Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 634
Тема: TR4W
  1. #241
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,194
    701
    154
    Прошу помощи.
    Много лет пользовался TR4W без проблем. А в CQ WW CW появился глюк - набираю позывной - и одновременно светится и красным dupe и зелёным mult...а я точно знаю, что это не dupe и не mult, это просто очередной немец...Причём - это не на всех, то есть то нет, какой-либо системы не уловил. Заканчивал контест ( 10m LP)- 112 стран, 28 зон. На следующий день включаю - 99 стран, 28 зон, все QSO на месте. Каюсь - в ходе теста, в самом начале, обновил CTY, так как N8A лог видел как просто USA.
    Версия 4.243 rus.
    Где собака порылась? ( правило - ничего не делать с программами и техникой прямо перед контестом - знаю, соблюдал...до последнего момента...:-(( )
  2. #242
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    Страницей выше писАлось об этом.
    ALT+= вкл/выкл тон передачи, или в КОМАНДАХ КОНФИГУРАЦИИ нахoдите п.66 CW TONE и устанавливаете 0.
    Спасибо за информацию, теперь все ОК.
  3. #243
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Ну вот, еще один прикол появился, при первом включении программы с ярлыка, трансивер начинает клацать на передачу, если он включен раньше логгера. Тоже самое происходит, если сначала логгер, а потом трансивер включается. Поклацав где то 30-40сек все начинает работать.Такое ощущение, что переопознается переходник USB-COM.
    В N1mm такая же басня. Лог UR5EQF и поключение стандартной утилиты управления трансивером все ОК.
    ПОЛТЕРГЕЙСТ
  4. #244
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от UY9IL Посмотреть сообщение
    ПОЛТЕРГЕЙСТ
    Попробуйте вначале включить комп, после его загрузки включите трансивер. Никаких "полтергейстов" не будет. Клацает всего при другом включении секунд пять (раз пять). USB-COM или просто СОМ - без разницы. На LPT такого вроде не было.
  5. #245
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Версия 4.243 rus.
    Меняли при включенной программе? Может быть надо было перезагрузить её. Х.З. Но похоже на такой расклад. Да и файл с расширением rst наверно надо было удалить в папке с тестом. Но все мои мысли , они предположительные ....
  6. #246
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Ничего не меняет. После этих клацаний перестает работать порт с мышкой. Приходится перетыкать в другой, напрягает, если честно. Тут что то с настройками. Вся эта эпопея началась после установки TR4W. В N1MM все было в порядке до того. Ладно.. , нужно покумекать.
  7. #247
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Идет процедура опознавания портов и устройств. Это нормально и обычно. Вешается же потому (скорее всего), что трансивер хоть и кратковременно, но включается на передачу. Без согласованной нагрузки все остается в шеке. Кроме того, проверить нужно номер порта. Ставить порты ниже 10 на новых машинах не рекомендуется. Если раньше это относилось только к COM1-COM2, на которых традиционно висели мышки, то сейчас лучше выбирать повыше. Даже в старых инструкциях к TR4W этот момент присутствовал, также как и рекомендуемая скорость портов.
  8. #248
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    TRMASTER.DTA
    Приветствую,
    подскажите, pse , где взять TRMASTER.DTA с именами?
  9. #249
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RW0BG Посмотреть сообщение
    Приветствую,
    сначала написал , а потом прочитал
  10. #250
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    У вас на порту с мышкой висит прописанный в ЛОГе сом порт. В N1MM скорее всего номер порта другой. Это можно сделать в настройках виндовс. Программа , как бы, не приделах.
  11. #251
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Да, прогрмма работает нормально, всетаки глюки переходника с этой *матюкней* портов.
    Мышку выбивает не в зависимости к какому порту присоеденено.Включил беспроводную с этой проблем нет. немного поэкспериментировал с портами, да, лог работает нормально, только все как то мудрено получило, как по мне . Я имею ввиду подключение по САТ. В ТR4W в настройках можно выбрать от сом1-сом20, но мне нужет еще и N1MM, а там только сом1-сом8. Цель- уйти от портов ниже сом10. Адаптер USB-COM переподключил в другие USB ноутбука, который опознался сом15. Сначала установил VSPE-эмулятор портов с эмулцией сом15 в сом8 (для N1MM). Теперь каждый лог работает по com8. Пока только так.
  12. #252
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Можно просто поменять в device manager номер порта.
  13. #253
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Раньше работал и не парился.
    Вместо РТТ использовал Delay в аппарате.
    Но нынче довольно много появилось корреспондентов которые зовут "быстро".
    Часто первый знак теряю.
    Решил сделать по нормальному - РТТ из TR4W.
    Ни фига. Ни по порту, ни через САТ не работает.
    Может что не так делаю? Уже зациклился.
    Аппарат Flex-5000.
    Help me!
  14. #254
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1911
    4811
    СОМ порт правильно выставили?
    У меня вот так и все работает. Ом метром видно сработку. В качестве коммутирующего элемента стоит оптрон.
  15. #255
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Порты выставлены правильно.
    И в TR4W и в PowerSDR.
    А у вас как то странно, и САИ и PTT/CW через один порт?
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2719
    Последнее сообщение: 10.08.2025, 08:01
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
