Страница 91 из 221 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101141191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 3308
Like Tree1948Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #1351
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Эта подпись позволяет однозначно идентифицировать отправителя. Она не говорит ни о содержимом документа, ни о его адресате.
    Основная задача подписи - позволить верифицировать документ с помощью открытого ключа, который хранится на сервере.
  2. #1352
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    не дает возможности исправить что то в документе, что нам и нужно.
    Подпись это те же пары закрытый(личный)/открытый(публичный) ключей. Они неизменны. Если вам нужно отдавать кому либо личный ключ для того, чтобы он проверил и зачёл вам QSO на диплом - о какой секретности или надёжности может идти речь?
    Далее - засчитывающему вам на диплом желательно оставлять у себя список зачтённого, если диплом подразумевает соревновательность, уровни и классы. То ест БД у него по любому будет пухнуть.
    Если для личного использования - то вы и так сами в курсе фейковое QSO у вас или настоящее, нет нужды в шифровании вообще.
    Спасибо. Я более чем в курсе как работает алгоритм. Даже математику процесса знаю и ещё в вузе программы с таким функционалом писал. Подпись - это ведь всё равно асимметричное шифрование.
  3. #1353
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Петр, закрытый ключ никому не передают, а открытый передавать смысла нет т.к. данные и ключ будут из одного источника. Обычно идут по пути "доверенного источника" считая все его данные достоверными.
  4. #1354
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Обычно
    Обычно идёт обмен между двумя лицами. В таком случае всё верно. Но у нас то предъявлять данные нужно третьему лицу, тут принцип доверенного источника как бы не очень подходит. Но может я и ошибаюсь, если например инвертировать процесс, чтобы кодировать личным ключом - дабы все смогли раскодировать публичным, это однозначно определит авторство отправителя. Но это нужно поднимать всю связанную математику и смотреть как там с надёжностью по генерации второй пары ключа из открытого, если приспичит реализовывать.
    Соглашусь - вариант возможен.
  5. #1355
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    IMHO при загрузке на сервер радиолюбитель закрытым ключем подписывает целиком ADIF файл, а не каждую строку QSO в отдельности. Третье лицо передает на сервер список связей для сравнения, а в ответ получает этот же список, но только совпадающие связи.
  6. #1356
    Standart Power Аватар для RJ6N
    03.01.2010
    nr. Taganrog
    287
    46
    803
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Политика всех нормальных держателей логов такова,что вносить изменения,закачивать логи,синхронизировать может только хозяин позывного. Программа только сравнивает данные связи и ставит CFM при совпадении. Завязано с кучей требований юридического характера и прочих прибамбасов. Как уже говорили-нормальными сервисами являются LOTW и HAMLOG... Все остальные-от лукавого.
    Только изменять данные QSO в Lotw не получиться никак, а вот в HamLog без проблем.
  7. #1357
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,537
    8344
    2314
    Вы можете изменит только свои данные.И в LOTW тоже. Загрузите еще раз журнал с измененными данными и готово. Изменить в HAMLOGе данные на основе неподтвержденных? Попробуйте. Нажмите на QSL-там нет данных по времени. Они появятся только при подтверждении.
  8. #1358
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Тут разговор не об этом варианте. А о предложении хранить некую гарантированно защищённую eqsl у себя и отправлять её проверяющему без заливки куда либо со стороны отправителя.
  9. #1359
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,103
    986
    311
    а зачем менять? подгонять под время? нет уж..."умерло-значит умерло...." а все "подгонки" это как то нехорошо пахнет....
  10. #1360
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Самодостаточной такая подписанная EQSL не будет. Проверяющему необходим открытый ключ подписи. Как вариант - использовать логику удостоверяющего центра, который подписывает каждое QSO своим закрытым ключем и предоставляет онлайн сервис по верификации.
  11. #1361
    ламер Аватар для RW3RQ
    18.05.2014
    345
    327
    Ну измени свои данные о вот этой связи так, чтобы подтверждение слетело:
    Код:
    Details 	RW3RQ 	RW3PF 	2007-02-10 18:24:00 	80M 	RTTY 		EUROPEAN RUSSIA
    Все тебе спасибо скажут, и UA4WHX в лотв вернётся.
  12. #1362
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,537
    8344
    2314
    Подтверждение не слетит. Но если изначально было неправильное время или другие данные QSO,то можно набить его раз и еще раз залить. И оно подтвердиться...
    У вас какие-то проблемы с пониманием прочитанного...
  13. #1363
    18.05.2014
    345
    327
    У кого с пониманием, у кого с написанием.
    Подтверждение не слетит. можно набить его раз и еще раз залить.
    Это называется не "изменить", а "добавить ещё одно qso с исправленными данными". Поток сознания надо регулировать.
  14. #1364
    06.07.2015
    47
    38
    24
    5
    Добрый день Всем!
    На сайте не работает выгрузка лога в формате ADIF, подскажите это у всех такая проблема? или только у меня и в чем может быть причина.
  15. #1365
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Коллеги как вылечить хамлог вход по паролю
    1 Я использую хамлог с двумя позывными личным и коллективным
    2 Оба зарегистрированы, есть пароли
    3 Долго работал только с коллективным позывным. Личный кабинет на коллективный позывной Намлога открывался автоматически или по паролю.
    4 При попытке открыть кабинет на свой позывной пишет пароль неверный. Меняю пароль через запрос - пароль принят, вход с новым паролем опять неверный пароль!
    До этого была подобная ситуация, но обратная - перейти с коллективного позывного на личный. Тогда обратился за помощью в чат намлога к модератору. Он поколдовал и я смог работать с кабинетом коллективки.
    Сейчас зайти в чат намлога не могу. Тупик. Как поступить?
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3131
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 19:56
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
