06.03.2016, 08:17 #46Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Создал два журнала. Не нашел вывода сообщения о наличии связи с корреспондентом в другом журнале. Т.е. (например) я работал спецпозывным. В даннный момент работаю обычным. Ввожу позывной, который есть в логе спецпозывного, но нигде не вижу сообщения об этом. А хотелось бы. А еще есть логи соревнований - тоже хотелось бы иметь информацию по ним. Как сделано в UR5EQF.
И еще вопрос - будет какая-то интеграция с программами для работы цифрой? Например Fldigi, MixW? ММВАРИ не надо и даром.
06.03.2016, 08:20 #47Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Кнопка "Плагины" - никакой реакции.
Пока все.
06.03.2016, 15:38 #48Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Об этом гласит надпись зелёного цвета: "OmniRig.Server is started".
Да, такое иногда случается. Но не у всех. У Вас "фаервол" случайно не установлен?
Сетевые протоколы должны быть установлены одинаковые, какой в OmniRig такой же и в логе!
Вполне возможно. Графическая библиотека ещё "сыровата", а на мой пост №42 так ни кто и не откликнулся. Поэтому я как всегда всё делаю один и прошу у ожидающих первого релиза лога терпения.
Это постараюсь реализовать. Спасибо!
Поиск повторов у меня уже реализован по всем журналам, а вот вывода информации такого рода нет.
Что конкретно интересует? Название журнала, позывной оператора (т.е. ваш)...?
В дальнейшем, когда реализую возможность подключать плагины. Но...
... до этого ещё далеко.Последний раз редактировалось UA3GDW; 06.03.2016 в 15:59.
06.03.2016, 16:34 #49Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Это в этом окне. А дальше? Это окно так и должно у меня на экране болтаться? Щелкаю "Close" или закрываю крестиком вверху справа - как я могу узнать что сервер запущен и работает? Включил комп (в настройках сервера поставил автозапуск) - на экране нигде ничего про запущеный сервер. Есть только про сервер UR5EQF - есть значок в трее, можно открыть окно и посмотреть что к серверу подключено:
Файервол конечно стоит, только откуда я знаю что это именно он виноват? Он не ругается ни на что. Попытался снова подключить САТ - получил такое:
Что характерно - тут тоже написано чтобы я убедился в работе сервера. А как? Нигде никакой информации - запущен он и работает или нет.
В настройках лога единственная полезная информация - что нет соединения с сервером. Ну об этом я уже догадался сам...
А вот про сетевой протокол в настройках лога я ничего не вижу и выбрать ничего не могу.
Хорошо бы строку с данными связи (достаточно даты, времени, диапазона и моды, хотя и остальную информацию можно - все что высвечивается в окне повторов в основном журнале) и названием журнала(ов) в котором она есть. Идеально если при этом эта строка будет подкрашена другим цветом при некоторых условиях (QSL не отправлена, не отправлять, не получена), а если цвет подкраски еще и можно будет самому выбирать в зависимости от условий...
С плагинам понятно. Просто лично меня интересует именно цифра, потому и спросил.
ЗЫ Мои посты не критика - это просто сообщения о том что заметил и чего бы хотелось. И только. Логов море - идеального пока нет. Вдруг...
ЗЗЫ Маме скорее выздороветь!
06.03.2016, 16:37 #50Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Блин... Склероз... Есть в планах работа с логами по сети на нескольких компах? У меня лог ведется одновременно и паралельно сразу на двух отдельных компах - хотелось бы и впредь так же.
06.03.2016, 17:20 #51Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Не должно оно болтаться. Дело в том, что в логе много чего принципиально нового. Хэлпа пока нет, а всего я на форуме объяснить не смогу. Автозагрузку сервера устанавливать не нужно, если сервер и лог установлены на одном компьютере. Если в настройках лога включена подсистема "CAT", то при загрузке лога сервер запускается автоматически, а после завершения работы с логом сервер выгружается из памяти компьютера (если не возникла непредвиденная ситуация). Если в настройках лога включена подсистема "CAT", то уже после загрузки лога, если не удалось установить соединение с сервером или возникли другие проблемы, в нижнем правом углу лога появится об этом сообщение. По нему можно щёлкнуть и ознакомиться с подробностями проблемы и способами её устранения.
Server Configurator Вам подскажет, на крайний случай.
В логе: "Локальное", в Server Configurator: "Named Pipes".
Думаю, что фаервол проверяет соединение лога с сервером - из-за этого происходит задержка. Время на соединение в логе фиксированное. Отсюда проблема. Впрочем, с этим нужно мне ещё разбираться.
Я это уже понял. Большое спасибо!
Низкий Вам поклон, за пожелание!
Да, есть.
06.03.2016, 17:56 #52Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Получается что его надо запускать каждый раз когда хочешь убедиться что он работает... Некузявенько.
Заработало... Вот только включить "Named Pipes" мне и в страшном сне не приснилось бы...
В моем случае он точно не виноват. А виноватым оказался некий "Named Pipes"
06.03.2016, 18:12 #53Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Не нужно. Лог подскажет сам. А если не подскажет, то я его научу!
Здесь виновата кроссплатформенность. Omni-Rig.NET может работать и на Linux, а с "Named Pipes" там проблемы. Поэтому в Server Configurator "Named Pipes" не установлен как по "умолчанию". В Windows обмен через "Named Pipes" идёт гораздо шустрее, чем с использованием других протоколов. Поэтому в логе он установлен по умолчанию.
ЗЫ. "Named Pipes" - "именованные каналы". Способ обмена данными между программами.
06.03.2016, 18:43 #54Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Да, и... Исходные тексты программ я не прячу. Было бы не плохо, если бы Omni-Rig.NET взялся дорабатывать кто-то другой, подсистему управления поворотным устройством - третий, графическую библиотеку - четвёртый, GUI под Linux - пятый... Но, увы - это утопия. В нашей стране среди радиолюбителей желающих (и)или умеющих этим заняться просто нет. Тем более, почему то бродит в умах программистов-(радио)любителей неприязнь к C# - языку программирования, на котором я пишу. А ведь многие используют "PowerSDR" - написанном на этом языке (не считая критических участков кода написанных на C)
Но всем нужен идеальный, удобный и красивый лог.
Извиняюсь за лирику.
Но совсем не безучастных слава Богу нет!
Поэтому спасибо всем за тестирование моей поделки!Последний раз редактировалось UA3GDW; 06.03.2016 в 19:05.
06.03.2016, 19:44 #55Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3094
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
06.03.2016, 19:54 #56Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
24.03.2016, 22:13 #57Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Сборка от 23.03.2016
- Исправлены некоторые ошибки;
- Оптимизирована работа DX-кластера и бэндмапа;
- Реализован быстрый поиск QSO в журнале;
- В таблицу окна повторных QSO добавлены колонки "Журнал" и "Оператор", которые позволяют определить под каким вашим позывным было проведено QSO с корреспондентом и в каком журнале QSO хранится.
Скачать - Logger.NET
24.04.2016, 23:42 #58Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Новая сборка от 24.04.2016
- Добавлена возможность перемещать одно или несколько выбранных QSO из одного журнала в другой;
- Добавлена возможность добавлять сразу несколько выбранных QSO в очередь на печать QSL - карточек;
- Реализована возможность редактирования одного QSO с начальной реализацией множественного редактирования (одновременно нескольких QSO);
- Добавлена возможность автоматического запуска Logger.NET при старте Windows;
- Введён запрет на редактирования базы данных DXCC (для новичков).
и др.
Изменился адрес сайта!
Logger.NET теперь доступен здесь: Аппаратный журнал Logger.NET
25.04.2016, 15:24 #59
при вызове глобуса..
25.04.2016, 20:47 #60Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
30Спасибо
