Там правда на первом скриншоте не должна стоять галочка отключить устройство.
Вложение 47576
FTCUNIN.EXE установлен.
но мода не меняется.
А если так?
Вложение 47577
Поставил галочки, всё равно не меняется...
А у Вас , случаем , не ручной ввод в журнал установлено ?
Приеду домой посмотрю у себя - вопросов не было, за исключением цифры - микс не понимает (пока не скажешь) в какую моду устанавливать трансивер . И,совсем забыл, версия MixW какая ?
Проверьте не включен ли режим совместимости с icom 731 в меню трасивера ... И от компьютера мода в трансивере переключается ?
Мода переключается с компа, с трансивера, всё управляется а в журнале приходится менять в ручную. 731-off
Добавлено через 4 минуты
включение ic731 никак не сказалось на управление, всё то же самое
Надо смотреть на месте . UA0IT у вас инет безлимитный ? Если да - есть возможность установить TimeViewer ?
Виктор, инет тут слабый и дорогой, я Вам по электонке скину архив, посмотрите?
Это конечно - посмотрю. Правда уже вечером по нашему времени. Я уже в пути на работу.
Не совсем понятно почему в аппаратном журнале мода устанавливается правильно когда кликаешь спот в кластере, а когда меняешь её на аппарате нет, меняю в ручную. значит всётаки не программа тут виновата а настройки интерфейса?
