31.05.2011, 04:06 #1
RigExpert + Win-Test (CAT)
Всем пряников к чаю!
Подскажите PSE, работает ли связка USB RigExpert + Win-TEST (WT) ?
Необходимо САТ управление трансивера FT857d YAESU под этой конфигурацией. Сколько не пытался, ничего не получается, хотя, например MixW с САТ работает исправно.
У меня через USB САТ сидит на PORT-5 / 9600 / 8,N,2
Заранее TKS & 7373! de RW3AH
31.05.2011, 07:06 #2КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,544
- 2190
- 653
Андрей, всё отлично работает.RigExpert Tiny и RigExpert Standard проверялись многократно и стоят в конфигурации setup-а несколько лет.
Вероятная проблема в настройках самого WT под этот порт. Там всё индивидуально. Проще всего "методом научного xxxx" добиться работу в такой последовательности частота-РТТ-манипуляция. Т.е. двигается частота, приступаем к РТТ. Многое описано про виртуальные порты как мануале RigExpert , так и в мануале WT.
Как сделано у нас (RT3F) - не подскажу, нет смысла по той причине, что сигнал управления РТТ идёт отдельным СОМ портом для наличия блокировки рабочих мест.
http://docs.win-test.com/wiki/Menu:O...ure_interfaces...
http://docs.win-test.com/wiki/Interfaces
http://www.rigexpert.com/index?get=m...an_soft_ru.pdf
быть может проблема в том, что
CAT port: COM3
PTT/CW port: COM4
SERIAL port: COM5 -это дополнительный СОМ-порт на попке RigExpert Standard
FSK port: COM6
.. проверьте, видит ли Винда все эти новые порты и настройте "по дефаулту" их.Последний раз редактировалось RU3DNN; 31.05.2011 в 07:36.
73! Павел ru3dnn.ru
31.05.2011, 07:37 #3High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Андрей, приветствую!
Давай медленно, но уверено поможем
Выкладывай скриншоты, как у тебя, что настроено в программе и все получится.Владимир UN0LL
31.05.2011, 11:10 #4
Спасибо за ответ, друзья!
У меня WINDOWS XP SP3
NOTEBOOK - VAIO FE11sr
WT ver - 4.7.0
MixW RigExpert USB Transceiver Interface - старенький такой, с USB разъемом на передней панели.
PORT COM5 = USB порт RigExpert
Установки в WT:
RADIO 1 - 9600 8N2 / DTR ALWAYS OFF / RTS ALWAYS OFF
Родная MixW работает замечательно, в установках порта которой, указан вместо номера порта просто MixW RigExpert.
TKSПоследний раз редактировалось RW3AH; 31.05.2011 в 11:15.
73! de RW3AH
31.05.2011, 11:32 #5High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Андрей, чего у тебя нет в текущий момент, управления частотой или PTT, чуть более детально, что конкретно не работает.
Поставь эту программку, какие порты она увидит при подключении?
После того как увидишь, какой порт реально активен, попробуй сделать как на картинке, только не смотри на порты у меня, ставь свои,
я сейчас на работе и интерфейса под рукой нет:-)
Последний раз редактировалось UN0LL; 31.05.2011 в 11:49.
Владимир UN0LL
31.05.2011, 12:19 #6
31.05.2011, 12:29 #7High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Да, еще! Если интерфейс старый попробуй обнови его EEPROM-памяти,
вот здесь есть описание как это сделать в разделе утилиты.
Боюсь, что в твоей ситуации, если не заработает, придется подходить к данному вопросу, комплексно.
Владимир UN0LL
31.05.2011, 12:32 #8
Просмотрел активные порты.
Ответ:
FTDI ports found: COM4, COM5
COM4 не реагирует. СОМ5 тоже.73! de RW3AH
31.05.2011, 12:43 #9
31.05.2011, 13:45 #10High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Посмотри пожалуйста личку.
Владимир UN0LL
31.05.2011, 14:05 #11
31.05.2011, 21:24 #12
Собрал интерфейс и заменил MixW RigExpert на Micro Keyer (MicroHAM).
Основной САТ порт у FT857d занят антенным тьюнером FC40 YAESU и использовать его с LOGами оказалось невозможным. Пришлось слепить такой интерфейс и подключить его через микрофонный вход, выставив в меню определенные настройки.
Проблема оказалась с питанием MicroHAM через этот дополнительный САТ порт с морды. Там TTL +4.5v, а надо +13.8v. Пришлось кинуть дополнительный провод питания непосредственно из блока питания трансивера.
Теперь все ОК.73! de RW3AH
01.06.2011, 01:41 #13High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Теперь тебя можно послушать цифрой
Только ты у нас, человек мира, где ты сейчас?
Владимир UN0LL
