Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 268
Тема: Modern Hamradio Log - Log4WinNet
  1. #211
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Конечно при первом запуске появляется ошибка - ее пропускаем
    А почему "конечно"? Ошибка в момент запуска, как-то изначально не способствует доверию к программному продукту.
    У меня Win7, 64 бит. При запуске с правами по умолчанию - не грузится. Запустил от имени администратора - ошибка. Закрываю окно с сообщением об ошибке и снова не грузится.
    Изображения Изображения
  2. #212
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    844
    Не знаю как там, но на 7-ке идет ...
    По ходу- грузится только у Вас.. Обидно..
  3. #213
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Вот лог:
    2012-11-06 17:52:44,869 [1] INFO Log4WinNet.Log.MainWindow *** Starting Log4Win-Net ***
    2012-11-06 17:52:44,900 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.MainWindow Load Program ...
    2012-11-06 17:52:45,291 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Start to load DB connection string from XML file.
    2012-11-06 17:52:45,291 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Fail!
    2012-11-06 17:52:45,291 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Can't deserialize DB connection string from file: Файл "C:\Program Files (x86)\UR5FCM\Log4WinNet ver. 1.02 alpha\LogDXConnectionConfig.xml" не найден.
    2012-11-06 17:52:45,291 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Create dafault connection string for DB.
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions DB UserID: SYSDBA
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions DB Password: masterkey
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions DB path: \database\MYLOGDX.FDB
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions DB host: localhost
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions DB port: 3050
    2012-11-06 17:52:45,416 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions RELEASE MODE Server type = Embedded
    2012-11-06 17:52:46,447 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Save DB connection string to XML file.
    2012-11-06 17:52:47,869 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Can't Connect to DB: Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)
    2012-11-06 17:52:47,869 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception data: System.Collections.ListDictionaryInternal
    2012-11-06 17:52:47,900 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception source: FB_1236665269_Assembly
    2012-11-06 17:53:00,871 [1] INFO Log4WinNet.Log.MainWindow *** Starting Log4Win-Net ***
    2012-11-06 17:53:00,902 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.MainWindow Load Program ...
    2012-11-06 17:53:00,917 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Start to load DB connection string from XML file.
    2012-11-06 17:53:01,136 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Deserialize DB connection string from XML file.
    2012-11-06 17:53:01,183 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Success!
    2012-11-06 17:53:01,308 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Can't Connect to DB: Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)
    2012-11-06 17:53:01,308 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception data: System.Collections.ListDictionaryInternal
    2012-11-06 17:53:01,308 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception source: FB_1236665269_Assembly
    2012-11-06 17:53:37,998 [1] INFO Log4WinNet.Log.MainWindow *** Starting Log4Win-Net ***
    2012-11-06 17:53:38,013 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.MainWindow Load Program ...
    2012-11-06 17:53:38,029 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Start to load DB connection string from XML file.
    2012-11-06 17:53:38,185 [1] DEBUG Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Deserialize DB connection string from XML file.
    2012-11-06 17:53:38,216 [1] INFO Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Success!
    2012-11-06 17:53:38,326 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Can't Connect to DB: Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат. (Исключение из HRESULT: 0x8007000B)
    2012-11-06 17:53:38,326 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception data: System.Collections.ListDictionaryInternal
    2012-11-06 17:53:38,341 [1] ERROR Log4WinNet.Log.CMDataBaseFunctions Exception source: FB_1236665269_Assembly
  4. #214
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А я понял надо удалить этот файл - он от старой версии. Вот типа этого, т.е. путь должен быть соответствовать действительности ....
    <item>
    <key>initial catalog</key>
    <value>C:\Program Files\UR5FCM\Log4WinNet ver. 1.02 alpha\database\MYLOGDX.FDB</value>
    </item>
    Такой ошибки нет я говорил про другую при первом запуске программы когда открыто окно
    Добавлено через 3 минуты
    Ну а где файл лежит LogDXConnectionConfig.xml тогда ??
    У меня нет \Program Files (x86) у меня 32-битная версия Виндовс 7
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 06.11.2012 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  5. #215
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Так на самом деле он там и лежит и в нём это:
    <item>
    <value>C:\Program Files (x86)\UR5FCM\Log4WinNet ver. 1.02 alpha\database\MYLOGDX.FDB</value>
    </item>
    Добавлено через 1 минуту
    Вообще, не гоже хранить конфиг файлы и базы данных "по старинке" в папке с программой. Выше WinXP не катит.
  6. #216
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Чего не катит - у меня же работает и тоже виндовс 7 стоит я ради интереса проверил
    а где их хранить ????
    Значит ищет он этот файл в папке C:\Program Files\.... без (x86)
    Я не виноват все проблемы из-за 7-ки
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 06.11.2012 в 18:26.
  7. #217
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    С включённым UAC Windows Vista/7 запрещает любые изменения файлов, например в Program Files, Windows и других системных каталогах.
    Как же вы пишите программу не зная таких вещей?
    Код:
    public static string AppDataPath
        get { return Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData); }
    public static string CommonAppDataPath
        get { return Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.CommonApplicationData); }
    public static string LocalAppDataPath
        get { return Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData); }
    Добавлено через 2 минуты
    Путь к Program Files возвращает вам и, так сказать программе, сама система, не важно семёрка это или "десятка". Вы же не прописываете пути ко всем файлам вручную??? Или прописываете???
    Добавлено через 4 минуты
    Вот ещё
    Код:
    public static string AppPath
        get { return Path.GetFullPath(Application.StartupPath); }
  8. #218
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Ну да по всему компу раскидывать базы и др. настройки
    Все должно быть в папке с программой и вы меня не переубедите
    Это пусть MS так хранят свои данные
    Теперь по поводу путей так они не жестко привязаны
    Код:
    Public Function AppPath(ByRef sFileName As String) As String
            If Right(My.Application.Info.DirectoryPath, 1) = "\" Then
                AppPath = My.Application.Info.DirectoryPath & sFileName
            Else
                AppPath = My.Application.Info.DirectoryPath & "\" & sFileName
            End If
        End Function
     Private db_configfile As String = AppPath("LogDXConnectionConfig.xml")
    Я про другое говорил
    Тут по ходу проблема с 64 битной системой
    На 32 битной все нормально работает и нет таких ошибок ...
    Это пусть "мягкие" нормально сделают совместимость 32-х и 64-х битных систем
  9. #219
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Как знаете.
  10. #220
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вот нашел вроде б!
    Это файбирд ругается за 64-бита по-моему
    Потому скопируйте из архива файлы в каталог программы
    Перезапишите просто для работы базы на 64-битной системе
    за другое не знаю пока
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 64x.zip (3.78 Мб, Просмотров: 17)
  11. #221
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Как знаете.
    У меня база и др. файлы в каталоге с программой что тут не верно ...
    Ну не хранить же БД в ученой записи ...
    Да настройки пишуться там где надо \Users\....\AppData\Local\UR5FCM_(Log4Win)\
  12. #222
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    Добрый вечер..
    Win7 pro 32 бита. Запустилась нормально, но через некоторое время выдала вот такое. Нажал на "продолжить", предупреждение закрылось. Пробую дальше. Адиф еще не импортировал
  13. #223
  14. #224
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Эта ошибка появляется при первом старте и потом ее нет как ни странно
    http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa457089.aspx
    С путем программы нет проблем я уже писал выше....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 08.11.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #225
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Что с тестированием лога???
    Что-то ничего не слышно ....
  1. Bluetooth и Hamradio
    от UT3IM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 16:20
  2. HAMRADIO онлайн телеканал
    от W5ZZ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 06:14
  3. Hamradio во Фридрихсхафене
    от GVA в разделе Фридихсхафен
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.09.2006, 13:36
  4. В ОАЭ (Дубаи) где продают hamradio?
    от KPOT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 22:55
  5. http://www.hamfest.hamradio.com.ua К уча...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.03.2002, 21:58
