26.11.2012, 18:44 #226Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,701
- 10208
- 5472
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
26.11.2012, 19:01 #227Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
26.11.2012, 19:08 #228Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Ну что помогло замена 64-ти битных библиотек для FireBird DB
или нет мне надо знать а то стоим на месте ...
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
26.11.2012, 19:28 #229Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
26.11.2012, 20:20 #230Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Куда и так места мало 2х80гб диска и памяти РАМ 1 гб всего
Не знаю может позже
У меня же не резиновые ресурсы
И как я сделаю на 32-х битной такую виртуалку, хотя не помню
Кстати старый лог запускается на 7 -ке ну с соседней темы ...
Проверял когда коллега ноут с 64х семеркой приносил
Добавлено через 20 минут
Александр что там с логом ??Последний раз редактировалось UR5FCM; 26.11.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2012, 09:25 #231Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь приветствую!
На Вин 7 64 бит(2ядра 2ГБ ОЗУ), нетбук Вин 7 32 бит(2 ядра 2ГБ ОЗУ) - виснет после каждого шага, на Вин ХР СП3 64 бит (2 ядра 2ГБ ОЗУ)- не запускается. Везде Framework 4,5. Ноут Вин ХР СП2 32 бит (2ядра 1ГБ ОЗУ, Framework 4,0) - не запускается. Пока так.R2LM, ex: UA3LIZ
27.11.2012, 16:28 #232Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.11.2012 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2012, 17:12 #233Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь! На ХР не запускается вообще) Т.Е. жму на ярлык - глухо, на ЕХЕ - глухо) В 7-ке запускается, выскакивает ошибка после загрузки форм, и все, машина висит) Ни закрыть стандартно, ни что-нибудь сделать нельзя. только через диспетчер задач)
R2LM, ex: UA3LIZ
27.11.2012, 18:51 #234Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
Добавлено через 21 минуту
Так жмите продолжить ....
Пока не понятно что за ошибка (то есть то нет) и во второй раз её нет
Да нет такого
Поставьте TeamVeiver я посмотрю ...
Добавлено через 1 час 4 минуты
[QUOTE=UR5FCM;773144]Ща пойду на лицензионной ХР проверю ...
Не знаю на ХР программа запускается - проверял ...
Добавлено через 1 минуту
Ну не может быть такого вообще ...
должно хоть что-то загружаться ... странно ...Последний раз редактировалось UR5FCM; 27.11.2012 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
27.11.2012, 19:45 #235Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь! Конкретно по 7-ке ( 32 бит нетбук)
Только на нем слегка смог запустить лог, но сильно напрягают сообщения об ошибках.
1. При загрузке - понятно, пропускаем
2. При вводе данных тоже пропускаем
3. При попытках просто пощелкать по формам тоже пропускаем
4. При импорте простого адифа (100 QSO) - взгляд на таблицу с 38493 в поле Дата и, соответственно во всех полях инфо сдвинута на один шаг (в CALL - дата и время, и т.д.) начинает нервировать.
5. При еще раз импорте файла в 7000 ЩСО - таблица вообще скрылась из виду. Пришлось ее долго искать, закрывая все окошки. Она оказалась такая маленькая, всего 200х200 пикселов. Правда здесь уже все данные "легли" как надо и даже "исправились" предварительно загруженные.
Больше ничего не трогал.
Выключил - включил - запустился. Вроде все правильно и красиво. Стоило проехаться мышкой по форме лога - опять ошибка.
То, что мне попадались - запрос к СОМ1 - которые пропускаем, и ошибки перерисовки форм.
Все, я пасс.
Сразу говорю - на ХР и Вин7 - 64 даже уже не буду пытаться запустить.R2LM, ex: UA3LIZ
29.11.2012, 19:58 #236Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Про эту ошибку понятно да она появляется только один раз но потом её не словить ..
При вводе данных такого не наблюдалось ваще что ХР что 7-ка2. При вводе данных тоже пропускаем
Это тоже не было что-то странно3. При попытках просто пощелкать по формам тоже пропускаем
Tак не может быть4. При импорте простого адифа (100 QSO) - взгляд на таблицу с 38493 в поле Дата и, соответственно во всех полях инфо сдвинута на один шаг (в CALL - дата и время, и т.д.) начинает нервировать.
Значит что-то с базой данных лога, другого не может быть
Ого странно да уж5. При еще раз импорте файла в 7000 ЩСО - таблица вообще скрылась из виду.
При не правильном СОМ порте будет ошибка - выберите тот что есть в системеПришлось ее долго искать, закрывая все окошки. Она оказалась такая маленькая, всего 200х200 пикселов. Правда здесь уже все данные "легли" как надо и даже "исправились" предварительно загруженные.
По-моему система у Вас не правильная ))перерисовки форм.
Все, я пасс.
Ждите новый сетап позднее
Хотя какие-то странности у Вас
У Вас же студия тоже была установлена хотя не в ней дело
Добавлено через 26 минут
Вот вчерашняя версия лога
Проверялось на 32 битной ХР SP3
Таких ошибок нет ...
Можете попробовать
Позже буду переводить проект на 4-й .Net Framework
Внутри х64 и х86 платформы
Выберайте нужную ...
log4Win-net.2-0-2.zip - 20 МбПоследний раз редактировалось UR5FCM; 29.11.2012 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
29.11.2012, 21:15 #237Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
30.11.2012, 04:54 #238Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
системы у вас неправильные я еще посмотрю.,.
30.11.2012, 08:26 #239Standart Power
- 30.12.2011
- Волгоград
- 153
- 26
- 43
Без проблем запустились на х86 Win7 и 2.0.0 и 2.0.2. Не было никаких ошибок ни при первом запуске, ни при конфигурации (при повторном запуске была ошибка, но это я в настройках не тот COM порт выбрал - пытался состыковать с трансивером)
Пока замеченные проблемы:
- при попытке импортировать ADIF, ругнулся на SWL DL-1213867, сказал что-то про недопустимый символ, предложил продолжить и завис, кнопка Cancel не помогает, пришлось убивать процесс (без SWL все нормально импортировалось);
- пока не удалось состыковать с Yaesu 450d;
- help как я понял пока отсутствует?Владимир RD4AM
30.11.2012, 14:49 #240Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
Игорь!
Просто ради интереса (может у меня кривые руки и неправильный комп) скачал 2.02 - поставил на "нейтральный" ноутбук (коллеги по работе ) Benq Joybook A52 с Вин ХР версия 2002, профи,СП2. Процессор Т2130@1,86 GHZ, 783 МГЦ, 896МБ ОЗУ и Framework 3,5 СП1.
Установка Х86 - все стало норм, без ошибок. Но программа не запускается ни с ярлыка, ни с экзешника. Даже не пытается загружаться. Может и у него "система не правильная" как и у меня?
И еще. На нетбуке вообще нет ком портов, как и на домашних системниках. На них даже нет виртуальных ком-портов. Для радио у меня ноут АСус А9, там 2 виртуальника стоят. Туда смысла нет ставить,т.к. он просто не потянет)). Плюс к сказанному - когда второй раз загрузилось на нетбук - я не смог кроме таблицы загрузить ни одну форму. Из меню не вызывались, по другому как их найти я не знаю. Там стоит лицензионная Вин7 начальная, с регулярными обновляшками. Ну и VC# 2010 Express, зарегистрированная в Микрософте.R2LM, ex: UA3LIZ
4Спасибо
