Страница 36 из 43 ПерваяПервая ... 26293031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 634
Тема: TR4W
  1. #526
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Цитата Сообщение от UA0DM Посмотреть сообщение
    Александр с порта 8000 нет скиммеров. Это они в Login msg пишут при соединении
    Виктор, спасибо за терпение, объясняя все премудрости этой программы.....
    Это жж-жж-жж целая академия......но интересно даже мне, с моими куриными мозгами и без знания английского...
    В идеале хочется того, чтобы прям из кластера, в режиме поиска, множители запрыгивали в лог сами по времени поступления....... А программа настолько насыщена многими функциями...... что аж-ж-ж дрожь берёт.....
    Но у русских есть метод------ метод xxxx..... бум тыкать.....
  2. #527
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4826
    Владислав, очень рад что помогло Надеюсь Алексей на спокойную голову перечитает, пересмотрит посты и у него тоже все заработает. В идеале все функции можно сделать и без нее, но держать в голове ворох команд и вводить их никакой головы не хватит. А здесь до предела все выведено в визуальные настройки. Главное внимательно смотреть, чтоб лишнего не нажать Я вот в последнем АРРЛ фильтры настроил, а Канаду забыл зато Мексику добавил На второй день только по жалобам, что нет в кластере Канады совсем полез смотреть и обнаружил
  3. #528
    13.02.2008
    Горловка / Краматорск
    36
    213
    26
    161
    Здравствуйте, уважаемые гуру TR4W !
    Подскажите, пожалуйста, как можно "ходить по спотам" на bandmap без использования мышки?
    Как я понимаю, нужо какой-то макрос написать?
    Заранее благодарен!
  4. #529
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4826
    Кнопками все кнопками )
    Мышка как бы атавизм х системы
    Только быстро у вас это не получится я думаю. Перемещение курсором по спотам не быстрое занятие, особенно когда у вас спотопад.
    Проблема с тачпадом на ноутбуке или пожгли все USB?
  5. #530
    13.02.2008
    36
    213
    26
    161
    Я как раз кнопками и хочу :-)
    Дело в том, что я давно пользуюсь TR4W, но "бегать" по спотам кнопками так и не научился - делал это мышкой... может чего не дочитал, но специальных кнопок для этого не нашел (в 5Мконтест, например, перемещение происходит стрелками -"вверх" и "вниз").
    Поэтому и спросил о каком-нибудь подходящем для этих целей макросе...
  6. #531
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4826
    Андрей, там не макрос. Есть кнопки быстрого переключения между окнами. При переключении в бэнд мап далее двигаемся курсором на нужный спот и энтером переходим на него. При этом автоматически активным становится окно лога. Но это по моему очень не удобно! Особенно если споты сыпятся очень быстро ... Несколько раз пробовал - промахиваюсь ... бросил. Мышкой быстрее выходит.
    PS Нашел CTRL+END переход на бэнд мап
  7. #532
    13.02.2008
    36
    213
    26
    161
    Действительно замудрено выходит :-(
    Но все равно спасибо за инфо!
  8. #533
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,032
    1920
    4826
    Я думаю можно перевести макросом на какую нибудь из Fx , но честно говоря не представляю чтоб получился хоть какой нибудь прирост ... Больше даст локальный скиммер и хорошая мышка
  9. #534
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Работал в RUDXC
    Что лучше сделать с TR4W ? Cтарая конфигурация . Крым не определял.
    Найти новый конфиг и поправить в программе или потом в Кабрилле поправить руками RK и SE ???
  10. #535
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1576
    В папке DOM есть файл RUSSIAN.DOM, руками, через блокнот добавить строки
    RK = RK,^R6K
    SE = SE,^R6R
    и откорректировать строку
    Ct = CT, ZK,^R0U
    если нет желания, то можно и в отчете откорректировать
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #536
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Николай, спасибо !
  12. #537
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    281
    119
    97
    ...не заносится в журнал позывной 7QAA,
    пришлось временно занести 7Q1AA...
    подскажите, что можно сделать...
  13. #538
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Кто может включиться в работу по улучшению работы цифровыми видами в программе TR4W ?
    "...По письму Howie я так понял. что ему нужен программист. который сам работает с
    прогой и работает RTTY." (с)
  14. #539
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Странно.... все заносится.
  15. #540
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Ильсур! Записывайте в добровольцы! А то ну ни как я к 5М и прочим ДИГИ поддерживающим не привыкну, TR4W-Non Aliud!
    Станислав.
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
