Привет всем!
Возможно нашел ошибку
Дело в том что я использовал
Разные версии клиента для FireBird для Entity и запросов
Вот клиент версии 2.5.0
Замените файл FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll в папке программы
Привет всем!
Не запускается.
М-да....
Уж больно все замудренно получается для простого юзверя...
Это не есть хорошо...
Да нет просто я ошибся - это же пробная альфа версия
Далее будет проще ...
Вы же хотели посмотреть как и что ...
Так что запустилась или как
Дело в том что на моем компе работает и такую ошибку не возможно симулировать
Нужен NET 3.5 SP1
http://download.microsoft.com/downlo...tfx35setup.exe
Добрый день!
Не смотря на то, что установлен NET 3.5 SP1, отсутствует папка GAC_MSIL\System.Data.Entity\ в папке \WINDOWS\assembly. На двух РС (Intel, AMD) одинаковая ситуация. Почему не знаю. Замена FirebirdSql.Data.FirebirdClient.dll в папке программы эффекта не дает.
У меня 4 папки
.Entity
.Entity.resources
.Entity.Design
.Entity.Design.resources
framework 3.5 SP1
Привет всем!
Найдены кое какие ошибки и исправлена ошибка запуска программы
Загрузите новый пакет установки 1.0.1 альфа
пока идет процесс обкатки прошу сильно не "судить"
http://narod.ru/disk/26651651000/Log...Setup.rar.html
Проверено на слабой машине П-3 128Мб ОЗУ
Конечно лучше пошустрее машина
Насчет Линукса пока не уверен ...
Игорь! При всём уважении - не запускается!
В логе:
2010-10-21 19:27:57,531 [1] ERROR Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Fail!
2010-10-21 19:27:57,531 [1] ERROR Log4WinNet.CMDataBaseFunctions Can't deserialize DB connection string from file: Файл "C:\Program Files\UR5FCM\Log4WinNet\LogDXConnectionConfig.xml" не найден.
Хотя LogDXConnectionConfig.xml имеется.
Добрый всем вечер!
Скачал 1.0.1 альфа , запустилась. Сейчас разбираюсь.
Удалите все что осталось от старой версии
и поставьте по-новой
Как и говорили все должно быть в профиле а не в папке программы кроме пока базы
удалите папки с:\Documents and Settings\профиль\Local Settings\Application Data\UR5FCM (Log4Win) и
с:\Documents and Settings\профиль\Local Settings\Application Data\UR5FCM_(Log4Win)
Добавлено через 59 секунд
Да но пока еще не все готово пока только начало ...
Игорь, все понятно. Идет рабочий процесс. Просто действительно первый файл установился, но не запустилась программа.
Сейчас все прошло нормально. Теперь есть, что потрогать.
