Страница 14 из 43 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 634
Like Tree96Спасибо
Тема: TR4W
  1. #196
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Вот раньше такого не было. никаких переходов с CQ на RUN
    Вариант первый - все снести и установить по новой. Не забыв сохранить нужные папки с бывшими тестами.
    И по новой по Сtrl-J установить все под себя.
    Вариант второй - Не снося программу ,нажать Ctrl-J и посмотреть где косяк. В русской версии можно прочитать на русском каждое
    предполагаемое изменение.
  2. #197
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1213
    1576
    Возникло несколько вопросов
    Работает в паре с IC761-в логе частота меняется ,мода тоже
    пример работаю на 7150 SSB на трансивере кажет правильно а вот в логе прыгает то 50 мегагерц то вообще 432 мега
    В начале я думал что трансивер дурит но в других логах все в норме.Пробовал в N1MM,UR5EQF,LO4WIN
    И второй вопрос
    как запрограмировать строку EXCHANGE RECEIVED =???????
    Нужно чтобы принимала или QSO NUMBER или DOMESTIC QTH
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  3. #198
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Люблю данную программу. Начинал еще с N6TR. Работаю только в ней в контестах. Но вот есть одна проблема. Скорее всего это какая то ошибка моей конфигурации.
    Суть проблемы:
    1.Работаю на CQ
    2. ввожу позывной в строку
    3. передаю номер и программа переходит в режим RUN
    4. далee ввожу принятый номер. Опять ENTER.
    5. TR4W перескакивает в режим CQ с передачей R TU
    Помогите разобраться
    Вы имеете в виду не RUN, a SP, видимо? Меняется набор Function Keys на SP, верно? В-общем-то у меня всегда такое поведение было, в принципе не мешает
  4. #199
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    И второй вопрос
    смотрим здесь -список поддерживаемых соревнований.
    Выбираем подходящее.
    http://www.tr4w.com/wiki/ru_supportedcontests/
    and - это значит "и" , or - значит "или"
    Еще должен быть в папке файл с доместик мультом. Его (путь)надо прописать в конфиге.
    Дело на первый взгляд сложное, но на самом деле нужно понять смысл и тогда все пойдет
    как сами захотите.
    А для этого желательно почитать мануал на русском языке для N6TR. Есть на сайте
    Documentation - TR4W Contest Logger
    По первому вопросу -скорее всего косяк при настройке Ctrl-J
  5. #200
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1213
    1576
    Это я знаю .
    Пробовал и то и другое ,так и несмог заставить принимать доместосы без записи номера.
    Пытался настроить прогу под Португальский тест.Увы неполучилось.
    Скачал LOG4WIN , на нем и работал .Но мне непонравилось.
    Поэтому и хочу разобраться в причине и далее использовать TR4W.
  6. #201
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Это я знаю .
    Пытался настроить прогу под Португальский тест..
    Сайт UR7QM - Главная страница
    На этом сайте почти под любой контест можно скачать конфиг файл.
    Если есть желание научиться самому, то придется изучать документацию к программе.
    Выше давал ссылку на мануал к n6tr.
  7. #202
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1213
    1576
    Ильсур получается разговор ни. о. чем..
    Все это у меня есть, нераз прочитанно и нераз делались конфиги под разные тесты.
    Так как работаю с детьми и работаем немало тестов
    http://www.qrz.ru/contest/rating-info.phtml?call=rk3sws
    Сайт UR7QM - Главная страница К сожалению неоткрывается почему-то.
    И те конфиги что брал с него ранее, многие приходилось дорабатывать.
    А вот с Португальским несправился и хочется понять причину.
    Да ладно, разберусь.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 10.06.2013 в 18:34.
  8. #203
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH
    DOMESTIC MULTIPLIER=DOMESTIC FILE
    DOMESTIC FILENAME = PORTUGAL.DOM
    Это вроде основное. Нужно еще написать дом. файл.
    Судя по разговору, вы знаете как его написать.
    Вообще, можно выбрать любой подходящий тест. RDXC подходит по EXCHANGE RECEIVED = RST QSO NUMBER OR DOMESTIC QTH (кстати таких там много)
    Ну и сделать его под португальский тест.
  9. #204
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1213
    1576
    Как раз все это сделано и файл ДОМ тоже
    но на прием когда португалец дает положим СА ввожу в окно но прога просит еще ввести номер.
    Вот это меня и достало .
    RDXC подходит
    Я тоже к этому кинулся но тогда прога показывает мульты на наши станции
    помимо подключенных доместиков.Да еще кто наш позвал-непринимает номер ей нужно RA .......
    покапаюсь.
  10. #205
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Из сайта UR7QM скачал конфигурационный файл для Мемориала Маркони. Нету передачи рапорта по клавише F2 в режиме поиска. Подскажите, пожалуйста, где чего подправить.
  11. #206
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    alt-p-o
    s&p cw exchange -написать номер. По F2 в режиме приема вроде он передается.
  12. #207
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Спасибо
    alt-p-o
    s&p exchange -написать номер
    самое оно
  13. #208
    QRP Аватар для UX0SX
    30.12.2010
    Ivano-Frankovsk
    13
    Уважаемые коллеги! Не можем на коллективке запустить TR4W для работы с 2-х рабочих мест. Проблемы с сетью. Сервер запущен только на одном компе с O/S WinXP а второй с Win98. Компы соединены по портам COM1 согласно инструкции. В окне Network отображается только А если на этом компе запущен tr4wserver. На втором компе если на нем запустить сервер в окне Network отображается B. Получается что компы не видят друг друга.Сервера пингуются нормально. Кто в курсе этой проблемы просим помощи!!!!!
  14. #209
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,035
    1920
    4828
    Компы C tr4w соединяются через Ethernet. Через компорты соединялся N6TR!
  15. #210
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,922
    1213
    1576
    Соедините компы посредством сетевых карт .
    Дале на компе где будет запущен сервер в проге укажите LOCALHOST
    На втором компе укажите IP первого компа для примера
    10.157.35.80
Название:	Буфер обмена02.jpg
    Выделенная строка заполняется как указанно выше
    Также укажите ID трансивера , (проги в сети ) английские буквы A B C D F
    Удачи
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2720
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 13:29
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
