Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 143
Тема: Logger.NET
  1. #121
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    И нет колонки RSTSent для SWL, а у меня там рапорты для станций.
    RST(S) там есть. А вот про SWL я забыл. Вот поэтому я и хотел услышать замечания и предложения, ведь данная реализация фильтра в новинку, и для меня тоже.
  2. #122
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    После импорта нет ни одной подтвержденной связи через Бюро или директ нет!
    Флажки в окне лога стоят, но в QSL обмене все пусто
    Будет ли реализовано переименование колонок, уж очень длинные названия?
    В отображении предыдущих связей невозможно добавить колонки обмена карточками.
    Так же не удобная работа с окнами, если окошко не приляпнуто с помощью внутреннего прилипателя, который растягивает окно по горизонтали или вертикали, а кто сказал что я так хочу, то окно оказывается не связанным с основным окном программы, при перемещении основного окна не приляпнутое окно не перемещается и живет своей жизнью.
    Успехов.
  3. #123
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!!
    Где и что стоит и где пусто??? Только на правильный вопрос - смогу дать ответ.
    Я же ведь ещё лог не дописал...
    Учту. Спасибо!
    Вы, видимо, привыкли к антикварному интерфейсу программ. Тут я не на Вашей стороне. Вы знаете другую программу лога, все окна которой умещаются на экране небольшого нетбука?
  4. #124
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Обведенные красным 100% получены. И в ADIF числятся полученными.
    Adif могу выслать.
  5. #125
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Adif могу выслать.
    Пришлите, пожалуйста! Проанализирую.
  6. #126
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,604
    3764
    8638
    Отправил н skl<собака>griazy.lipetsk.ru
  7. #127
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Для указанных Ваших QSO в ADIF-файле отсутствует информация о способе отправки/получения QSL. Файл импортируется корректно.
  8. #128
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Где стоит - написано же Флажки в окне лога.
    Где пусто - в QSL обмене.
    Я пользуюсь терминами с вашего же лога чтоб было понятно, но если я изъясняюсь коряво, приведу картинки.
    Где стоит и Где пусто:
    Данные о способе получения в адифе есть
    Успехов.
  9. #129
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Сборка от 11.01.2018
    Внимание!
    Эту сборку следует распаковать в "новое место" на вашем компьютере (не в то, в котором у вас уже имеется папка с предыдущей сборкой "Logger.NET". Или сначала удалите папку с предыдущей сборкой лога.)! Не забудьте в свойствах, только что скаченного ZIP - файла, разблокировать его (при необходимости)!
    В этой сборке:
    • Доработан импорт QSO из ADIF - файла. В режиме "SWL" позывной для поля "WKD" журнала импортируется из поля "COMMENT" (не знаю - это правильно?);
    • Для наблюдений теперь применено поле "RST(S)" (вместо RST(R)). RST_SENT - приоритетное поле при импорте из ADIF - файла. Если поле RST_SENT ADIF - файла пустое, то рапорт для RST(S) импортируется из поля RST_RCVD ADIF - файла;
    • Реализован экспорт QSO в ADIF - файл стандарта 3.0.4 (с новыми версиями ADIF, пока не знакомился). Экспортируется почти 60 данных (полей ADIF - файла) о QSO, при условии их наличия (заполнения) в логе. Экспорт производится с учётом установленного фильтра для QSO и сортировке по колонкам таблицы лога. Т.е., что на экране окна "Журнал", то и в ADIF - файле. Но в любом случае можно экспортировать только выбранные вами QSO. В режиме SWL позывной из поля "WKD" журнала экспортируется в поле "COMMENT" ADIF - файла (правильно?). Рапорт RST_SENT дублируется в RST_RCVD ADIF - файла;
    • При экспорте QSO в ADIF - файл автоматически определяется вид модуляции для полей ADIF - файла: "MODE" и "SUBMODE". Т.е. вы можете добавлять в лог любые виды модуляции (mode и submode - всё в "одну кучу", но только согласно стандарту ADIF), а лог сам определит, что есть "MODE", а что "SUBMODE";
    • Некоторые параметры настроек лога и его окон теперь заданы "по умолчанию";
    Скорость импорта и экспорта ADIF получилась значительно выше, чем в других логах (особенно на компьютерах с многоядерными процессорами, правда, памяти мой лог "кушает" больше). Прошу это проверить, например на 100000 QSO, для разных логов!!! Прошу проверить правильность удаления повторных QSO (дубликатов) и оценить скорость работы этой функции!
    Известные мне (и с ваших слов) проблемы ещё до конца не устранены, но...
    До первой публичной бета-версии лога осталось не так уж и много работы (но по времени - не знаю сколько ещё это у меня займёт...). Хотелось бы на сегоднешний момент устранить найденные вами ошибки. Особенно интересует CAT, управление поворотником антенны и GPS (что чем не управляется, не переключается, не отображается и т.п.). В управлении "поворотником" элевация пока не реализована! О "хотелках" чуть позже, хорошо?
    Скачать Logger.NET
  10. #130
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1577
    Последний раз редактировалось RA3SI; 12.01.2018 в 07:26.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  11. #131
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Диапазоны можно редактировать. Всё остальное есть, кроме:
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    В окне новое QSO отображение сработанных территорий .
    И окно со списком сработанных позывных и диапазонов с данной территорией.
    Но о хотелках потом, я же просил.
  12. #132
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    До первой публичной бета-версии лога осталось не так уж и много работы (но по времени - не знаю сколько ещё это у меня займёт...). Хотелось бы на сегодняшний момент устранить найденные вами ошибки. Особенно интересует CAT, управление поворотником антенны и GPS (что чем не управляется, не переключается, не отображается и т.п.).
    Желающих нет???
  13. #133
    01.12.2011
    741
    110
    86
    FT-840 CAT никакой реакции ни в тр-р. ни с тр-ра.
    В тр-ре светится иконка, что САТ подключён.
  14. #134
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Спасибо!
    Настройки можете показать? Вот эти:
  15. #135
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    У кого ещё есть проблемы с CAT?
  1. Win-Test Logger
    от RK3TD в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 23:29
  2. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  3. UR5FCM Logger ver. 3b
    от UR5FCM в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  4. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
