Коллеги, подскажите если знаете. Отработал с поля в другом rda и loc, как корректно внести в hamlog?
А в чем проблема? При загрузке Адиф внесите нужные данные, что Хамлог запрашивает - Вложение 323806
Передаю в hamlog agent данные из WSJTInterface. Почему то передается время начала связи, надо бы передавать время окончания...
В логе UR5EQF время правильное сохраняется.
Как сменить адрес эл.почты в HamLog? В "Настройках" не нашел.
Евгений, вопрос. На всех ли размещенных на ресурсе дипломах работает безусловный вариант - проверка радиосвязей с заявительной стороны и отчетной стороны? Или это работает только на дипломах Россия и Р-150-С?
Упс! Тыщу лет не был в Чате на Хамлог... Оказывается это уже скед...
Надеюсь, что не сломал работу.
Евгений, прошу извинить и здесь дать информацию: На всех ли размещенных на ресурсе дипломах работает безусловный вариант - проверка радиосвязей с заявительной стороны и отчетной стороны? Или это работает только на дипломах Россия и Р-150-С?
Не пишите здесь... (QSY: QRX pse) Либо в чате Хэмлога, либо прямое обращение по адресу. "Красная Площадь" для другого.
Подскажите, как узнать выполнил ли требования - New England Counties Award (NECA) и All England, All Scotland, All Wales and All Ireland awards ?
А если "нет", то чего не хватает ?
Один выполнил.Остальные на подходе.И это только цифрой на 30 и 17 метров. Просто надо тупо собирать всех англичан и сливать в НАМlog. Однако англичане мало сливают на этот ресурс.По этому надо еще сливать журнал в LOTW,а потом из HAMLOGа импортировать LOTWшные подтвержденные связи.. И будет вам счастье. Кстати дипломчики красивые.
Вложение 324463
Я есть на eqsl, hamlog, qrzcq, clublog. Вот честно скажу, еще и в LOTW регистрироваться как то не хочется...Цитата:
Сообщение от RQ3P
А без LOTW никак в этом деле не обойтись ? Может есть другие варианты ?
Небольшой совет или пояснение:
- если хотите получить электронное подтверждение QSO, Вам нужно только 2 сервиса - LoTW (для зарубежных станций) и Hamlog для Российских. Hamlog синхронизируется с LoTW для подтверждения зарубежных станций.
- Clublog используется в основном для онлайн-подтверждения при работе экспедиций. Очень удобно проверять, есть ли QSO в логе.
- все остальные сервисы... ну можете конечно заливать, но как по мне они российскому радиолюбителю не особо...
