04.03.2011, 21:10 #481
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 48
- 1,035
- 136
- 48
При выпуске версии 3.8.8 я упустил кое-что из вида. Всё обязательно скоро исправлю. Пока можно настраивать плагин из самого окна CAT. В нём нажмите кнопочку "Н" и далее в меню "Настроить CAT".
Насчёт сообщения об ошибке DigModes я знаю. У самого также случается, но редко. Всё исправлю.
Проверил - у меня также
Всё обязательно исправлю. СПАСИБО!
05.03.2011, 03:26 #482
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1299284355
Уровень входного сигнала на максимум, в программе тоже на 100. Почти не видно на водопаде работающие станции, и непонятная засветка в левой части экрана. Для сравнения, окно MixW, настройки не менял:
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1299284735
Роман, а есть в планах добавить в переключатель "Полоса обзора" возможность выбора начальной точки на водопаде? Например, от нуля герц не надо, а выставить от 500.Последний раз редактировалось RW3SB; 05.03.2011 в 03:38.
RW3SB Александр
05.03.2011, 05:44 #483
- 31.10.2010
- 16
Не хочется, чтобы данный форум превратился в шквал хотелок , но возникла такая идея по окну CAT - сделать окно более компактным, примерно как сделано у UR5EQF. Т.е. в рабочем положении виден только дисплей и кнопки изменения частоты. А при получении фокуса окно разворачивается для доступа к остальным органам управления (при потере фокуса окно сворачивается). Естественно, на дисплей необходимо добавить информацию о моде, VFO. Это позволит более рационально использовать пространство экрана при работе на ноут(нет)буках. Конечно, нужно предусмотреть возможность закрепить размер окна в максимальном размере, если место на экране позволяет (переключение нормальный/сокращённый вид оставить). Ну и чтобы оно всегда (или опционально) было On Top. Тогда его можно расположить над окном цифр. модуля например, благо там место позволяет.
Владимир (ex RA9CD)
05.03.2011, 08:37 #484
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
Не, ну можно же модуляцию из выпадающего списка выбирать, впрочем как и диапазон...
А зап.книжку выделить в отдельный блок...впрочем как и энтер и отмету...
а еще, было бы приятно, иметь набор частоты прямо с клавиатуры, как это сделано в HRD...
И... повторюсь ... (для Есу актуально), сделать возможнось перезаписи (копирования) А в В и наоборот а то сплитом поработать управляя с компьютера трудновато... Из А в В перейдёшь а там и диапазон то другой... ну очень гиморно, приходиться вставать с дивана и ползти к трансиверуSSB Мастдай 73's! Олег
05.03.2011, 09:25 #485
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Так может всё таки с начала до ума довести лог и стабильно работающий цифровой модуль. А уж затем от стабильной версии плясать. Получается к старым ошибкам добавим вновь наплодившиеся новые.
По окну САТ идея не нужная. И в форуме EQF обсуждение выявило что данное окно в повседневной работе нужно единицам. Моё мнение: минимум окон, максимум функциональности из доступных.
А ручку валкодера в VFO-B вы тоже с дивана прокручиваете. Если да то до кнопочки A<>B может можно пальчиком дотянутся? Хотя всё можно из омнирига, раз припекло.
CW с клавы, перестройка мышкой, приём скимером - куда мы катимся?Последний раз редактировалось RC2SC; 05.03.2011 в 09:39.
73! Владимир (RC2SC)
05.03.2011, 10:14 #486
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
05.03.2011, 10:39 #487
- 31.10.2010
- 16
Так я и говорю - идея. Хотя, на самом деле, на стабильность лога и цифрового модуля это никоим образом не повлияет. Если я правильно ошибаюсь, там работы не так и много - подкорректровать расположение компонентов на форме и добавить код, изменяющий размер формы в зависимости от активности/неактивности окна и настроек пользователя.
Я и есть та самая единица . Ну нравится мне, когда присутствует это симпатичное окошечко. Может, я только из-за него и обратил внимание на этот лог .Владимир (ex RA9CD)
05.03.2011, 10:51 #488
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Раз нравится так всё зависит от автора. Пусть будет всё но с возможностью свернуть, убрать, закрыть и не загружать.
Простите, шутка юмора. Может и тупая но моя.
А возможность быть свернутой в минимальные размеры, а развернул и работай в полной мере. Требования к логу у всех разные, пусть автор решит что будет добавлять и на сколько у него хватит сил и нервов.73! Владимир (RC2SC)
05.03.2011, 11:08 #489
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
05.03.2011, 12:46 #490
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 48
- 1,035
- 136
- 48
А если вокруг окна CAT расположены вплотную другие окна, то при потере фокуса между окном CAT и другими окнами будет свободное пространство или наоборот оно будет перекрывать другое (нижнее) окно. Не красиво будет. Кнопки справа в окне можно спрятать, тогда окно будет ещё меньше.
У меня это есть с самого рождения CAT-плагина.
А кнопка "A<>B" у Вас не работает? Это вроде и есть переход из А в В и наоборот.
05.03.2011, 12:59 #491
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
Кнопка работает, теперь хочется еще кнопку, чтобы .... как бы это рассказать...
пример:
в А частота 14010.0
перехожу в В а там 28.005.0 прошлогодних...
чтобы организовать сплит, мечталось бы, волшебную кнопку ну или две... чтобы нажав ее иметь одинаковые частоты на обоих каналах... куда легче синхронизировать и изменить частоту на килогерц, чем перебирать весь набор цифирь, особливо когда он из серии 21 739.83, у меня мозг за мозг заходит ....
Хм, звиняюсь не углядел.... на днях до трансивера доберусь - попробую...SSB Мастдай 73's! Олег
05.03.2011, 13:02 #492
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 48
- 1,035
- 136
- 48
05.03.2011, 13:10 #493
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
05.03.2011, 13:23 #494
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
05.03.2011, 13:28 #495
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
