Ребята ! Берите кому надо 2.19b5 - а вся соль что в прошлом году DX Summit поменял настройки....
Замените исполняемый файл на тот который лежит в архиве...
Поставил версию 2.20 кластер пашет.
Подключил RigExpert Tiny проблема в следующем:
Не переключает моду в самом журнале
После того как в CW заканчивается передача аппарат ещё несколько раз кратковременно щёлкает TX.
собственно это и на 2.19 происходило.
Что то включено лишнее?
Тема про кластер :
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=404723#post404723
Попробуйте убрать галочки в этих окошках, а потом скажите что произошло. При вопросах которые Вы задаете очень трудно ориентироваться, нужны скриншоты, типа таких как у нас, мне будет проще искать закономерности.
Вложение 47568
галочки убрал, ТХ не щёлкает, спасибо.....
а вот мода в журнале не переключается даже если меняю её не на аппарате а в программе в окне с выбором частоты.
Заходим Пуск->настройка->Панель управления->Система, далее находим интересующий Вас порт, кликаем по нему,Свойства, потом Дополнительно, картинки выложил.
Вложение 47569
Вложение 47570
Вот теперь главные вопросы:
1.Какой порт у Вас используется для управления CAT?
2.Какая скорость, в Yаesu по умолчанию установлена скорость 4800,
такая же должна быть и в программе.
3.Напомните пожалуйста тип аппарата я выложу точные настройки для него в картинках.
Не работать там нечему, все просто как божий день, а первый раз всегда тяжело, но поборим все.:derisive:
всё так и есть единственное что СОМ6- 9600, а СОМ7- 19200, в программе так же установлены скорости.
если поменять на другие значения то частота и моды не управляются с аппарата
Еще раз:
1.В меню аппарата установлена скорость, ЧТО ТАМ УСТАНОВЛЕНО????
2.Тип аппарата напомните.
3.Компьютерные порты меня сейчас не интересуют, давайте делать все последовательно и так как я Вас прошу.
ic756pro3 было установлено АВТО, поменял на 19200 в портах тоже 19200- работает
но не переключается мода в аппаратнике
Значит так:
1.Сначала заходим по этой ссылке
2.Скачиваем программку, она маленькая.
3.Жмакаем на нее и видим какие порты и под что использует Tiny
4.Говорим эти порты мне, я выложу настройки.
Сделано Так же 6 - Сат и 7 -CW PTT .
Должно быть так, все должно работать, если нет, смотрите драйвера устройства, которые шли в комплекте на диске:
Вложение 47573
Вложение 47574
