Основная задача подписи - позволить верифицировать документ с помощью открытого ключа, который хранится на сервере.
Подпись это те же пары закрытый(личный)/открытый(публичный) ключей. Они неизменны. Если вам нужно отдавать кому либо личный ключ для того, чтобы он проверил и зачёл вам QSO на диплом - о какой секретности или надёжности может идти речь?
Далее - засчитывающему вам на диплом желательно оставлять у себя список зачтённого, если диплом подразумевает соревновательность, уровни и классы. То ест БД у него по любому будет пухнуть.
Если для личного использования - то вы и так сами в курсе фейковое QSO у вас или настоящее, нет нужды в шифровании вообще.
Спасибо. Я более чем в курсе как работает алгоритм. Даже математику процесса знаю и ещё в вузе программы с таким функционалом писал. Подпись - это ведь всё равно асимметричное шифрование.
Обычно идёт обмен между двумя лицами. В таком случае всё верно. Но у нас то предъявлять данные нужно третьему лицу, тут принцип доверенного источника как бы не очень подходит. Но может я и ошибаюсь, если например инвертировать процесс, чтобы кодировать личным ключом - дабы все смогли раскодировать публичным, это однозначно определит авторство отправителя. Но это нужно поднимать всю связанную математику и смотреть как там с надёжностью по генерации второй пары ключа из открытого, если приспичит реализовывать.
Соглашусь - вариант возможен.
Добрый день Всем!
На сайте не работает выгрузка лога в формате ADIF, подскажите это у всех такая проблема? или только у меня и в чем может быть причина.
Коллеги как вылечить хамлог вход по паролю
1 Я использую хамлог с двумя позывными личным и коллективным
2 Оба зарегистрированы, есть пароли
3 Долго работал только с коллективным позывным. Личный кабинет на коллективный позывной Намлога открывался автоматически или по паролю.
4 При попытке открыть кабинет на свой позывной пишет пароль неверный. Меняю пароль через запрос - пароль принят, вход с новым паролем опять неверный пароль!
До этого была подобная ситуация, но обратная - перейти с коллективного позывного на личный. Тогда обратился за помощью в чат намлога к модератору. Он поколдовал и я смог работать с кабинетом коллективки.
Сейчас зайти в чат намлога не могу. Тупик. Как поступить?
