Страница 40 из 69 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1034
Like Tree110Спасибо
Тема: Вопрос по MixW
  1. #586
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    наводишь на позывной курсор
    позывной попадает, но QTH -нет.... У меня так....
    а LOC RDA нету колонок.
    Непонятно как и куда вставить номера клубов AFARU ARCTICA
  2. #587
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я лично RDA и инфо вставляю в графу - информация.
ID:	182665   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #588
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    CTRL+A у меня ничего не выделяют и многие из приведенных клавишных сочетаний НЕ работают. Из динамиков стук раздается, но на экране ничего...
    Допускаю, что по приему и обработке цифр. моды МИКС имеет лучшие параметры
    Для повседневной работы МИКС, как полноценный журнал, по многим параметрам основательно не доработан. Логи EQF и HX значительно продвинуты в плане многих нужных сервисов.
    Для многих дипломов и вообще, нужны колонки RDA QthLOC IOTA STATE ...В МИКС эти данные сейчас невозможно зафиксировать. Хотя, если по кнопке ОЧКИ просмотреть сам расширенный вид лога Микса, увидим - в нем предусмотрены колонки IOTA LOC STATE и другие. Непонятно, откуда как туда вставлять эти данные. Очевидно, они прилеплены ТОЛЬКО для импорта АДИ из других логов. А экспорт невозможен.
    Не организован поиск по ФИЛЬТРУ. При переносе в другой журнал через файл АДИ если в логе не было колонок с вышеуказанными данными, то естественно они не будут в файле АДИ. Те. будут потеряны
  4. #589
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Валентин давай начнём с этого;
    У тебя ДЕМО версия или лицензионная? Если ДЕМО, то часть программы у тебя не будет полноценно работать.
  5. #590
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Список "горячих клавиш"
    Клавиша Pause/Break - переключает программу на передачу и прием.
    Esc - прерывание передачи.
    Scrol Lock - фиксация частоты приема на спектрографе, повторное нажатие разблокирует фиксацию частоту.
    С клавишей Alt используются:
    Alt +A – Start auto CQ – вызывается окно для подтверждения/отказа начала автовызова “CQ”
    Alt +D – Edit QSO – редактирование записи о связи в журнале/ввод данных о связи вручную
    Alt+E – Pull down menu “Edit” – раскрывается меню «Редактирование»
    Alt +F – Jump to CAT Fq – переход в окно индикации частоты трансивера
    Alt+H – Help – вызов меню файла помощи
    Alt+I – Pull down menu “File” – раскрывается меню «Файл»
    Alt+K – Search Result in Log – окно результатов поиска по журналу связей
    Alt+M – Pull down menu “Mode” – раскрывается меню «Вид работы»
    Alt+O – Clear QSO Data – очищает данные в строке ввода QSO
    Alt+P – Pull down menu “Options”- раскрывается меню «Опции»
    Alt+Q – Dialog box XCluster” – вызывается окно DX-кластера
    Alt+R – Search in logfile – диалоговое окно для поиска в файле журнала QSO по заданным критериям
    Alt+S – Save QSO data – сохраняет данные в MixW2.log, введенные в строку ввода QSO
    Alt+T – TNC - вызов окна для установок TNC
    Alt+V – Pull down menu “View” - раскрывается меню «Вид»
    Alt+U – Pull down menu “Configure” – раскрывается меню «Конфигурирование»
    Alt+W – Changing Spectrum form – изменение формы спектрума: водопад/линейная
    Alt+ <--- - изменяет частоту настройки на 1 Гц вниз
    Alt+ ---> - изменяет частоту настройки на 1 Гц вверх
    Ctrl+<--- - изменяет частоту настройки на 10 Гц вниз
    Ctrl+ ---> - изменяет частоту настройки на 10 Гц вверх
    С клавишей Ctrl используются:
    Ctrl+A - Edit select All – выделение всего текста в текущем окне
    Ctrl+С - Edit "Copy" – копирование выделенного текста
    Ctrl+P - Print (Cursor in RX window) – печать содержимого в приемном окне
    Ctrl+S - Swap windows – смена местами частот основного и дополнительного приемных окон
    Ctrl+X – Edit Cut – вырезка при редактировании
    Ctrl+Z – Edit Undo – отмена последней операции
    Использование компьютерной мыши в MixW
    Кроме обычных стандартных функций мыши (разворачивание меню, изменение размеров окон, выделение, копирование, удаление и т.д.) в программе заложена возможность использования дополнительных.
    Так, например, двойной клик левой кнопкой в поле времени в строке ввода журнала связей - обновляет показания времени.
    Двойной (или одинарный, зависит от включенной опции) клик на позывном, имени в приемном окне - вставляет эти данные в соответствующие поля строки ввода журнала связей.
    Клик и удержание на кнопке с левой стороны - изменяет частоту гетеродина трансивера в сторону уменьшения. С правой стороны - увеличивает ее. Причем, удаление курсора вправо и влево от центра кнопки увеличивает скорость изменения частоты.
    Клик в средине передаваемого текста в передающем окне, приостанавливает передачу (для редактирования или отмены дальнейшей передачи текста, который стоит после курсора).
    Ctrl+правый клик на маркере в области спектрографа - удаляет ранее установленный маркер.
    Ctrl+правый клик на сигнале в области спектрографа – создает второе приемное окно. Если оно уже создано, при удержании Ctrl – на нижней линии спектрума появляется белый треугольник и происходит переключение частоты приема на место нового клика.
    Правый клик в области спектрографа - выводит подменю для установок.
    Правый клик в области приемного окна - выводит подменю для выполнения стандартных операций Windows по редактированию: Очистить, Копировать, Вырезать, Вставить.
    Правый клик в области строки состояния - выводит подменю для выполнения указанных операций на включение/выключение.
    Правый клик на Mode в строке состояния – разворачивает меню выбора вида работы и установок. Правый клик с удержанием Ctrl на Bookmark (Закладке) на спектрографе - выключает данный маркер
    Правый клик на функциональных клавишах с макрокомандами - выводит диалоговое окно для редактирования данной кнопки.
    Функциональные клавиши
    F1..F12; Ctrl F1..F12; Shift F1..F12; Ctrl+Shift+F12; Grey Ins, Grey Plus - 50 Macros – функциональные клавиши для наборов макрокоманд. Всего 50 клавиш макрокоманд.
    Каналы памяти
    CTRL+1...CTRL+0 (запись) и Alt+1...Alt+0 (воспроизведение) - запись в память и воспроизведение частоты приема, вида работы и настроек. Цифры набирать только на основном блоке клавиатуры (не на цифровом!). Использование Ctrl+Shift+1...Ctrl+Shift+0 and Alt+Shift+1...Alt+Shift+0 – дает дополнительно еще 10 каналов памяти.
  6. #591
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Я не платил, мне дали ключ на регистрация 2-й версии. Система ВИН ХР Программа пишет "зарегистрирована". Я добавлял туда и папку ADD2
    Есть и 3-я версия ПОРТЕЙБЛ. Она UNREGISTRATED. Тем не менее, она у меня стоит уже более года. Работает и все основные функции выполняются. Хотя, возможно я толком и не знаю, что должно работать в полной версии 3
  7. #592
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Валентин ну и где же вы регистрацию прошли? Я что то не вижу. У вас ДЕМО версия. У вас используется пиратская версия!!!!
    Вот моя регистрация, есть обе версии с тех поддержкой.
    . Чем отличается зарегистрированная программа от незарегистрированной и что дает регистрация?
    Программа MixW без регистрационного ключа работоспособна в течение 15 дней и является Demo-версией. Зарегистрированным пользователям гарантируется:
    - получение от регистратора информации о всех UpDate-ах программы;
    - получение русскоязычных Help-ов и других сведений касательно развития и использования программы;
    - право бесплатного UpDate очередных версий программы;
    - консультации по инсталляции и настройках программы;
    - консультации по вопросам работы в программе.
ID:	182680   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #593
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    R9OY для Вас:
    Мне вкусности не нужны, как я указал. Я их и в 2.16 (ну люблю я эту версию, не знаю почему) могу добиться, сделав определённые манипуляции. Проще, состыковав микс с EQF, их получить. Для меня он не лог, а тестовая программа.
    Меня интересует только то, что я указал, опять же, ранее. Пост #564
    Извините за упорство, но прямого ответа давно никак не получу. А хелпы читаем, да и без них уже, за десять лет пользования, поднаторел.)))
  9. #594
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    О, караул! какой ужас !!! под суд отдать и осудить.!!!
    А это видите? ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ КОПИЯ. А что у вас написано при выводе программы?
    За такое барахло еще и деньги платить? То то оно...
    Здесь выходит окно редактирования В РУЧНОМ режиме, вида
    где есть окна LOC IOTA /нет RDA STATE/ и можно туда записать со шпаргалки. Сами понимаете, что это не есть гуд...
    Ранее, выше задавал вопросы по МИКСу. На половину из них никто не ответил
  10. #595
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной
    среде Win-XP или ниже, а работа в Win-8/7 и Win-Vista не гарантируется!
    Только MixW3 позволяет полноценно работать в любых версиях Windows!
    Вот и вся разница. У меня W10-PROx64
  11. #596
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Я, Валентин, извиняюсь, но это не мой пост ВЫШЕ, на который Вы сослались. А то люди подумают...
  12. #597
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    CTRL+A ..................
    Не так . RDA отсутствует . IOTA,Locator есть - при приеме выделяем вышкой принятую информацию при отпускании мышки появится список выбираем нужное. Данная информация будет занесена в соответствующее поле и при экспортировании перенесена в ADI.
    Хотитие внести вручную - нажмите ALT+D и внесите информаццию в соотвествующее поле
    Начиная с 2.20 данная возможность есть
    А насчет барахла ... Как говорил мой приятель ( к сожалению ныне покойный ) нужно уметь готовить.
    На сегодняшний день , только 5MContest превосходит по возможностям MixW . Поработайте в WAEDC RTTY. Где кроме 5MContest есть автоприем QTC? Про контрольные номера не говорю.
    Короче - пользуйте то , что вам нравится.
  13. #598
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Таких регистраций более не существует. Вот новая .... как видите регистрация другая.
    Изображения Изображения
  14. #599
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Ну не для лога этот микс. Это программа для проведения цифровых связей. Есть другие, более удобные программы. Ну состыкуйте вы микс, хоть QEF!
  15. #600
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Есть Рег. инд. Туда и заносите RDA. В общем журнале это поле будет именоваться как Домайн.
  1. MixW 3.01
    от UN0LL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 20:59
  2. MixW IC-735 + CAT
    от UN7TAE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 19:51
  3. MixW
    от UN0LL в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 22:52
  4. MIXW и E-QSL
    от UA3O в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 23:22
  5. MixW 2.08a
    от fgc в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.01.2004, 22:08
