоты возвращается на установленный по умолчанию (черный).
    Это "украшательство" и может быть не существенно, но люблю все настраиваь под себя.
