В первый раз выдал сообщение о неизвестной ошибке и не запустился. Потом не запускается без сообщений. Папок \UR5FCM_(Log4Win) нет.
сложно сказать что надо
Я просто на второй машине все проверил и вот выложил ...
А что лог ошибок log4win.log пишет ?Цитата:
Проверено на слабой машине П-3 128Мб ОЗУ
Есть такое в Log4WinNet.exe.config
<system.data>
<DbProviderFactories>
<remove invariant="FirebirdSql.Data.FirebirdClient"></remove>
<add name="FirebirdClient Data Provider" invariant="FirebirdSql.Data.FirebirdClient" description=".Net Framework Data Provider for Firebird" type="FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FirebirdClientFactory, FirebirdSql.Data.FirebirdClient, Version=2.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=3750abcc3150b00c" />
</DbProviderFactories>
</system.data>
Есть. А лог-файла нет.
Добавлено через 3 минуты
1.02 МБ
Добавлено через 4 минуты
Игорь, прошу прощенья! Лог-файл есть. Просто игрался с режимом совместимости, ну и забыл его выключить. :)
2010-10-29 13:07:16,890 [1] ERROR Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Can't deserialize DB connection string from file: Файл "C:\Documents and Settings\Ram\Local Settings\Application Data\UR5FCM (Log4Win)\Log4WinNet\1.0.0.0\LogDXConnectionConfig.xml" не найден.
Сейчас попробую всё переустановить.
Теперь запустился.
Стоит Windows XP SP3 версия 2002 (установлена с ZverCD Lego v.8.8.4)
Журнал использую CQLog(привык), присматриваюсь к Вашему.
У меня вот на этом уже 10 мин.
Вложение 39650
Я конечно могу кинуть Фрамеворк 3.5 СП1 на скачку
но там ~ 250 Мб
Это не от меня зависит к сожалению
Добавлено через 47 минут
Можете скачать с этого адреса:
Microsoft Framework 3.5 SP1
http://narod.ru/disk/26772846000/dot...ework.exe.html
Распакуйте в любую папку и
запустите dotNetFx35setup.exe и следуйте указаниям инсталла ...
Ок качаю.
Установил.
Запустил.
Импорт.
Вложение 39667
После нажатия записать в DB
Программа закрывается.
Открыл повторно.
Записей мало.
Повторял.
Все то же самое.
Попробовал с CQLog файл ADIF загрузить сюда, все вошло без ошибок. Естественно нет RDA. Дальше будем смотреть
Странно, у меня пока все получается
В CQLog строчка в ADIF про RDA по другому пишется (<APP_CQLOG_RDA:5:C>RO-29), поэтому просто переделаю потом и все встанет на место.
