Тогда даже не знаю... У меня такой проблемы не возникло.
Владимир, ставил 1.14 на несколько компьютеров для того, чтоб разобраться. До этого устанавливалось на все без исключения. Раз пошла такая пьянка - поставил на рабочий компьютер, сертификат не ставится! К сожалению, нет возможности обновить SP на этом компе, ну или антивирусы и защиты поотключать на время апгрейда. Может это поможет? Я не програмист-специалист, просто юзер, даже не побоюсь этого слова - ламер. Крайне интересно разобраться в этой проблеме, хотя, скорей всего она отпадёт с появлением 1.15, ну или 1.14.2. К сожалению, не получается "точечного удара", пока...
А обращался кто-либо с этой проблемой в службу поддержки?
И как обстоят дела у наших "не наших" коллег - все гладко у всех, есть какая то инфо?
Заканчивается регистрация в LoTW.
продлил,делая все как в файле помощи с сайта LoTW (Renew Certificate)
а регистрация все равно не активна
P.S.Ну вот только задал вопрос,дело стало налаживаться.-)))))
Ну вот и новая версия. Всё заработало сразу...
Привет!
Сегодня случайно заметил (возможно появилось ранее) новую вкладку "DXCC QSL Download" - скачал, оказалось что это файл в формате adiff, заглянул, а там куча подтвержденных ранее стран, короче, не понял к чему это...
Пожалуйста, объясните - что это и с чем его есть-то? :)
Вложение 104727
У меня этот файл равен нулю, то есть пустой :-)
Сделано, видимо, с "прицелом" на будущее, чтобы можно было, не залезая в LoTW, представить заявку с этим файлом на другие дипломы (не DXCC).
В скачанном файле в формате ADIF содержатся все связи с деталями, представленные когда-либо и зачтённые на DXCC. Т.е. это практически то же самое, что содержится в View Award Credit Matrix в LoTW (см. по стрелкам на скрине ниже), но в виде одного файла.
Если файл пустой, то это, скорее всего, значит, что заявки на DXCC никогда не представлялись (нет зачтённых связей)!
Да, наверное так и есть, 80 еще не совсем доработана, только в LOTW и только цифра.
Результаты не особо конечно, сильно не гонюсь!
Вложение 104744
Не совсем так. У Вас, судя по скрину, есть зачтённые связи (см. колонку DXCC Credit Awarded), т.е. заявки Вы подавали! Скорее всего, у Вас не сделан "линк" между резульатами LoTW и общим зачётом по DXCC. Если у Вас так, как на скрине 1 (см. ниже), то нажмите на Link Account. После этого сделайте всё, что там необходимо (это просто). В результате должно выглядеть как у меня на скрине 2 (по стрелке), только с Вашими данными. И всё начнёт работать.
Да, действительно, в Credit Matrix отражаются только "проплаченные" слоты. Те, которые просто LoTW QSL - туда не попадают.
Кстати говоря, у меня почему то проблема со скачиванием этого файла - доходит до 315 кб и сбрасывается. Так же точно и просто QSL файл из ЛоТВ - ни разу не удалось скачать полностью... Не пойму в чем дело.
Минут 30 назад. после заливки файла, решил посмотреть результат, а там
Fatal error: initializeLOTWDB: -9807 - Too many users (task limit): General database error [initializeLOTWDB: -9807 - Too many users (task limit)]
Снова супер-компьютер упал?
