Страница 36 из 69 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #526
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    Цитата Сообщение от UT1FT Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите, микс даже при отключенном звуке пытается декодировать и сыпет мусором:
    Вложение 166068
    Подскажите, как настроить порог чувствительности декодирования. Заранее благодарен!
    1.Порог чувствительности устанавливаю динамическим диапазоном водопада -обычно это 60-40. чем темнее водопад тем точнее декодирование.Там кто-то любит устанавливать динамику 100.Это не правильно.Для него важно красивый водопад,но видит декодирование шума эфира, а не инфо слабой станции.
    2.Высоту водопада устанавливаю обычно 1.5 см. Чем выше, тем больше оперативной памяти он занимает.Это важно для слабых компьютеров.
  2. #527
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    R3BB Добрый день Виктор Николаевич!
    появились вопросы Кабрилле
    Хочу сделать Кабриллу. Нажимаю на значок ОЧКИ. В окне снимаю все галочки, ставлю галку на СОРЕВНОВАНИЯ. Открывается окошко с названиями журналов.
    1.Когда и где я назначаю эти названия?
    продолжаю
    выбираю название теста и делаю все по видео. Но для просмотра, при выборе теста-выбрал тест, появляется табличка "выберите одну строку", хотя я выбрал название теста. Еще раз выбираю, жму- повторяется эта табличка, кабрилла не выходит. Очевидно, не генерируется в нужном виде и я не нахожу в папке теста файл СВR...
    Тогда жму ВЕСЬ ЖУРНАЛ. Здесь связи открываются. Получается, что связи по какой-то причине не попали в отдельный журнал теста, а попали в общий журнал. Почему такое получилось?
  3. #528
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Поставьте динамику хотя бы 80 (по умолчанию) и дайте максимальное усиление по ВЧ и НЧ в трансивере. При темном экране вы получите кучу мусора как в цитате, но не увидите НИ ОДНОЙ слабой станции (сиречь ДЭха). Слабо-синий водопад всего лишь выражает уровень шума в месте приема, а уровень станции может оказаться на уровне этого шума, а то и ниже (при импульсной помехе, например). При этом, не видя шума, вы не увидите и сигнал станции - как ее будете искать, даже не подозревая что она там есть?
    Еще раз - низкий динамический диапазон - исключительно для работы с соседом по подъезду. Для тестов и работы с ДХ - только максимальный ДД.
    Вы в тесте какой трансивер предпочтете - с высоким ДД или с никаким? И зачем тогда конструкторы бьются над получением максимального ДД в трансиверах..? Нафига я К3 покупал - надо было ДИ-1...
  4. #529
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Добрый день Сергей
    Относительно ДД аппарата все понятно. Чем больше,тем лучше. У меня аппарат к-570. У него для тестов динамика слабая...
    В моем случае с МИКС несколько иное: речь идет, что при одном и том же аппарате-компе, картинка на водопаде проги EQF выглядит более приятно для глаз, нежели в MIX. Ведь, неспроста же дана возможность пользователю выставить цвета водопада...
  5. #530
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Добрый день Сергей
    Относительно ДД аппарата все понятно.Чем больше,тем лучше.
    Но здесь несколько иное:речь идет, что при одном и том же аппарате-компе, картинка на водопаде проги EQF выглядит более приятно для глаз, нежели в MIX. Ведь, неспроста же дана возможность пользователю выставить цвета водопада...
    Еще раз - устанавливая низкий ДД (абсолютно черный экран) вы перестаете видеть шум эфира И, соответственно - слабые станции. Если вам пофигу всякие ДХ и в соревнованиях интересны исключительно соседи по дому - ради Бога, можно еще отключить УВЧ в трансивере и включить аттеньюатор децибел на 120, как когда-то предлагал один товарищ на одном из форумов. Вы же собираетесь работать в соревнованиях, значит и техника должна быть настроена на результат. Даже если вас в тесте интересуют исключительно новые страны. Даже - тем более! Иначе вы их просто на экране не увидите.
    Что до раскрасок водопада - это что кому нравится. Я вас помоложе, но глаза уже далеко не те что в молодости и портить их еще и целенаправленно - увольте. Я в эфире каждый день по многу часов - даже без красного глаза устают несмотря на перерывы. А уж в тестах это вообще полный п-ц...
    Этого просто не может быть уже в силу того, что в ММВАРИ более низкое разрешение и количество цветов. Вы очки для чего носите - чтобы все четко видеть или просто так? Так и тут. И никакими настройками в ММВАРИ ВЫ не добьетесь такой же информативности водопада как в Миксе. В свое время на эту тему мы разговаривали с автором 5Мcontest, Виталий сделал кое-какие изменения в настройках водопада ММВАРИ, водопад стал ПОЧТИ как в Миксе, но, увы, только почти. Хороший водопад в FLdigi, но в ней нет много чего, что есть в Миксе.
    Да, в Миксе в разы больше настроек чем с том же модуле UR5EQF, так у Микса и возможностей больше, особенно в тестах. В них он проигрывает только 5Mcontest. Ну так последняя и создавалась специально для тестов.
    А настройки... Ну это неизбежное зло, куда деться. Зато "помаявшись" однажды - получаете отличный инструмент на все случаи жизни.
  6. #531
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    А Вы работаете в миксе в "режим соревнований"? В смысле, когда в соревнованиях)
  7. #532
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Да, выбираю режим соревнований и т.д.
    В тестах на МИКСе не работал. Я мало знаком с МИКС, пытаюсь изучить и опробовать в тесте.
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    ...что в ММВАРИ более низкое разрешение и количество цветов.
    Здесь согласен...
    Возможно, привык к картинке лога EQF. Есть желание изучить МИКС. Она имеет много настроек под пользователя для работы. Но не имеет сервисов непосредственно для работы по статистике, дипломам и проч.
  8. #533
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Ну тогда, когда входите в "режим соревнований" выходит табличка с выбором, или добавлением нового теста. "Добавить новое" появляется новая табличка в которой Вы и указываете название теста и всякие настройки теста. Название теста может быть любым, хоть ххх. Потом всё равно в кабрилле это можно поправить, скопировав с официальной страницы теста.
    Так свяжите микс с EQF и будет Вам счастье)
  9. #534
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Добрый день Валентин, программа MixW2 или MixW3.2 самая простая программа и доступная для всех видов связи и соревнований, я ей пользуюсь давно и в соревнованиях она самая простая и удобная. Есть один минус у этой программы - она не работает без подключения к интернету.
    По поводу настройки в соревнованиях инфо есть тут: https://rdrclub.ru/nastrojka-kontest...nastrojka-mixw
    По поводу статистики итд всё это есть. По поводу раскраски журнала итд всё есть под любой вкус. Водопад так же можно раскрасить под любой вкус и цвет, от чёрного до жёлтого или красного итд.
  10. #535
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Здесь не понял... ?? Проводил ЩСО с ноута, он с интернетом не связан
    to R3BB
    Подскажите логику работы макросов от вашего файла URDA? У меня получается что нужно постоянно мышью оперировать. А по ентер не работает? Макрос на Ф2 требует введения колла в табличку. В общем, я совсем запутался...
  11. #536
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Привет! Данный макрос только настроен только под мышь . Если нужен и Enter тогда требуется доработка
  12. #537
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    F2 рассчитан на захват позывного из приемного поля, если нет позывного в поле ввода позывного Т.е если в поле ввода позывного Позывной есть - пойдет макрос на выполнение , если нет будет попытка захвата и если неудача запрос на ввод позывного
  13. #538
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    А создание журнала смотрите в видео и примерах . Основное правило нажимать не Весь журнал а Показывать.
    Пример можно и этот http://www.digitalrus.ru/Files/Tuning&Result/BUC-RU.htm
  14. #539
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Как изменить шрифт, цвет и размер вот этого окошка? В настройках не нашел или не предусмотрено?
  15. #540
    Low Power
    10.08.2009
    8
    10
    [QUOTE=R1AY;1338241]
    (Еще раз - низкий динамический диапазон - исключительно для работы с соседом по подъезду. Для тестов и работы с ДХ - только максимальный ДД......)
    Я пользуюсь MixW c 2004г и по сегодняшний день. На вашу реакцию можно сказать только следующее-"Кому что нравиться,сказал черт,снял штаны и сел в крапиву"
    Вам удачи. и прочтите файл помощи в папочке программы.а также настройки звуковой карты.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
