Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 113
Тема: Перевод бумажного LOG в электронную форму. Как проще решить задачу ?
  1. #31
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Найдите у кого есть сканер и отсканируйте ваш лог.
    За время, пока Ваш сканер будет снимать данные с листа и распознавать (не говорю уже об ошибках распознавания рукописного текста) вся эта информация уже будет лежать в адифе, если пользоваться FLE от DF3CB.
  2. #32
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,419
    8291
    2292
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    RZ3EM подсказал самое грамотное решение! Проще и удобнее для ввода QSO нет ничего! Все остальные советы по вводу через логгеры, конвертацию из экселей и текстов - это советы тех, кто сам мучался и другим советут пройти через эти напряги. Учитесь применять правильные инструменты под выполнение конкретной задачи!
    Абсолютно верно.Пробовал через разные логи-сплошной гемор и надевание штанов через голову.А немецкая конвертилка работает как мерседес-быстро и надежно.Единственный минус-сложности с вбиванием квадрата локатора на УКВ.Но это видимо и не требуется.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Здесь тоже иного кликов надо делать, затирать текущую дату и время
    Здесь в процессе ввода вообще кликов делать не надо и затирать ничего не надо.
    Вел дату - ентер; ввел время - ентер; ввел позывной - ентер; рапорт как правило стандартный - нажал два раза ентер и QSO в логе. Поехал следующую вводить.
    Пока я это писал, уже три-пять связей можно было ввести.
    Проще лично я не видел.
    А учитывая что программа бесплатная, не требует установки, проста для использования - лучше вряд ли что-то найдете.
  4. #34
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Я извиняюсь. но вы когда нибудь оцифровывали рукописный текст ??!! Не уверен, что оцифровывали и распознавали печатный текст... Попробуйте после оцифровки печатного, прочитывать и править ошибки, голова кругом пойдет ...
    перевод бумажного ЛОГа в электронную форму. Как проще решить эту задачу ?
    Сегодня попробовал разные предложенные способы. Различные ЛОГ журналы были отвергнуты. Лично мне более предпочтителен простой способ через текстовый редактор, предложенный RU2FB в посту № 21
    В MS WORD отрывается любой сохраненный старый файл ADIF. Из него копируются в новое окно строчек 10. Это нужно для создания заготовок. Затем строки вручную редактируются под заготовки. Для основных диапазонов работы - для меня это 7 и 14 мгц делаются заготовки. Заготовка на строчку 7 мгц CW mode делается так :
    Последовательно, слева направо в ДАТА год оставляется, сама дата удаляется,во ВРЕМЯ удаляется, в ЧАСТОТА оставляем цифру 7, в ДИАПАЗОН оставляем цифру 40, в МОД оставляем CW, далее в РСТ ПРИН и РСТ ПЕРЕД оставляем цифры 599
    Строчку копируем в буфер ВОРДА. Буфер ВОРДА позволяет хранить 24 заготовки.Далее аналогичным образом делаем заготовку для SSB мод. И так далее ...Эти заготовки находятся в поле зрения в окне буфера справа.
    При создании строки нового ЛОГа из буфера ВОРДА простым кликом копируем в поле редактора заготовку и добавляем вручную цифры даты и времени. Ручная работа на клаве сведена до минимума..
    Недостаток, что при закрытии ВОРДА буфер очищается... Но я давно не работал в ВОРДЕ и может быть забыл ,как сохранять данные в Буфере. Возможно, файл заготовок следует сохранить отдельным файлом и при след открытии ВОРДА, копировать файл заготовок в Буфер. Если неправ, поправьте...
  5. #35
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,895
    782
    521
    Цитата Сообщение от UR5XMM Посмотреть сообщение
    1. английский интерфейс (давно не смотрел обновления-может уже и русский есть!)
    2. Данные связи (QTH и имя корреспондента нужно вводить на английском,или транслитом).
    Уже давно есть русификаторы прямо на сайте автора.
    И Кирилицу Logger32 понимает...
  6. #36
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Присоединяюсь к RZ3EM и EW4DX, тoлько FLE!
    Это инструмент, созданный для решения именно такой задачи.
  7. #37
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    500 связей за пять дней набить можно даже пальцами правой ноги
    500 связей в UR5EQF забиваються в течение 3 максимум 4 часов. Даже без импорта-экспорта текстовых файлов ,а тупо в лог. Я забил х-рову тучу связей для одного известного DX-путешественника,без особого напряга. снимаете галку с текущего времни-даты. вводите данные своей связи и позывной ,имя и QTH лог как правило заносит сам и на дискету жмете связь в логе . А без труда.... и околачиваясь на форумах ( я бы еще понял в эфире,а то и там RX1AG редкость) За такое количество связей и весь сыр-бор разводить не стоило .
  8. #38
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Подумал, может в EXEL сделать таблицу и заполнять окна.Там все просто и нормально получается построчно вносить. Но потом, как этот файл конвертировать в ADIF? Конвертатора не нашел ...
    Из документа в excel через "сохранить лист под именем" получаем текстовый файл,
    который экспортируется в UR5EQF лог. Из лога его можно импортировать в adif.
  9. #39
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Цитата Сообщение от UR4IOR Посмотреть сообщение
    ...А без труда.... и околачиваясь на форумах ( я бы еще понял в эфире,а то и там RX1AG редкость) За такое количество связей и весь сыр-бор разводить не стоило .
    Вы не поняли, для чего я отрыл эту тему. Все может сделать человек - и способом " круглое нести, квадратное-катить" в том числе. Пирамиды построены вручную ...
    Вопрос, в том как минимизировать ручной труд при выполнении поставленной задачи.
    Я на пенсии, времени полно. Могу и тупо в EQF набирать одним пальцем... Однако, тогда у Вас/и у меня/ не будет возможности часто видеть друг друга на форумах
    В эфире бываю только на ТЛГ тестах. Вставьте мой колл в поисковике и увидите мою активность в эфире. Есть и лог на HRDLOG. До встречи на ONY 2013
  10. #40
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    И я присоединяюсь.
    Проверил на собственном опыте. ( 20 000 + рукописных записей )
  11. #41
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Привет всем!
    Я в этом году был и работал /А и не было компьютера под рукой
    Провел порядка 100-200 связей на бумаге
    Потом выехал на работу и за два-три дня ввел связи используя свой лог Log4Win. Вводил по-разному и в режиме реального времени и в ручную ...
    Просто потом пришлось исправлять дату и время
    Хотя тоже просто копированием даты правилось только время ...
    Да отчеты за тесты подготовил
    Так что ничего сложного нет. Это вначале так кажется ...
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  12. #42
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Это верно... что-то я вконец обленился тут с вами - всеми : на форумах, да на форумах топчусь Пора и полезным заняться...
    Валентин, по любому данные вводить.
    Хоть в лог, хоть в файл тхт.
    Так, что телодвижения нужны.
    Или программа сканирования (Если разберет Ваш калиграфический почерк)
    А далее из тхт файла в лог.
    Ну не зря наши предки думали.
    Без труда не вытащить рыбку из пруда.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну если это основная задача, тоды ой .....
    Но я лично 2-3 дня спокойно без этой иглы обхожусь, а летом и по неделям. и ничего ломки нет
    Последний раз редактировалось RW3DY; 11.01.2013 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. #43
    11.03.2006
    Гродно
    2,109
    401
    38
    Советов много надавали... Теперь вопрос: кто из тех, кто советовал ввод прямо в логах, в вордах и экселях - просто скачал и попробовал прогу FLE? ? То-то и оно... Так и будете очередному вопрошающему опять советовать все делать через... Ну, в общем, вы поняли.
  14. #44
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Игорь, да поняли.
    Вопрос в другом.
    топикстартер будет этим пользоваться?
    99% что это по...ть.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Есть там одна заморочка, пару раз попадался...
    В набранном логе всё верно, а при конвертации в адиф год почему-то изменяется. Не помню точно в какую сторону, решил проблему исходно забивая неверный год
    Автор на сайте просит с вопросами по этой программе к нему не приставать...
    А сама программа очень удобна
  1. Помогите решить задачу
    от Alejandr0 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 09:53
  2. Помогите решить задачу
    от rspb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 06:23
  3. Помогите решить задачу
    от Alexandr в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 02:06
  4. Из 'бумажного' лога в электронный. Как проще?
    от US4LS в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:30
  5. Помогите заочнице решить задачу
    от Alexandra в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 20:03
