01.11.2010, 10:35 #136Standart Power
- 24.01.2008
- Смоленск
- 442
- 74
- 25
У меня тоже все работает. По скорости загрузки адиф - 16000 влетело за 20 сек. Не все там еще гладко, но надежда есть.... Игорь, удачи!
R2LM, ex: UA3LIZ
01.11.2010, 12:15 #137Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
02.11.2010, 12:40 #138Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
02.11.2010, 15:16 #139Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Ну да длина поля 5 символов а штат имеет 2 символа
Еще надо не так делать это неправильно
Вот так правильно
<STATE:2>KS<CNTY:5>KS-28
Придется на всякий случай усечение делать в коде я незнал что некоторые логи в поле штат пишут County
off:
Пока тяжело работать
Все бы было окей если бы не боль в руке - нерв защимил блин
Тяжко ...
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
02.11.2010, 19:35 #140Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
03.11.2010, 16:48 #141Very High Power
- 07.02.2007
- 1,204
- 443
- 33
03.11.2010, 18:58 #142Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
Поэтому в парсере для ADIF, Игорю надо обязательно добавить проверку на длину символов.
Добавлено через 23 минуты
Тащиться не надо! Нужно внимательно читать спецификацию по ADIF, где довольно четко написано, что
есть типы полей "Application-defined Fields", которые записываются в формате:
"APP_{PROGRAMID}_{FIELDNAME} where {PROGRAMID} is replaced by the string used in the PROGRAMID field."
Отвлекаясь немного от темы топика, следует заметить, что да, формат ADIF не совершенен для обработки
данных и обмена из-за неконсистентности данных (not well-formed, как XML). Однако, пока нет других альтернатив
ему для обмена данными между логами. Была в свое время инициатива сделать XDIF на базе XML, но осталась
в виде драфта. А так, конечно, хочется иметь более удобный формат и спецификацию для обмена. Были бы
желающие продвинуть, можно было бы заняться.
UR5FCM:
Игорь, пора тебе все же подключить для реального теста какой-нибудь контест. Для контеста надо сделать отдельный
файл конфигурации, лучше в формате XML, где указать, что считается мультами и т.д. Формат можно обсудить по мылу,
а можно здесь в топике. Что еще всплыло из функциональностей:
1. Для DX кластера неплохо бы добавить еще одну закладку/таб, чтобы иметь возможность коннектиться не только к
телнет кластеру, а и кластерам по HTTP, т.е. в инете. Таких много. Выбор должен быть у оператора.
2. Для DX кластера надо продумать механизм алертов - пока его нет. Причем алерты должны быть с фильтрами.
3. Стоит продумать вопрос по статистике в связях, т.е. различным репортам.
4. Неплохо бы добавить для работы с DX-педишн не только статистику Worked/Confirmed, а также и бенд-слоты, чтобы
видно было наглядно, где они отработаны уже.Последний раз редактировалось RX1AL; 03.11.2010 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
03.11.2010, 19:07 #143Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Да я ошибся длина поля позволяет ввести и три и 5-ть символов
Не понятно чего эти связи не записываются
TO: RW3DY:
посмотрите файл bad.adi
Добавлено через 3 минуты
Миша подожди пока я все утрясу с тем что сделал.
Добавлено через 44 секунды
А зачем что телнета не хватает ...
Мне хватает ...
Добавлено через 1 минуту
Да а вот про это думал сделать после "рихтовки" того что естьПоследний раз редактировалось UR5FCM; 03.11.2010 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
03.11.2010, 19:53 #144Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Игорь, когда дома есть нормальный инет, то и мне хватает... А когда на позиции, где в качестве
доступа в инет используется мобильник или PDA, где только обычный браузер - то там телнета нет.
Поэтому хорошо бы иметь и инет кластеры. Иначе надо будет искать клиента для телнета под мобильник,
для PDA и т.д. Мысль понятна?
08.11.2010, 17:04 #145Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Вопрос к знатокам кто, если знаете такой справочник VF Soft RAC (RW6HS) использует его в своих лог программах ...
Как его подключать к приложению лога на дотнет
Там база парадокс 4.х и записей около 128 тыс
Я пробовал через провайдера OleDB но загрузка данных на моем компе около 5-9 мин..
Также я решил использовать старый метод ДАО, но не хочется тянуть эту длл хотя так работает быстрее ...[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
08.11.2010, 17:12 #146High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
DAO есть в виндах по умолчанию... даже в 7... если стоит офис... если нет.. отдельной инсталяхой... а насчет старости... DAO быстрее ADO как это не пародоксально
как вариант... написать конвертер... конвертировать в свой формат...
когда то надеюсь это умрет... и будет таки один web сервис-колбук... чтобы над подобными вопросами голову не ломать:-)Последний раз редактировалось UT4UKW; 08.11.2010 в 17:16.
TX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
08.11.2010, 18:41 #147Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Если только брать DAO для MS Access базы, под которую он и был заточен.
Для всего остального DAO уже не конкуррент. К тому же deprecated и уже
мертвая технология.
Добавлено через 7 минут
Игорь, будешь делать базу для менеджеров, учти сразу такой момент, что для одного
позывного может быть несколько менеджеров, а также и за разные года. Плюс, добавь
поле Notes или Comments, где будет инфа, например, CQ WW CW Contest, IOTA Contest
и т.д. для фильтра. Тогда искать будет проще.Последний раз редактировалось RX1AL; 08.11.2010 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2010, 18:42 #148High Power
- 28.02.2010
- Киев
- 49
- 637
- 80
- 34
Для парадокса тоже получается быстрее... думаю для локальных файлов будет быстрее... там другие технологии не нужны... а жить они будут столько, сколько будут жить БД в виде локальных файлов... не зря Microsoft из 2010 офиса DAO не выбросило...
Не знаю как под Net но была куча нативных компонентов доступа к парадоксу....например
http://www.codeproject.com/KB/databa...ox-reader.aspxTX: FT-897D Ant: ECO Vertical 7+
08.11.2010, 19:11 #149Very High Power
- 12.03.2007
- 1,749
- 375
- 160
Да Игорю всего-то надо было один раз импортануть ту базу в свою. Вроде вопрос уже решен,
судя по его ответу в е-мейл.
PS Ну а Микрософт держит DAO для backward compatibility. Хотя тот же Office 2010 и через дотнет провайдеры
с локальными файлами работает. То есть или по-старому, или по-новому - дело вкуса.
Добавлено через 5 минут
UR5FCM:
Игорь, пора тебе добавить к логу помимо окна Previous QSOs также окно для
Band Slots, чтобы было видно, где уже станция отработана. И здесь же, в другом
окне, где та страна Worked/Confirmed по старым связям. Для Band Slots можешь
использовать Pivot Table компонент - будет очень удобно. И в нем три колонки
по горизонтали: CW, SSB, RTTY по 9 диапазонам, за исключением 30М SSB.Последний раз редактировалось RX1AL; 08.11.2010 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение
08.11.2010, 19:15 #150Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,617
- 3773
- 8649
Not imported QSO (Missing some fields or incorrect structure):
# UR5EQF log v.3.26 http://ur5eqf.com/73! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
4Спасибо
