Надо просто обновить 1.13 в LOTW всё расписано.У меня всё получилось.
Все стало без проблем и быстро ,правда сертификат обновлял в апреле месяце - может если у кого старый больше года -возникают проблемы.
Но вроде разработчики и сами находят глюки - объявляли старт с 20 мая,а запустили 30 - так-что :s7: подождем что дальше будет.С одной стороны удобно нет промежуточного звена и ТQ8 грузиться на прямую.
К сожалению, так и не получается. Я на другом, чистом компьютере, моментом установил 1.14.1. и через p12 ввел сертификат. Думаю надо 1.13 удалить и почистить реестр, а вот как практически это сделать???
Сделал все так как Вы указали, вновь установил 1.14.1, все осталось по старому:
после клика на TQSLCert выпало окно
Вложение 99330
нажимаю ОК, выпадает окно
Вложение 99332
нажимаю No
Вложение 99331
и пытаюсь загрузить p12, после ввода и нажатия кнопки Finish выпадает окно
Вложение 99330
Между прочим, у меня была точно такая же проблема, как и у Владимира UN5J.
Обновил до версии 1.14.1, получил *.tb6 и фиг вам. Сообщения точно такие же, как у Владимира.
Поэтому, скачал выложенный ранее вариант 1.13 (tnx), заново переустановил поверх версии 1.14.1 (ничего не чистил) и...
О чудо! Всё сработало!
Тогда с реестром:
1. Пуск->Выполнить
2. Введите regedit
3. Ctrl-F
4. В поле "Найти" введите TQSL
5. Нажмите "Найти далее"
6. Удаляете всю ветку реестра, содержащую TQSL или TrustedQSL (в правом окне)
7. Нажимаете F3 и повторяете п. 6, пока поиск не заверширтся.
Старая
У меня дело было так...
Стояла старая версия, ещё 1.11 (2 года не заливал данные)
Сегодня решил всё обновить. Обновился до 1.14.1 и получил отлуп. Всё ставил в старую папку с программным сносом.
Не зарегилось. Поэтому, опять в прежнюю папку поставил 1.13. Зарегилось на полученный *.tb6.
Хочется попробовать ещё раз на 1.14.1, но это вновь попробую после обновления лога на сайте. Видимо завтра.
