За время, пока Ваш сканер будет снимать данные с листа и распознавать (не говорю уже об ошибках распознавания рукописного текста) вся эта информация уже будет лежать в адифе, если пользоваться FLE от DF3CB. :smile3:
Здесь в процессе ввода вообще кликов делать не надо и затирать ничего не надо.
Вел дату - ентер; ввел время - ентер; ввел позывной - ентер; рапорт как правило стандартный - нажал два раза ентер и QSO в логе. Поехал следующую вводить.
Пока я это писал, уже три-пять связей можно было ввести.
Проще лично я не видел.
А учитывая что программа бесплатная, не требует установки, проста для использования - лучше вряд ли что-то найдете.
Я извиняюсь. но вы когда нибудь оцифровывали рукописный текст ??!! Не уверен, что оцифровывали и распознавали печатный текст... Попробуйте после оцифровки печатного, прочитывать и править ошибки, голова кругом пойдет ...
перевод бумажного ЛОГа в электронную форму. Как проще решить эту задачу ?
Сегодня попробовал разные предложенные способы. Различные ЛОГ журналы были отвергнуты. Лично мне более предпочтителен простой способ через текстовый редактор, предложенный RU2FB в посту № 21
В MS WORD отрывается любой сохраненный старый файл ADIF. Из него копируются в новое окно строчек 10. Это нужно для создания заготовок. Затем строки вручную редактируются под заготовки. Для основных диапазонов работы - для меня это 7 и 14 мгц делаются заготовки. Заготовка на строчку 7 мгц CW mode делается так :
Последовательно, слева направо в ДАТА год оставляется, сама дата удаляется,во ВРЕМЯ удаляется, в ЧАСТОТА оставляем цифру 7, в ДИАПАЗОН оставляем цифру 40, в МОД оставляем CW, далее в РСТ ПРИН и РСТ ПЕРЕД оставляем цифры 599
Строчку копируем в буфер ВОРДА. Буфер ВОРДА позволяет хранить 24 заготовки.Далее аналогичным образом делаем заготовку для SSB мод. И так далее ...Эти заготовки находятся в поле зрения в окне буфера справа.
При создании строки нового ЛОГа из буфера ВОРДА простым кликом копируем в поле редактора заготовку и добавляем вручную цифры даты и времени. Ручная работа на клаве сведена до минимума..
Недостаток, что при закрытии ВОРДА буфер очищается... Но я давно не работал в ВОРДЕ и может быть забыл ,как сохранять данные в Буфере. Возможно, файл заготовок следует сохранить отдельным файлом и при след открытии ВОРДА, копировать файл заготовок в Буфер. Если неправ, поправьте...
Присоединяюсь к RZ3EM и EW4DX, тoлько FLE!
Это инструмент, созданный для решения именно такой задачи.
500 связей в UR5EQF забиваються в течение 3 максимум 4 часов. Даже без импорта-экспорта текстовых файлов ,а тупо в лог. Я забил х-рову тучу связей для одного известного DX-путешественника,без особого напряга. снимаете галку с текущего времни-даты. вводите данные своей связи и позывной ,имя и QTH лог как правило заносит сам и на дискету жмете связь в логе . А без труда.... и околачиваясь на форумах ( я бы еще понял в эфире,а то и там RX1AG редкость) За такое количество связей и весь сыр-бор разводить не стоило .
Вы не поняли, для чего я отрыл эту тему. Все может сделать человек - и способом " круглое нести, квадратное-катить" :) в том числе. Пирамиды построены вручную ...
Вопрос, в том как минимизировать ручной труд при выполнении поставленной задачи.
Я на пенсии, времени полно. Могу и тупо в EQF набирать одним пальцем... Однако, тогда у Вас/и у меня/ не будет возможности часто видеть друг друга на форумах :)
В эфире бываю только на ТЛГ тестах. Вставьте мой колл в поисковике и увидите мою активность в эфире. Есть и лог на HRDLOG. До встречи на ONY 2013
Привет всем!
Я в этом году был и работал /А и не было компьютера под рукой
Провел порядка 100-200 связей на бумаге
Потом выехал на работу и за два-три дня ввел связи используя свой лог Log4Win. Вводил по-разному и в режиме реального времени и в ручную ...
Просто потом пришлось исправлять дату и время
Хотя тоже просто копированием даты правилось только время ...
Да отчеты за тесты подготовил :)
Так что ничего сложного нет. Это вначале так кажется ...
Валентин, по любому данные вводить.
Хоть в лог, хоть в файл тхт.
Так, что телодвижения нужны.
Или программа сканирования (Если разберет Ваш калиграфический почерк)
А далее из тхт файла в лог.
Ну не зря наши предки думали.
Без труда не вытащить рыбку из пруда.
Добавлено через 4 минуты
Ну если это основная задача, тоды ой .....
Но я лично 2-3 дня спокойно без этой иглы обхожусь, а летом и по неделям. и ничего ломки нет :)
Советов много надавали... Теперь вопрос: кто из тех, кто советовал ввод прямо в логах, в вордах и экселях - просто скачал и попробовал прогу FLE? :no2:? То-то и оно... Так и будете очередному вопрошающему опять советовать все делать через... Ну, в общем, вы поняли. :smile3:
Есть там одна заморочка, пару раз попадался...
В набранном логе всё верно, а при конвертации в адиф год почему-то изменяется. Не помню точно в какую сторону, решил проблему исходно забивая неверный год :)
Автор на сайте просит с вопросами по этой программе к нему не приставать...
А сама программа очень удобна
