Страница 31 из 53 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 784
Like Tree4Спасибо
Тема: LoggerXP
  1. #451
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    48
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    сделать в окне лога быстрое переключение между журналом, повторными связями и кластером.
    Кроме окна повторных связей, между другими можно быстро переходить по F11. В настройках главного окна выберите "Переход между окнами по F11" и добавьте в список названия (заголовки, полностью или первую часть) желаемых окон.
    Расширить диапазон регулировки размера окна лога
    В новой версии лога будет, но пока, не очень скоро.
    Всплывающее окно повторных связей это хорошо но не для цыфры. Здесь оно не должно без команды сворачиваться и должно моментально открываться.
    Это может быть не повторные связи, а инфа от колбука? Он я вижу у Вас свёрнут. Тогда по кнопке "свёрнутого" колбука правой кнопкой и снимите галку "Отображать всплывающее окно".
    Ну а кластер необходим за мониторингом во время пауз с возможностью мгновенно перейти на лог или повторы как только появится интересующая станция.
    Не скрою подобное есть в EQF и очень удобно в работе когда работаешь в цифре. Возможность наблюдения за кластером и оперативное переключение.
    Что-то не понял. Что конкретно нужно?
    Может можно ещё что то добавить но иметь много окон на экране 17 дюймов непозволительная роскошь а на 15 тем более.
    Это точно. Вот на 10 дюймах нетбука кой как умещаю.
  2. #452
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    То что во вложении.
    Журнал, предыдущие контакты с данной станцией, кластер.
    Как могу так и объясняю,уж извините.
    Изображения Изображения
  3. #453
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Слетел лог. И не только лог. Рву волосы на одном месте, снёс всё, опять всё заново восстанавливать.
  4. #454
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Скачал заново, обновился.
    Где настройка передачи? Где выбор канала на передачу?
  5. #455
    04.09.2008
    г.Грязи
    48
    1,035
    136
    48
    То что во вложении.
    При щёлканье по записям повторы у меня отображаются. Сделать отображение повторов при щелчках на принятых спотах кластера?
    Что слетело-то??? Кто или что виновато?
    Выбора канала и не было. Без этого ведь работало?
    Настройка передачи в основных настройках плагина. Мастер - только для выбора карт.
    Добавлено через 14 минут
    Или три закладки "Журнал", "Повторы" и "Кластер" в одном окне сделать? Копия UR5EQF тогда получится. Окно кластера без надобности можно и скрыть как окно колбука.
  6. #456
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Скорее сам виноват. Вот ещё после переустановки выскакивает но не мешает.
  7. #457
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Копия не нужна. На то есть оригинал.
    Сижу восстанавливаю макросы, жалею что не скинул. Опять лопатить приходится.
  8. #458
    04.09.2008
    г.Грязи
    48
    1,035
    136
    48
    Сейчас у себя снёс лог и все плагины. Переустановил, DigModes ошибки не выдаёт.
    В какой момент ошибка выскакивает?
  9. #459
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Подбирал шрифты, модуль работал на прием. Главное ничего не пропадает, закрыл и работаю дальше.
  10. #460
    04.09.2008
    г.Грязи
    48
    1,035
    136
    48
    Все равно не приятно. Буду искать ошибку.
  11. #461
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    Просто небольшое сожаление.
    А модуль получается довольно приятный и по внешнему виду и по настройкам. Жаль что диалог только двусторонний, хотя может и хорошо нет сильного давления на автора.
  12. #462
    31.10.2010
    16
    Здравствуйте Роман. Присматриваюсь к Вашему логу. Вот что обнаружил в цифровом модуле - при изменении полосы обзора (напр. с 3000 Гц на 2000 Гц) шкала частоты на водопаде показывает неправильно. Не понял как скриншоты вставить :-(, поэтому попытаюсь на словах объяснить. Частота RX/TX - 2100 Гц, частота аппарата - 14070.00, полоса обзора 3000 Гц. На водопаде метка показывает на 14072.10. Меняю полосу обзора на 2000 Гц - на водопаде шкала частоты показывает 14071.10. Ещё наблюдение - при переключении скорости происходит переключение трансивера в режим SSB (FT897D, в "цифре" устанавливаю режим DIG). При скорости bpsk 62.5 в окне "Новое QSO" в поле "Вид" пишет BPSK62, хотя вроде должно быть BPSK63? Так, что-то ещё было... А, вот - окно повторных QSO. При потере фокуса снимается выделение со строки, а цвет шрифта остаётся белым и поэтому информации в ней (в строке) не видно. Может это как-то настраивается, но у меня не получилось :-(. И ещё такой вопрос - насколько сложно "прикрутить" к логу CWType и наладить обмен данными?
  13. #463
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    А метка на шкале звуковой частоты куда стала?
  14. #464
    31.10.2010
    16
    Стоит на 2100 Гц. На рисунке слева полоса 3000 Гц, справа - 2000 Гц.
  15. #465
    12.08.2006
    Рязань
    59
    2,629
    882
    290
    При переключениями между bpsk-qpsk-mfsk, жмешь кнопку(установить вид модуляции в окне "Новое QSO") трансивер переключается на MODU-RTTY. FT-2000
    И при других полосах тоже несоответствие. Корректно только при 3000. При том если сначала выбрать 3000 затем переключится на 2500, вроде всё в норме. Но стоит переключится на меньшую, допустим 1000 и затем на 2500, сразу погрешность.
