Есть - второй UDP порт:
Не надо перезагружать компьютер. Это 100%!
Да , но я только не понял где это указывать в JTALERT или дополнительный порт указать в HAMLOG ALERT? Впрочем сейчас попробую
Получилось . ПРосто другой (дополнительный) порт указал HAmlog Alert
Нет. Ошибаюсь. Не работает теперь Hamlog alert
HAMLOG Agent.
Агент умеет слушать на одном порту и переправлять на другой, работая совместно.
Вложение 306344
WSJT port - порт на который передает WSJT, WSJT-X, JTDX и прочие.
Forwarding - ставите галочку и указываете порт где слушает JT alert. И тогда все будет работать как надо.
Евгений, здравствуйте!
Неоднократно писал в личку, ответа не получил. Поэтому вопрос здесь.
Рухнул жесткий диск. Не все логи оказались сохранёнными по архивам.
Недавно заливал на Хамлог логи (ADIF) UA3BZ и RZ2D.
Предполагал, что Хамлог выполняет фактически функцию облачного хранилища.
Скачал ADIFы. Но оказалось, что многие поля изменены!
В частности, абсолютно везде проставлено <QSL_RCVD:1>R
Одновременно совсем исчезли поля типа <QSLSDATE:8>20040603
В результате пропали все сведения по QSL-обмену
Вопросы.
1. Хранятся ли на сервере исходные отправленные логи? Можете ли помочь их найти?
2. Действительно ли не следует пользоваться Hamlog в целях сохранения всех сведений аппаратного журнала, содержащихся в полях ADIF (а Hamlog для других задач предназначен)?
Присоединяюсь с благодарностью команде HAMLOG!
Сегодня получил свой Р-150-С в CW, ну и к нему еще две "России" с некоторыми наклейками. 23.05 заказал и оплатил, 28.05 мне их отправили с номером для отслеживания, все четко прошло. Дипломы приятно в руках держать. Спасибо!
Вложение 306380
Доброго дня!
Хм... У меня они были просто положены в пакет. Когда получал первые РОССИЮ, они уж были приклеены. А, здесь, ни на Р-150-С, ни на Р наклеивать не стали.
И, как понял, учет выданных наклеек, как дипломов, не ведется. Т.е., есть галочка в таблице о подтверждении, можно самому делать наклейку и наклеивать на диплом :s7:
Сергей, эта тема не про Р-150-С. Эта тема про ХЭМлог :s7: Тема про Р-150-С так и называется - Р-150-С. То, другая тема. Просто, теперь неразбериха. И в той теме, и стали в этой теме, публиковать дипломы. Это дело надо бы как-то упорядочить. А, то, приходится народу "бегать" по двум темам.
Подскажите пожалуйста ,почему в хэм логе статистика на диплом Р150 С какая то не понятная .Проверил , оказалось 80 стран ,смотрю по списку половина европейских стран нет ,нет южной Америки и Азии ,хотя станций сработаны и также нет DX станций. Это что связано с подтверждением ,но не все страны пользуются хэмлогом, и как быть тогда .
Пользуюсь Eqsl с 2000 года , бумажных нет ,остались только те QSL ,что наработал 1980 до 2000 года , по поводу LOTW, но как там оказалось 80 стран если я им не пользуюсь. Главное, получил дипломы как с Азии ,северной и южной Америки и Африки ,а стран в зачет на Р150С нет, как то выборочно там есть несколько стран Европы .
На нет - и суда нет. Значит 80 ваших корреспондентов так или иначе подтвердили наличие QSO с вами через LoTW или прямо на хэмлог. Можно по электронной почте просить недостающих залить свои связи одним из приемлемых для хэмлога способов и/или попробуйте начать использовать LoTW. В любом случае тут проблема не в хэмлоге.
Не все дипломные программы используют данные из E-QSL. Те которые используют - конечно у вас будут зачтены.
На этой неделе закончили большое обновление внутри хэмлога.
Кроме обновления кластера серверов с БД, где хранятся QSO обновили и работу с adif.
Теперь сохраняются следующие поля:
STATION_CALLSIGN
OPERATOR
CALL
QSO_DATE
QSO_DATE_OFF
TIME_ON
TIME_OFF
MODE
SUBMODE
NAME
QTH
RST_SENT
RST_RCVD
BAND
FREQ
FREQ_RX
DXCC
QSLSDATE
QSL_SENT
QSLRDATE
QSL_RCVD
COMMENT
CONT
COUNTRY
PFX
CQZ
ITUZ
PROP_MODE
SAT_NAME
QSLMSG
STATE
CNTY
OWNER_CALLSIGN
LOTW_QSL_SENT
LOTW_QSL_RCVD
MY_CITY
MY_COUNTRY
MY_CQ_ZONE
MY_ITU_ZONE
MY_NAME
MY_CNTY
MY_GRIDSQUARE
IOTA
QSL_VIA
CONTEST_ID
STX
SRX
Для уже имеющихся QSO в базе при загрузке полного файла обновляет NAME, QTH и другие поля (позывной, дату, время, модуляцию не трогает).
Также в выгрузке добавляются следующие поля:
APP_HAMLOG_R150COUNTRY - название страны по р150с (пока частично на русском отдает, в дальнейшем будет латинскими буквами для совместимости)
APP_HAMLOG_QSO_UPLOAD_DATE - дата загрузки qso на хэмлог
APP_HAMLOG_QSO_CFM - подтверждение qso хэмлогом
Таким образом хэмлог можно использовать как полноценный бэкап для сохранения своих данных.
Евгений, лог RI1PA могу перегрузить. Но не понял, как это сделать, чтобы на Р-150-С (о.Колгуев) зачет прошел и не нужно было людям скэны карточек выкладывать. Все-таки 12+ тыс. QSO...
