Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 143
Тема: Logger.NET
  1. #46
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Создал два журнала. Не нашел вывода сообщения о наличии связи с корреспондентом в другом журнале. Т.е. (например) я работал спецпозывным. В даннный момент работаю обычным. Ввожу позывной, который есть в логе спецпозывного, но нигде не вижу сообщения об этом. А хотелось бы. А еще есть логи соревнований - тоже хотелось бы иметь информацию по ним. Как сделано в UR5EQF.
    И еще вопрос - будет какая-то интеграция с программами для работы цифрой? Например Fldigi, MixW? ММВАРИ не надо и даром.
  2. #47
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кнопка "Плагины" - никакой реакции.
    Пока все.
  3. #48
    Very High Power Аватар для UA3GDW
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    Ок. Нажал "Close" - окно закрылось, нигде никаких упоминаний (на экране или еще где) что сервер запущен.
    Об этом гласит надпись зелёного цвета: "OmniRig.Server is started".
    При старте лога долго пытается соединиться с сервером, потом выдает ошибку.
    Да, такое иногда случается. Но не у всех. У Вас "фаервол" случайно не установлен?
    Сетевые протоколы должны быть установлены одинаковые, какой в OmniRig такой же и в логе!
    Начал настраивать лог - попытался захватить и перетащить в другое место окно ввода QSO - как только нажал на кнопку мыши - получил такое:
    Вполне возможно. Графическая библиотека ещё "сыровата", а на мой пост №42 так ни кто и не откликнулся. Поэтому я как всегда всё делаю один и прошу у ожидающих первого релиза лога терпения.
    Это постараюсь реализовать. Спасибо!
    Поиск повторов у меня уже реализован по всем журналам, а вот вывода информации такого рода нет.
    Что конкретно интересует? Название журнала, позывной оператора (т.е. ваш)...?
    В дальнейшем, когда реализую возможность подключать плагины. Но...
    ... до этого ещё далеко.
  4. #49
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Это в этом окне. А дальше? Это окно так и должно у меня на экране болтаться? Щелкаю "Close" или закрываю крестиком вверху справа - как я могу узнать что сервер запущен и работает? Включил комп (в настройках сервера поставил автозапуск) - на экране нигде ничего про запущеный сервер. Есть только про сервер UR5EQF - есть значок в трее, можно открыть окно и посмотреть что к серверу подключено:
    Файервол конечно стоит, только откуда я знаю что это именно он виноват? Он не ругается ни на что. Попытался снова подключить САТ - получил такое:
    Что характерно - тут тоже написано чтобы я убедился в работе сервера. А как? Нигде никакой информации - запущен он и работает или нет.
    В настройках лога единственная полезная информация - что нет соединения с сервером. Ну об этом я уже догадался сам... А вот про сетевой протокол в настройках лога я ничего не вижу и выбрать ничего не могу.
    Хорошо бы строку с данными связи (достаточно даты, времени, диапазона и моды, хотя и остальную информацию можно - все что высвечивается в окне повторов в основном журнале) и названием журнала(ов) в котором она есть. Идеально если при этом эта строка будет подкрашена другим цветом при некоторых условиях (QSL не отправлена, не отправлять, не получена), а если цвет подкраски еще и можно будет самому выбирать в зависимости от условий...
    С плагинам понятно. Просто лично меня интересует именно цифра, потому и спросил.
    ЗЫ Мои посты не критика - это просто сообщения о том что заметил и чего бы хотелось. И только. Логов море - идеального пока нет. Вдруг...
    ЗЗЫ Маме скорее выздороветь!
  5. #50
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Блин... Склероз... Есть в планах работа с логами по сети на нескольких компах? У меня лог ведется одновременно и паралельно сразу на двух отдельных компах - хотелось бы и впредь так же.
  6. #51
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Не должно оно болтаться. Дело в том, что в логе много чего принципиально нового. Хэлпа пока нет, а всего я на форуме объяснить не смогу. Автозагрузку сервера устанавливать не нужно, если сервер и лог установлены на одном компьютере. Если в настройках лога включена подсистема "CAT", то при загрузке лога сервер запускается автоматически, а после завершения работы с логом сервер выгружается из памяти компьютера (если не возникла непредвиденная ситуация). Если в настройках лога включена подсистема "CAT", то уже после загрузки лога, если не удалось установить соединение с сервером или возникли другие проблемы, в нижнем правом углу лога появится об этом сообщение. По нему можно щёлкнуть и ознакомиться с подробностями проблемы и способами её устранения.
    Server Configurator Вам подскажет, на крайний случай.
    В логе: "Локальное", в Server Configurator: "Named Pipes".
    Думаю, что фаервол проверяет соединение лога с сервером - из-за этого происходит задержка. Время на соединение в логе фиксированное. Отсюда проблема. Впрочем, с этим нужно мне ещё разбираться.
    Я это уже понял. Большое спасибо!
    Низкий Вам поклон, за пожелание!
    Да, есть.
  7. #52
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Получается что его надо запускать каждый раз когда хочешь убедиться что он работает... Некузявенько.
    Заработало... Вот только включить "Named Pipes" мне и в страшном сне не приснилось бы...
    В моем случае он точно не виноват. А виноватым оказался некий "Named Pipes"
  8. #53
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Не нужно. Лог подскажет сам. А если не подскажет, то я его научу!
    Здесь виновата кроссплатформенность. Omni-Rig.NET может работать и на Linux, а с "Named Pipes" там проблемы. Поэтому в Server Configurator "Named Pipes" не установлен как по "умолчанию". В Windows обмен через "Named Pipes" идёт гораздо шустрее, чем с использованием других протоколов. Поэтому в логе он установлен по умолчанию.
    ЗЫ. "Named Pipes" - "именованные каналы". Способ обмена данными между программами.
  9. #54
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Да, и... Исходные тексты программ я не прячу. Было бы не плохо, если бы Omni-Rig.NET взялся дорабатывать кто-то другой, подсистему управления поворотным устройством - третий, графическую библиотеку - четвёртый, GUI под Linux - пятый... Но, увы - это утопия. В нашей стране среди радиолюбителей желающих (и)или умеющих этим заняться просто нет. Тем более, почему то бродит в умах программистов-(радио)любителей неприязнь к C# - языку программирования, на котором я пишу. А ведь многие используют "PowerSDR" - написанном на этом языке (не считая критических участков кода написанных на C)
    Но всем нужен идеальный, удобный и красивый лог.
    Извиняюсь за лирику.
    Но совсем не безучастных слава Богу нет!
    Поэтому спасибо всем за тестирование моей поделки!
  10. #55
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,075
    3098
    246
    Попробывал сохранить QSO к качестве наблюдателя, и выдало это
  11. #56
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Я изменил формат базы данных лога и видимо что-то упустил из виду. Спасибо!
  12. #57
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Сборка от 23.03.2016
    • Исправлены некоторые ошибки;
    • Оптимизирована работа DX-кластера и бэндмапа;
    • Реализован быстрый поиск QSO в журнале;
    • В таблицу окна повторных QSO добавлены колонки "Журнал" и "Оператор", которые позволяют определить под каким вашим позывным было проведено QSO с корреспондентом и в каком журнале QSO хранится.
    Скачать - Logger.NET
  13. #58
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Новая сборка от 24.04.2016
    • Добавлена возможность перемещать одно или несколько выбранных QSO из одного журнала в другой;
    • Добавлена возможность добавлять сразу несколько выбранных QSO в очередь на печать QSL - карточек;
    • Реализована возможность редактирования одного QSO с начальной реализацией множественного редактирования (одновременно нескольких QSO);
    • Добавлена возможность автоматического запуска Logger.NET при старте Windows;
    • Введён запрет на редактирования базы данных DXCC (для новичков).
    и др.
    Изменился адрес сайта!
    Logger.NET теперь доступен здесь: Аппаратный журнал Logger.NET
  14. #59
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    792
    375
    29
    при вызове глобуса..
  15. #60
    04.09.2008
    г.Грязи
    49
    1,035
    136
    48
    Блин, это я при подготовке архива случайно удалил из него нужный файл.
    Перезалил на сайт новый архив.
  1. Win-Test Logger
    от RK3TD в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 23:29
  2. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  3. UR5FCM Logger ver. 3b
    от UR5FCM в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 02:14
  4. Logger 32
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Как руссифицировать Logger 32?
    от RW6BN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 19:20
