Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 268
Like Tree4Спасибо
Тема: Modern Hamradio Log - Log4WinNet
  1. #226
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5466
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Михаил RX1AL просил передать
    Миша RX1AL известный провокатор))) Всегда что то передает)))
  2. #227
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Однако, поумней меня с вами будет...
  3. #228
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну что помогло замена 64-ти битных библиотек для FireBird DB
    или нет мне надо знать а то стоим на месте ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  4. #229
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    а то стоим на месте
    Игорь, а что мешает вам поставить на комп виртуалку с 64-битной Win7 и всё самому проверить?
  5. #230
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Куда и так места мало 2х80гб диска и памяти РАМ 1 гб всего
    Не знаю может позже
    У меня же не резиновые ресурсы
    И как я сделаю на 32-х битной такую виртуалку, хотя не помню
    Кстати старый лог запускается на 7 -ке ну с соседней темы ...
    Проверял когда коллега ноут с 64х семеркой приносил
    Добавлено через 20 минут
    Цитата Сообщение от RL3DF Посмотреть сообщение
    (RL3DF)
    Александр что там с логом ??
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 26.11.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
  6. #231
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь приветствую!
    На Вин 7 64 бит(2ядра 2ГБ ОЗУ), нетбук Вин 7 32 бит(2 ядра 2ГБ ОЗУ) - виснет после каждого шага, на Вин ХР СП3 64 бит (2 ядра 2ГБ ОЗУ)- не запускается. Везде Framework 4,5. Ноут Вин ХР СП2 32 бит (2ядра 1ГБ ОЗУ, Framework 4,0) - не запускается. Пока так.
  7. #232
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    UA3LIZ:
    Нужен Framework 3.5 SP1 а не 4-й
    Вот на работе запустил её - программу ошибка была - как ни странно, но второй раз её не было. Платформа Win7 x86 - 512 Mb RAM
    Чего у Вас не идет не понятно ...
    Добавлено через 2 минуты
    Что значит виснет?
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.11.2012 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  8. #233
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь! На ХР не запускается вообще) Т.Е. жму на ярлык - глухо, на ЕХЕ - глухо) В 7-ке запускается, выскакивает ошибка после загрузки форм, и все, машина висит) Ни закрыть стандартно, ни что-нибудь сделать нельзя. только через диспетчер задач)
  9. #234
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
    Добавлено через 21 минуту
    Так жмите продолжить ....
    Пока не понятно что за ошибка (то есть то нет) и во второй раз её нет
    Да нет такого
    Поставьте TeamVeiver я посмотрю ...
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    [QUOTE=UR5FCM;773144]Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
    Не знаю на ХР программа запускается - проверял ...
    Добавлено через 1 минуту
    Ну не может быть такого вообще ...
    должно хоть что-то загружаться ... странно ...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.11.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
  10. #235
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь! Конкретно по 7-ке ( 32 бит нетбук)
    Только на нем слегка смог запустить лог, но сильно напрягают сообщения об ошибках.
    1. При загрузке - понятно, пропускаем
    2. При вводе данных тоже пропускаем
    3. При попытках просто пощелкать по формам тоже пропускаем
    4. При импорте простого адифа (100 QSO) - взгляд на таблицу с 38493 в поле Дата и, соответственно во всех полях инфо сдвинута на один шаг (в CALL - дата и время, и т.д.) начинает нервировать.
    5. При еще раз импорте файла в 7000 ЩСО - таблица вообще скрылась из виду. Пришлось ее долго искать, закрывая все окошки. Она оказалась такая маленькая, всего 200х200 пикселов. Правда здесь уже все данные "легли" как надо и даже "исправились" предварительно загруженные.
    Больше ничего не трогал.
    Выключил - включил - запустился. Вроде все правильно и красиво. Стоило проехаться мышкой по форме лога - опять ошибка.
    То, что мне попадались - запрос к СОМ1 - которые пропускаем, и ошибки перерисовки форм.
    Все, я пасс.
    Сразу говорю - на ХР и Вин7 - 64 даже уже не буду пытаться запустить.
  11. #236
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Про эту ошибку понятно да она появляется только один раз но потом её не словить ..
    При вводе данных такого не наблюдалось ваще что ХР что 7-ка
    Это тоже не было что-то странно
    Tак не может быть
    Значит что-то с базой данных лога, другого не может быть
    Ого странно да уж
    При не правильном СОМ порте будет ошибка - выберите тот что есть в системе
    перерисовки форм.
    Все, я пасс.
    По-моему система у Вас не правильная ))
    Ждите новый сетап позднее
    Хотя какие-то странности у Вас
    У Вас же студия тоже была установлена хотя не в ней дело
    Добавлено через 26 минут
    Вот вчерашняя версия лога
    Проверялось на 32 битной ХР SP3
    Таких ошибок нет ...
    Можете попробовать
    Позже буду переводить проект на 4-й .Net Framework
    Внутри х64 и х86 платформы
    Выберайте нужную ...
    log4Win-net.2-0-2.zip - 20 Мб
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 29.11.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
  12. #237
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    64-х запустилась на 7-ке только с правами администратора. О ужас! При запуске - "Не найден файл с кластерами", при создании нового журнала - ошибка, при вызове окна настроек - ошибка. И ошибка, ошибка, ошибка... Ничего не работает.
  13. #238
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    системы у вас неправильные я еще посмотрю.,.
  14. #239
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    Без проблем запустились на х86 Win7 и 2.0.0 и 2.0.2. Не было никаких ошибок ни при первом запуске, ни при конфигурации (при повторном запуске была ошибка, но это я в настройках не тот COM порт выбрал - пытался состыковать с трансивером)
    Пока замеченные проблемы:
    - при попытке импортировать ADIF, ругнулся на SWL DL-1213867, сказал что-то про недопустимый символ, предложил продолжить и завис, кнопка Cancel не помогает, пришлось убивать процесс (без SWL все нормально импортировалось);
    - пока не удалось состыковать с Yaesu 450d;
    - help как я понял пока отсутствует?
  15. #240
    24.01.2008
    Смоленск
    442
    74
    25
    Игорь!
    Просто ради интереса (может у меня кривые руки и неправильный комп) скачал 2.02 - поставил на "нейтральный" ноутбук (коллеги по работе ) Benq Joybook A52 с Вин ХР версия 2002, профи,СП2. Процессор Т2130@1,86 GHZ, 783 МГЦ, 896МБ ОЗУ и Framework 3,5 СП1.
    Установка Х86 - все стало норм, без ошибок. Но программа не запускается ни с ярлыка, ни с экзешника. Даже не пытается загружаться. Может и у него "система не правильная" как и у меня?
    И еще. На нетбуке вообще нет ком портов, как и на домашних системниках. На них даже нет виртуальных ком-портов. Для радио у меня ноут АСус А9, там 2 виртуальника стоят. Туда смысла нет ставить,т.к. он просто не потянет)). Плюс к сказанному - когда второй раз загрузилось на нетбук - я не смог кроме таблицы загрузить ни одну форму. Из меню не вызывались, по другому как их найти я не знаю. Там стоит лицензионная Вин7 начальная, с регулярными обновляшками. Ну и VC# 2010 Express, зарегистрированная в Микрософте.
  1. Bluetooth и Hamradio
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:20
  2. HAMRADIO онлайн телеканал
    от W5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 06:14
  3. Hamradio во Фридрихсхафене
    от GVA в разделе Фридихсхафен
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:36
  4. В ОАЭ (Дубаи) где продают hamradio?
    от KPOT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 22:55
  5. http://www.hamfest.hamradio.com.ua К уча...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 21:58
