Страница 20 из 43 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 634
Тема: TR4W
  1. #286
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Версия 4.423RUS . Свои координаты ввёл 56N61O. Как мой номер они передаются, ввожу какой-нибудь позывной, с вымышленными,но примерно правильными координатами- в лог заносит, но ни очков,ни мультов не пишет!
    Дайте свои,правильные координаты,попробовать.
  2. #287
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Да там любые можно ставить, будет считать. В теме теста написал про initial.ex
    Смущает RUS - ставил для пробы, не понравилось. Попробуйте поставить рядом английскую. И проверьте, что в файле raem.cfg в папке теста (можно из программы сделать FILE-open log directory, чтобы удостовериться, где прога берет конфиг. )
  3. #288
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Поставил 4.248 без RUS, очки заработали!!! Теперь буду файл подсказки искать! Спасибо,Виктор!
  4. #289
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Пожалуйста!
    я не дома, поэтому ссылку не могу дать, в крайнем случае утром напишу. До встречи в RAEM!
  5. #290
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Коллеги, что-то я не понял, QSO у меня не сохраняются. Что не так.
    Пробовал переустанавливать разные версии и русскую и англоязычную.
    Тыкаешь по ENTER и ничего. Раньше ведь работал в RAEM. Где собака
    порылась?
    Прошу пардону. Разобрался, требует пробел между номером связи и
    координатами. Так надо или... Три года не работал в RAEM, уже
    забыл. В общем напрягает, надо делать лишнее нажатие на клавишу
    пробела, может что-то изменить в настройках?
  6. #291
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    У меня так же, в обеих версиях, пробел требуется.
  7. #292
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Подскажите,плииз! Где устанавливается пониженная скорость тлг. передачи своего контрольного номера (по сравнению со скоростью CQ) ?
  8. #293
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Как вариант: <06><06><06><20>5NN<13><13><13><13><13><20>#
    Можете поиграться комбинациями <06> и <13>
    Т.е. В Вашем случае, видимо должно получиться что-то типа: везде перед # вставлять несколько <13>
  9. #294
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Посмотрите в инструкции пользователя -"программирование CW/SSB cообщений".
    Там все понятно расписано, как менять скорость в макросах.
  10. #295
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Я понимаю, конечно всю тему читать сложно, времени не хватает, поэтому простой ликбез перед контестом РАЕМ :
    долго объяснять не буду.... просто зайдите в CONTRL J и поставьте так :
    literal domtstic qth = true - в окне полностью отображается номер
    confirm edit changes= false - при этой установке, можно быстро править исправление нажатием кнопки интер
    autu dupe cq enable=false - разрешает повторы ( всегда делайте повторы, не теряйте время, судьи разберутся...)
    call sign update enable = true - можно править позывной в строке номера, т.есть вы приняли позывной RO9M и нажали интер, соответственно курсор спрыгнул в окно приема номера,я ( корреспондент) передаю правильный позывной, для того что бы его вам поправить не нужно возвращаться в строку CALL, вы можете ввести в строке номера : RO9O 55n83o и у вас позывной автоматом исправиться
    Всем Удачи в РАЕМе
  11. #296
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    to RO9O
    Саша привет! С Наступающим тебя!
    А как все-таки с пробелом между порядковым номером и координатами?
    Можно ли избежать лишних движений, а то или клавиша пробел, или
    стрелкой курсора влево.
  12. #297
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    to RO9O
    Да же не знаю, сам по пробелу тыкаю, поиграюсь перед тестом, забью на шару пару десятков левых позывных и втягиваюсь
  13. #298
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Понятно, да я уже подзабыл. Удачи и до встречи в RAEM.
  14. #299
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Для второго тура Кубка завтра придётся ещё один лог создавать? Или как-то это решается?
    Я попробовал перевести время на компе, изобразил второй тур. Прога выдаёт дубль.Очки и мульт не засчитывает.
  15. #300
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Ctrl+K
  1. TR4W contest log
    от UT5UN в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 2750
    Последнее сообщение: 26.03.2026, 22:23
  2. Настройка TR4W
    от RD3WAR в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 12:16
  3. Контесты, TR4W, сеть и ...
    от RA6OE в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:21
  4. FT-857 и TR4W
    от UA9KB в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 15:06
  5. Файл *.DOM для TR4W
    от RW3VA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 11:41
