Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 634
Тема: TR4W
  1. #556
    02.08.2014
    450
    133
    278
    Цитата Сообщение от UB3A Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите пож-ста. Нет подключения к DX Cluster. Ни один не кластер не подключает. Пишет, "операция успешно завершена", а подключения нет. Подскажите где копать не пойму, раньше работало.
    Всё, нашел ! ЭТО АНТИВИРУС, гад такой ! Уже более 5 лет пользуюсь DRWEB (Раньше был Касперский), не ожидал. Отключил его и все заработало, включая предыдущую версию. Интересно, что UR5EQF лог он не затрагивал. Там все кластеры работали и работают без проблем при включенном антивирусе.
    Целый день потратил, хотел в Океании тесте поработать, не успел.
    Надеюсь мой опыт и другим пользователям поможет.
  2. #557
    25.02.2011
    Пласт, Челябинская обл.
    76
    348
    196
    Посмотрите какое стало окно мультов у ver 4.75!! Как его уменьшить, как было в старых версиях??!!
  3. #558
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Так любое окошко масштабируется мышкой за угол???
  4. #559
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2275
    2701
    Тебе- прогул!!!!( JIDX)
  5. #560
    25.02.2011
    76
    348
    196
    Наверное вопрос немного некорректно задал! Мне не окошко надо уменьшить, а расстояние между столбцами мультов!! И в верхнем и в нижнем скриншоте в окне одинаковое количество мультов, а размеры то окошка как отличаются!!
  6. #561
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Я ж не телефонист
  7. #562
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Может быть отсюда ноги
    4.2.35 BOLD FONT
    Values: TRUE or FALSE
    Default: TRUE
    Set bold font in program windows.
    Еще вот
    4.2.334 WINDOW SIZE
    Values: Integer - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
    Default: 5
    The relative ratio of 1 to 15, which determines the size of the main program window
  8. #563
    25.02.2011
    76
    348
    196
    4.2.35 BOLD FONT
    Default: TRUE
    Еще вот
    4.2.334 WINDOW SIZE
    Default: 5
    Виктор приветствую! К сожалению не помогло!! WINDOW SIZE - этот параметр устанавливает только размер главного окна, остальные, как вы правильно заметили, просто мышкой можно размеры менять! Предыдущая версия 229 rus, настройки все остались прежние после обновления до ver 4.75 столбики в окне мультов местных "разъехались" почему то!! Кстати в окнах мультов DX, Zone, Pref все по прежнему, все ОК!! все "аккуратненько", столбик к столбику ... hi!! Вот в чем прикол??, где остальные специалисты!!
    Сам ведь еще c N6TR начинал, думал, что все уже знаю.... ан нет!!
  9. #564
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,031
    1920
    4825
    Именно изза всех этих приколов от версии к версии я и ушел на N1MM+. А ответ оттуда - а зачем вы так делаете, на описание багов меня совсем не устраивает
  10. #565
    22.12.2013
    с. Б.Чечуйка
    269
    295
    Уважаемые пользователи TR4W, кто может подсказать, как "скрестить" две части аппаратного журнала в единый, чтобы связи шли в хронологическом порядке. Пробовал … журналы располагаются один за другим.
  11. #566
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот в чем прикол??
    На первом скриншоте открыты 4 (четыре) окна, на втором 3 (три). Вот и причина (скорее всего). Попробуйте одинаковые конфигурации с окнами.
    И второе, судя по размерам, монитор старый 14 или 15 дюймов. На 19 дюймах и более такая картина уже не наблюдается.
    Это лучше делать в 5М логгере.
  12. #567
    25.02.2011
    76
    348
    196
    [QUOTE=US2IZ;1524078]На первом скриншоте открыты 4 (четыре) окна, на втором 3 (три). Вот и причина (скорее всего). Попробуйте одинаковые конфигурации с окнами.
    Привет Александр! Монитор то новый, 19 дюймов, "широкоэкранный"!! Вот скриншоты одинакового конфига, но разных версий TR4W - 4.229 и 4.75 соответственно!!
  13. #568
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Вот на большом мониторе. Нажмите на изображение для увеличения.
    Все на месте. Версия 4.75
    Я даже попробовал смоделировать Вашу картинку, но ничего не вышло. Хотя и не исключаю, что перебрал не все варианты, как можно испортить. Вот последняя версия у Вас раскрашенная, возможно, где-то Вы чего-то и накрутили. У меня так не получается при всем опыте и желании
    Совет такой - снесите эту версию, установите по-новой, только в другом каталоге. И поменьше рюшечек ))
  14. #569
    25.02.2011
    76
    348
    196
    Попробовал и такой вариант!! Смотрите ver 4.75, "чистая, как слеза"!! И тем не менее....?? Еще ничего не успел нажать лишнего... или уже где то что то нажал ранее но не помню...hi!! Спасибо за помощь, предлагайте что нибудь еще!!
  15. #570
    25.02.2011
    76
    348
    196
    А вот мульты dx & zone!! Все как положено, и р
ID:	222573азмер основного окна, как всегда у меня = 15!
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
