to: UB6HAE А поподробнее , что Вы от связки хотите получить ?
to: R1AY Сергей С Новым годом !!!
Микс и EQF получают из радио САТ информацию параллельно через сплиттер сом порта. Использую кластер в EQF. Хотелось бы, чтобы при кликах по спотам в EQF, в миксе включалась соответствующая споту мода. Интересуют CW и RTTY. Приходится моду вручную переключать. Досадно, учитывая что в окошке САТ микса, отображается корректная информация о моде трансивера. Не смог побороть запоминание последней используемой моды в миксе в новых версиях (2.19-2.20) поэтому использую 2.16. Слушаешь радио, запускаешь микс, а он моду в радио при запуске меняет - раздражает.
Понятно , на самом деле нужно информацию передать в микс из кластера EQF. Мысли есть подумаем.
А чем родной миксовский не устраивает?
Иногда когда нужно поработать в модах которые отсутствуют в UR5EQF_Log, подключаю MixW 2.19, нужные частотые распределения в файле bands.ini в программе MixW такие же как и в UR5EQF_Log.
Все нормально переключается если споты имеют нормальную информацию о моде, ну если нет то сами понимаете что не будет ничего переключатся. Все зависит от содержимого спота.
MixW2/ видимо уже заброшена? новых аппаратов в поддержке нет.
Поддержка новых аппаратов, исправление ошибок и кое чего еще забирайте с архива. Просто распаковать в папку с миксом MixW3.Вложение 155068
Эта функция не работает в версиях больше 2.16. Специально ставил и проверял.
Да, так правильнее. Я думал проще с радио моду считывать. Виктор, если будете заморачиваться, желательно чтобы на 2.16 работало. Я на ней остановился как на минимально глючной. В следующих версиях движок радикально изменили. 3 версию покупать нехочу - нет для меня ничего привлекательного.Цитата:
Сообщение от R3BB
Миксовский не устраивает тем, что не отслеживает статистику из UR5EQF. Логи программ я не синхронизирую - лишняя заморока.Цитата:
Сообщение от R1AY
Программа переключает моду в трансивере, в соответствии с распределением в bands.ini. А мне надо наоборот - чтобы при переключении моды в трансивереЦитата:
Сообщение от UN8PA
изменялась мода в миксе. Она меняется только при работе миксовского кластера.
Движок в MixW оригинальный и не менялся с начала версии 2.
Насчет Запоминания частоты сейчас проверить не могу не дома. Но вроде я не жаловался на это
Дл второй версии микса обновления для новых аппаратов не будет - не из чего делать.
RA3DRI
А система какая?
