Миша RX1AL известный провокатор))) Всегда что то передает)))
Ну что помогло замена 64-ти битных библиотек для FireBird DB
или нет мне надо знать а то стоим на месте ...:idontnow:
Куда и так места мало 2х80гб диска и памяти РАМ 1 гб всего
Не знаю может позже
У меня же не резиновые ресурсы :)
И как я сделаю на 32-х битной такую виртуалку, хотя не помню
Кстати старый лог запускается на 7 -ке ну с соседней темы ...
Проверял когда коллега ноут с 64х семеркой приносил
Добавлено через 20 минут
Александр что там с логом ??
Игорь приветствую!
На Вин 7 64 бит(2ядра 2ГБ ОЗУ), нетбук Вин 7 32 бит(2 ядра 2ГБ ОЗУ) - виснет после каждого шага, на Вин ХР СП3 64 бит (2 ядра 2ГБ ОЗУ)- не запускается. Везде Framework 4,5. Ноут Вин ХР СП2 32 бит (2ядра 1ГБ ОЗУ, Framework 4,0) - не запускается. Пока так.
Игорь! На ХР не запускается вообще) Т.Е. жму на ярлык - глухо, на ЕХЕ - глухо) В 7-ке запускается, выскакивает ошибка после загрузки форм, и все, машина висит) Ни закрыть стандартно, ни что-нибудь сделать нельзя. только через диспетчер задач)
Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
Добавлено через 21 минуту
Так жмите продолжить ....
Пока не понятно что за ошибка (то есть то нет) и во второй раз её нет
Да нет такого
Поставьте TeamVeiver я посмотрю ...
Добавлено через 1 час 4 минуты
[QUOTE=UR5FCM;773144]Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
Не знаю на ХР программа запускается - проверял ...
Добавлено через 1 минуту
Ну не может быть такого вообще ...
должно хоть что-то загружаться ... странно ...
Игорь! Конкретно по 7-ке ( 32 бит нетбук)
Только на нем слегка смог запустить лог, но сильно напрягают сообщения об ошибках.
1. При загрузке - понятно, пропускаем
2. При вводе данных тоже пропускаем
3. При попытках просто пощелкать по формам тоже пропускаем
4. При импорте простого адифа (100 QSO) - взгляд на таблицу с 38493 в поле Дата и, соответственно во всех полях инфо сдвинута на один шаг (в CALL - дата и время, и т.д.) начинает нервировать.
5. При еще раз импорте файла в 7000 ЩСО - таблица вообще скрылась из виду. Пришлось ее долго искать, закрывая все окошки. Она оказалась такая маленькая, всего 200х200 пикселов. Правда здесь уже все данные "легли" как надо и даже "исправились" предварительно загруженные.
Больше ничего не трогал.
Выключил - включил - запустился. Вроде все правильно и красиво. Стоило проехаться мышкой по форме лога - опять ошибка.
То, что мне попадались - запрос к СОМ1 - которые пропускаем, и ошибки перерисовки форм.
Все, я пасс.
Сразу говорю - на ХР и Вин7 - 64 даже уже не буду пытаться запустить.
Про эту ошибку понятно да она появляется только один раз но потом её не словить ..
При вводе данных такого не наблюдалось ваще что ХР что 7-каЦитата:
Это тоже не было что-то странноЦитата:
Tак не может бытьЦитата:
Значит что-то с базой данных лога, другого не может быть
Ого странно да ужЦитата:
При не правильном СОМ порте будет ошибка - выберите тот что есть в системеЦитата:
По-моему система у Вас не правильная ))Цитата:
перерисовки форм.
Все, я пасс.
Ждите новый сетап позднее
Хотя какие-то странности у Вас
У Вас же студия тоже была установлена хотя не в ней дело
Добавлено через 26 минут
Вот вчерашняя версия лога
Проверялось на 32 битной ХР SP3
Таких ошибок нет ...
Можете попробовать
Позже буду переводить проект на 4-й .Net Framework
Внутри х64 и х86 платформы
Выберайте нужную ...
log4Win-net.2-0-2.zip - 20 Мб
системы у вас неправильные я еще посмотрю.,.
Без проблем запустились на х86 Win7 и 2.0.0 и 2.0.2. Не было никаких ошибок ни при первом запуске, ни при конфигурации (при повторном запуске была ошибка, но это я в настройках не тот COM порт выбрал - пытался состыковать с трансивером)
Пока замеченные проблемы:
- при попытке импортировать ADIF, ругнулся на SWL DL-1213867, сказал что-то про недопустимый символ, предложил продолжить и завис, кнопка Cancel не помогает, пришлось убивать процесс (без SWL все нормально импортировалось);
- пока не удалось состыковать с Yaesu 450d;
- help как я понял пока отсутствует?
Игорь!
Просто ради интереса (может у меня кривые руки и неправильный комп) скачал 2.02 - поставил на "нейтральный" ноутбук (коллеги по работе ) Benq Joybook A52 с Вин ХР версия 2002, профи,СП2. Процессор Т2130@1,86 GHZ, 783 МГЦ, 896МБ ОЗУ и Framework 3,5 СП1.
Установка Х86 - все стало норм, без ошибок. Но программа не запускается ни с ярлыка, ни с экзешника. Даже не пытается загружаться. Может и у него "система не правильная" как и у меня?
И еще. На нетбуке вообще нет ком портов, как и на домашних системниках. На них даже нет виртуальных ком-портов. Для радио у меня ноут АСус А9, там 2 виртуальника стоят. Туда смысла нет ставить,т.к. он просто не потянет)). Плюс к сказанному - когда второй раз загрузилось на нетбук - я не смог кроме таблицы загрузить ни одну форму. Из меню не вызывались, по другому как их найти я не знаю. Там стоит лицензионная Вин7 начальная, с регулярными обновляшками. Ну и VC# 2010 Express, зарегистрированная в Микрософте.
