12.02.2015, 15:56 #466
12.02.2015, 17:59 #467Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
аваст также! Отключаю экраны в авасте, загружаю установщик, но, на некоторых ОС (как ХР так и выше) устанавливается через раз. Вчера устанавливал для RW3SS, пытался сделать сопряжение с ft450d, работает через раз, т.е. каждый раз в настройках CW САТ РТT приходится сбрасывать и устанавливать значения портов и трансивера по новой, при запуске программы пишкет что не обнаружен порт СОМ3 ( в нашем случае), кластер все время фаунд. Имею мыслю, что видимо подточено какое то сопряжение с ОС выпущенной до определенного времени (санкций), или что то в этом роде.
Станислав.
12.02.2015, 19:00 #468Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Как именно ругается? Какими словами?
Проверил NOD 32 ничего не обнаружил база от 12 февраля 2015
Проверил на virustotal. Ругается только CLAMAV и какай то китайский антивирус. Причем ругается не понять на что. Нигде описания сигнатур толкового нет у них. Видимо где то в базах антивирусов накосячили.
Я кстати поэтому лет 10 уже не пользуюсь Касперским и еще не которыми другими антивирусами.
Онлайн проверка DR.WEB все чисто.Последний раз редактировалось UA0DM; 12.02.2015 в 19:27.
Виктор UA0DM
23.02.2015, 11:20 #469Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Точно, Стас, - санкции!......
Пробовал скачивать...
Выпадает окно - "Ошибка"
И пишет...
Setyp cannot find
с:\Users\ra3dh\AppData\Local\Temp\Hamster.......... и т.д.
Пробовал на другом компе с Win7 - там ещё мудренней- что-то заргужается, загружается и.... виснет
Ну и где искать справедливость...
Кому-то всё, а нам опаздавшим..... фигушки73 : Владислав ex RA3DH
23.02.2015, 15:23 #470Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Это не санкции, это с интернетом у вас проблемы рвется.
Только что пробовал архив скачался без проблем
http://www.bcdxc.org/ve7cc/ve7cc_win7.zip
протестировал - рабочий.
Если нужно пишите емаил перешлюВиктор UA0DM
24.02.2015, 07:42 #471Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1252
- 167
Да нет, с интернетом всё нормально. И архив скачивался именно такой как у вас по ссылке...
Но при запуске setup.exe выскакивает окно с ошибкой которое я описал двумя постами выше и всё.....
Если сможете помочь, то мой маил ra3dh@mail.ru
Заранее благодарен!73 : Владислав ex RA3DH
24.02.2015, 10:29 #472Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
24.02.2015, 11:41 #473
Виктор, это проблема с ve7cc, я еще месяца 3 назад здесь писал, так и по сей день я не смог запустить RBN через ve7cc. Старая версия ve7cc которая стояла на одном из моих компов не работает- не отсылает споты на бенд мап TR4W,хотя в самой программе споты идут. А новая версия ve7cc - так же качается, как и у коллег, но при попытке установки выдает ошибку. Пробовал на 3 разных компах - результата нет ( архиваторы не причем)
....de R3ZW Алексей
24.02.2015, 11:50 #474
24.02.2015, 13:59 #475Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Как так долгое время работал водителем. Можно сказать начинал свою трудовую деятельность с этой профессии могу сказать одно.
- Дело было не в "бабине"...
Без обид. Но меня уже достала эта борьба моих дорогих товарищей с VE1CC.
Первое. Качаете ту версию, которая подходит к вашей операционке.
Хотя у меня и на ХР работает версия для "семерки".
Когда скачаете архив - первое что делаете - распаковываете ее в какую нибудь папку. Можете ей обозвать по любому.
Можно матерно, можно цветочком аленьким обозвать. Но архив должен быть распакован!!!!
И только потом жамкаете по сетаповскому файлу (который находиться в уже созданной папке с распакованным архивом).
Сетаповский файл сам закинет программу куда надо. Не надо ей мешать. Потому как , ТОВАРИЩ НЕ УМЕЮЩИЙ ПОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ,
НЕ МОЖЕТ ЗНАТЬ КАМ ЛУЧШЕ!
После того, как программа установится - она запуститься сама. Или вы её запускайте жамкнув по ярлыку.
В открывшейся программе .
Конфигурейшин --- юзер инфо (вроде самая верхняя) -- здесь заполняем отмеченное красным. Остальное можно позже.
Жамкаем ОК
Идем дальше.
Конфигурейшин -- портс и логгинс програмс. Ставим точку ТЕЛНЕТ . Идем правее. В середине вверху есть окошко "Енабле телнет" - вставить галку.
Ниже - Юзе порт 7300 - должна быть точка.
Изе кустом порт - точки нет. Но в окошке 7300.
Жамкаем аппле. Выходим из этого окна.
В SETTING ищем квадратик со словом skimmer и ставим там галку.
Но этот квадрат можно сразу не увидеть, потому как его нет.
Обновите программу и увидите его. Об этом ниже.
Теперь один интересный момент.
После всех телодвижений выходим из программы.
Заходим вновь. Подключаемся. И видим , что в верхнем левом углу горит - ОБНОВИТЬ ПРОГРАММУ.
Она и при первом включении горела. Но обновлять будем при втором включении
Жамкаем - Обновить. Идет закачка. Закачав обновления - ВЫХОДИМ ИЗ ПРОГРАММЫ!!!
Окошко "обновления" останеться и никуда не денется.
Давим "обновить - в смысле давим "ЕНТЕР"
Обновившись - можно вновь включать программу. Красное в верхнем углу гореть перестанет.
Будет гореть в середине
"Обновить CTY DAT. Давите - обносить и программа его обновит. С первого а может с третьего раза.
Есть там еще обновления для версии ТРИ. Но я пока не обновлял. Потому как она для операционки ВИН 7.
Хотя третья версия может работать и на ХР. Я этот момент проверял.
Все. Более ничего в VE7CC делать ничего не надо.
Остальное уже чисто - удобства и разные ухищрения.
Но есть один нюанс , который нужно знать.
Пропускать - это PASS и резать - это REJEKT, TELL CLASTER - это подтверждение ваших изменений.
Т.е. всякое рукоблудие в программе должно подтверждаться этой командой.
Как пример.
Открываем окошко КАУНТИ (оно второе после) Сеттинга.
Слева квадратики со странами.
Посередине - континенты.
Правее споттер ситивай с точкой..
Ниже этой фигни стоит две "дырки" с пропускать" или "резать".
Выбираете "пропускать" (ставите там точку)
И дальше настраиваем.
ДЛя нас важен EU.
Ставим тут точку и слева открывается квадратики с евространами _это откуда мы будем получать споты).
Я выбрал европейскую Россию, Украину и Словакию. Давим ТЕЛЛ КЛАСТЕР (подтверждаем) и идем в другой континет.
Повторяем выбор. Откуда мы хотим получать споты. Подтверждаем.
У меня три страны споттера из Азии. ВСЕ. Больше стран мне не надо.
Да и остальным скорее всего не нужно.
Зачем нужны споты из стран , где прохождение совсем другое, а программу (вернее бэнд мап) будет сильно (мягко говоря) будет перегружен.
ВСЁ.
Всё работает. Нет никаких санкций в этой программе.Последний раз редактировалось R8TR; 24.02.2015 в 14:08.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
24.02.2015, 14:06 #476Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
ve7cc.zip
У меня есть товарищ. Который очень любит настраивать программу под себя. Это очень хороший способ.
Но при его применении нужно хотя бы слегка иметь масло в голове.
Поставленная наугад "галка" или убранная точка - и как вариант - возникают разговоры --- про санкции и то, что программа - полное "дерьмо". Друзья, так нельзя
Куда мир катится???Последний раз редактировалось R8TR; 24.02.2015 в 14:15.
24.02.2015, 15:22 #477Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
24.02.2015, 15:40 #478Low Power
- 25.01.2003
- Омск
- 55
- 79
- 49
- 14
Я для эксперимента тоже скачал с сайта и установил. Заработал без проблем (Windows 8.1)
Сергей, R9MS
24.02.2015, 15:49 #479Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
24.02.2015, 16:00 #480Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,036
- 1921
- 4829
Станислав скриншот ошибки выложите. У Владислава была проблема с архиватором в первом случае и с установкой во втором. При установке нужно нажать кнопочку обведенную красным и все.
При установке лога в win8/8.1 не устанавливайте в каталог Programm Files. Сделайте отдельный каталог.
Клиент VE7CC желательно ставить в тот каталог, который прописан по умолчанию.Последний раз редактировалось UA0DM; 24.02.2015 в 16:04.
Виктор UA0DM
96Спасибо
Всё время какие то бяки-то файл поврежден, то еще что. Скачивал с сайте автора. Санкции чтоль?
