26.03.2017, 18:16 #691
Олег привет!
у меня версия МИКС 2.19
при включении ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 1 или 2 . Окно лога не выходит из интерфейса не разворачивается на полный размер экрана все колонки, как у вас. Размер А остается без изменений,хотя справа есть место для увеличения. И все колонки только добавляются и прячутся внутри справа. Колонка локатора стоит последней. Колонки невозможно переставить местами или удалить напрочь. Приходится их сдвигать влево и уменьшать в размерах до мин. Почему так? Не знаю и хочу выяснить. Ниже скрин, где видно вышеописанное
Возможно, в более поздних версиях Микса это дело обстоит по другомуПоследний раз редактировалось RX1AG; 26.03.2017 в 18:19.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.03.2017, 18:21 #692Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Валентин, А как связано отсутствие видимой колонки и занесение в оную информации???????
Двойной клик по LOC и эта информация будет внесена в поле LOC журнала миксы вне зависимости видно эту колонку или нет. Попробуйте - и будет Вам счастье. Не надо будет заниматься извращениями.
Это действует и во второй и третьей миксе.
Ну вот ВЫ уже меня опередили.
Размер А изменяется, если окно журнала открепить от основного окна. Изменяете его затем до необходимых размеров. И потом прикрепляете его сново.Последний раз редактировалось RU3XW; 26.03.2017 в 18:26.
Юрий RU3XW
26.03.2017, 18:30 #693Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
Валентин, двойной клик в этой области (см. скрин) и окно лога "вылезет" из интерфейса в отдельное окно и там делаем, как надо. Двойной клик опять же в этой области "загонить" окно лога опять в интерфейс.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.03.2017, 19:02 #694
Последний раз редактировалось RX1AG; 26.03.2017 в 19:06.
27.03.2017, 13:30 #695
есть вопрос по МИКС
Подскажите как работает САТ и манипуляция ТЛГ/РТТ. Как я понял, работа осуществляется через один СОМ порт.
Не получается у меня настроить в цифре. Если работает РТТ, то частота не работает. И наоборот...Возможно, что-то неправильно устанавливаю
1. Как должна работать САТ по связке трансивер-окно частоты МИКСа- водопад-
1. Можно разделить САТ частоты и РТТ на два Сом порта, чтоб они не мешали друг другуВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
27.03.2017, 14:37 #696Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Да, можно, если есть два СОМ порта. Идём - конфигурация - дополнительный РТТ порт - настройка. Здесь выбираем доп. СОМ порт и делаем необходимые установки.
У меня, правда, реализовано через один, но через САТ-команду (трансивер поддерживает такой режим). А второй используется для FSK-RTTY.Последний раз редактировалось RU3XW; 27.03.2017 в 14:44.
Юрий RU3XW
27.03.2017, 14:47 #697
Юрий !
Подскажите, мне нужно основн порт выбрать для частоты, а доп. для РТТ?
и далее
1. для чего в доп. порту галочка "аппаратное управление потоком", ""эхо вкл/выкл""
2. что означает галочка "объединть макрокоманды"
3. управление частотой должно работать как с интерфейса ""окно частоты- линейка водопада"", так и с трансивера, меняться после вращения ручки настройки?
Также и с водопада при переводе метки должна меняться частота в логе. А втрансивере должна меняться?
4. Как сделать, чтоб при старте лог открывался в нужном мне интерфейсе. Это вид журнала, макросы, и прочее. Сейчас он отрывается "по умочанию" и мне приходится каждое включение все переключать под себя.
5. На колесо мыши галочка стоит, но на водопаде прокрутка не работает. Почему?Последний раз редактировалось RX1AG; 27.03.2017 в 15:06.
27.03.2017, 15:00 #698Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
Валентин, частота управляется как с трансивера, так и в окне установка частоты. На водопаде только отображение изменяющегося состояния
Юрий RU3XW
27.03.2017, 15:09 #699Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
1. Это разные настройки компорта - оставьте окошко пустым
2. Снимите галочку с "объединить макрокоманды", чтобы не было винегрета в макросах. Для каждой моды создайте свои макрокоманды - используйте пункт макрокоманды для данного вида
4. После выполнения пункта 2, в каждой моде будет открываться с предустановленными макросами
5. Чтобы работало колесо прокрутки - установите галочку в настройках САТ/РТТ "Колесо мыши для настройки" и чувствительность ГЦ/тик - по желанию на сколько ГЦ двигать частоту на один щелчок мышиного колеса
Да и по макросам - лучше использовать Add2MixW - все 48 кнопок перед глазами. И так для каждой моды.Последний раз редактировалось RU3XW; 27.03.2017 в 15:20.
Юрий RU3XW
27.03.2017, 18:29 #700Low Power
- 28.12.2015
- Ростов-на-Дону
- 53
- 4
- 8
Ну напишу и здесь вдруг проблема в MixW
Добрый день всем! В течении некоторого времени наблюдаю следующий глюк:
При работе с логом и с программой mixW при работе с российскими позывными лог выдает сообщение
Вложение 184571
Вложение 184572
И записывает в строку связи позывной в виде вопросительных знаков. С иностранными позывными этого не происходит.
27.03.2017, 19:18 #701
В EQF и HRD логах /здесь движок MMVARI/, без вопросов все работает на 5+ через 2 СОМ порта: один на частоте, другой на РТТ. А в МИКСе не получается, все перепробовал....
РТТ нормально вроде, а частота через САТ не хочет управляться.
У меня Кенвуд-570. Когда он правильно соединяется с компом/и прогой/ по СОМ порту, то на трансивере появляется индикаторный значок CTRL. И все время работы, он присутствует на дисплее трансивера.
В случае с МИКС Сом порты работают так:
1.Через СОМ2-осн. порт работает только РТТ, частота не управляется
2. при активации дополн СОМ 7 порта для РТТ, при включении происходит следующее:
трансивер мгновенно самопроизвольно переходит на передачу без модуляции и не возвращается на прием.Приходится его отключатькратковременное соединение.
3. при активации дополн порта СОМ 7 для управления только частотой, значок CTRL появляется, но через пару секунд исчезает. Частота, естественно не работает...
В чем дело не пойму? Получается что СОМ порты в МИКСе /осн. и дополн/ не равнозначны?? Трансивер К-570 известный аппарат, все должно работать на ОК. Что-то не так делаю....
Повторяю старый вопрос
4. Как сделать, чтоб при старте лог открывался в нужном мне интерфейсе. Это вид журнала, макросы, и прочее. Я выставляю все, поработаю и выключаюсь. А при новом сеансе он отрывается "по умолчанию" и мне приходится каждое включение все переключать повторно под себя.
Что такое функция
конфигурация-"мастер настройки интерфейсов"? как она работает? Когда нажимаю ее, выходит табличка "не обнаружено известных интерфейсов"Последний раз редактировалось RX1AG; 27.03.2017 в 19:35.
27.03.2017, 22:21 #702Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To RX1AG
Валентин, по Кенвуду я не могу ничего сказать. У меня Yaesu. Лучше спросить у пользователей кенвуда. Хотя можно предположить по сигналу RTS, что-то не то (какой уровень enable или disable - см. руководство). Ну, я думаю PTT via CAT должно быть в TS-570.
По "мастер настройки..." - не трогайте - у вас нет RigExpert интерфейса.
По вопросу 4 - я вам писАл - включаем необходимый декодер и для него создаем макросы, предварительно выбрав пункт "макро для данного вида"(изначально это любая "болванка", которую потом редактируем для данного вида). Это будут заготовки с названиями, например: BPSK, RTTY и т.п.
А раз у вас таковых нет, то и получаете при старте по умолчаниюЮрий RU3XW
27.03.2017, 22:43 #703Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Не знаю как с TS-570, но всё должно работать по одному СОМ (у меня FT-950).
Предварительные установки по диапазонам, видам работы делаются через Bands.ini (это в корневой папке).
.http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...html#post95221Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.03.2017, 10:00 #704
у меня с К-570. Микс версии 2.19 не хочет дружить САТ и РТТ на одном СОМе. Частоту не хочет управлять...
Возможно, это связано с тем, что в моем компе нет СОМ портов и я использую интефейс УСБи на 4 СОМ порта. В других программах это устройство позволяет на ОК работать по 2 СОМ портам. Частота на один,РТТ над другой. Еще 2шт СОМ остаются свободными для других нужд
Я прочитал ветку по К-850 и пришел к выводу, что у многих юзеров, САТ в МИКСе работала НЕ стабильно. Значит проблема есть в МИКСе. Что-то не доработано как нужно.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
28.03.2017, 11:50 #705Log-mng of RFF
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 981
- 269
73 & 44! Вячеслав (UA3LMR)
[URL="http://outdoorqrp.org/ru/rff"]Russian Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://wwff.co"]World Wide Flora & Fauna[/URL] — [URL="http://outdoorqrp.org/ru"]Outdoor QRP AG[/URL]
110Спасибо
