Страница 121 из 220 ПерваяПервая ... 2171111114115116117118119120121122123124125126127128131171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,815 из 3296
Like Tree1944Спасибо
Тема: Работа с HAMLOG.ONLINE
  1. #1801
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Ну и еще про RDA. Возможно ли сделать так, чтобы логи, без указания RDA и локатора от российских станций к загрузке не принимались?
    Очень верное замечание. Отпали бы проблемы с определением и области, и "страны" для Российских станций.
    Но, возможно(!) связи без номера RDA в ХэмЛог попадают с LOTW... Если это так, то тут не исправить, только что загрузку с ЛОТВ отменить, но это не вариант!
  2. #1802
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    523
    218
    3
    Связи с LOTW в Хамлог не попадают. Грузятся только подтверждения для уже загруженных в Хамлог связей. Нет связи на Хамлоге - не будет подтверждения с LOTW, хоть эта связь там есть.
  3. #1803
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    Самому то понятно написаное????????????? Об чем's хотели сказать то?
  4. #1804
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,914
    1018
    892
    Все там понятно написано. На хамлог с LOTW подгружаются подтверждения связей (для Р-150-C, например), залитых на hamlog. Если, к примеру, я связь с вами не залью на хамлог, то с LOTW подтверждения за связь с вами (подтвержденная на LOTW) скачана не будет, страна в Р-150-C не будет подтверждена.
  5. #1805
    03.02.2006
    20,456
    10076
    5411
    Еще раз - только спокойно давайте все точки над i расставим - связи, которые пользователь Хамлога заливает на сервис Хамлога должны быть подтверждены.
    Подтверждение связей возможно 2-мя способами:
    - второй корреспондент тоже залил свои связи на Хамлог (и вот тут уже должно действовать правило - для Российских станций при заливке лога RDA должен быть указан однозначно!)
    - при "Импорте подтверждений из LoTW". Тут действительно - связь подтверждена, но RDA нет (?). Тут все просто - связь должна быть просто засчитана за Россию, без области, т.к. на сегодняшний день по позывному область определить не всегда возможно.
  6. #1806
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,334
    648
    841
    День добрый всем. Зарегистрировался на HAMLOG.online, залил лог, есть не понятные вопросы, на которые на сайте ответов не нашел(или, что возможно, плохо искал)
    1. В полученных HQSL присутствуют карточки от SWL, что с ними делать? В моей молодости в таких QSL наблюдатель указывал когда, какой модуляцией и с кем я работал, в полученных только, что меня он принимал.
    2. Часто поступают HQSL, причем часто в нескольких экземплярах, от одного и того же позывного, одной даты, но без указания времени связи, соответственно появляется функция удаления этой записи. Аналогичный вопрос - чего с этим делать?
    3. Для работы в цифре использую JTDX+ лог UR5EQF . Каким образом можно организовать отправку лога в онлайн режиме или за какой то период на сайт HAMLOG? В программах такой возможности не нашел.
    Заранее спасибо!
  7. #1807
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Заранее спасибо!
    1. на Ваше усмотрение. Сам ресурс до сих пор не располагает возможностями подтверждения наблюдений. оттого Вы и не видите информации WKD от SWL. Хотя некоторын умудряются ее втиснуть на саму QSL вместо QTH локатора. Самое крайнее поле в Вашем хамлог журнале с полученными QSL. Ответить им можно введя QSO через оналйн форму используя данные с их QSL и своего лога (время). Лично я пока один раз попробовал, но что-то видно сделал не так. Не получилось у меня. Жду решения проблемы от Евгения.
    2. Если на полученной QSL нет времени, значит QSO не подтверждается. то есть либо ошибки в позывном (/м, /р), во времни, диапазоне, моде и т.д. Либо проверяйте свой лог и ищите ошибку у себя. Либо связывайтесь с Вашим корреспондентом повторно через эфир либо иным спосбом. Ну или удалить QSO и до новых встреч.
    3. На этот вопрос давно все ждут ответа от Евгения, чтоб можно было напрямую с логгеров отправлять связи на хамлог, но... Пока ответа нет. И возможности такой тоже. Хотя уточню. Цифрой не работаю. Может там и есть что.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  8. #1808
    Standart Power Аватар для daomsk
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Вот еще вопрос Евгению: при переключении в онлайн-журнале на диапазон 12М, в графе Freq. появляется частота 21220 kHz, а не 249хх, как должно быть. На остальных диапазонах всё нормально. Оно конечно не критично, но как-то напрягает.
    Можно это поправить, или это какая-то фишка?!
    Спасибо,
    Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь. Тем более, что в совершенстве нет ничего хорошего. Сальвадор Дали
  9. #1809
    17.12.2019
    523
    218
    3
    На 160 метров тоже ненормально, стоит ввести частоту и диапазон подставляет 17 метров.
    Евгения ставили в известность много раз, в чате, уже более года назад первый раз. Исправлять он ничего не собирается, даже ни разу не отреагировал.
  10. #1810
    16.05.2022
    г. Омск
    74
    186
    29
    Похоже, он в этот форум и не заглядывает. Грустно, но по всей видимости придется менять хамлог на что-то другое...
  11. #1811
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7054
    5297
    Похоже, он в этот форум и не заглядывает. ...
    Похоже он вывалил из штанов, и положил по перёг на хам лог и на нас Это нормально в его возрасте,в 40 лет и к нему кризис приехал....
    ЗЫ.... это конечно не смешно, на самом деле хороший парень ! на сьездах СРР говорил хорошо, заманчиво, все ему поверили....
    Последний раз редактировалось RO9O; 14.03.2023 в 17:30.
    Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
    since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
  12. #1812
    03.02.2006
    20,456
    10076
    5411
    Как найдете "что-то другое" - маякните, мы все перейдем!)))
  13. #1813
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Раз СРР его приютило, пусть этот хамлог и возьмет в сопровождение под этим или другим брендом.
  14. #1814
    Very High Power Аватар для RM2P
    04.05.2010
    Ефремов
    1,095
    484
    237
    На съездах КПСС,еще с Советских времен,всегда говорили красиво и заманчиво и,практически,правдиво А где обещанный коммунизм,со всеми благами? И что происходит с хамлогом? Связи можно грузить,а нацдипломы,т.е.,рейтинг,зачет-где они? "Рейтинг диплома временно недоступен. Приносим извинения за неудобства. О возможном возобновлении работы рейтинга будет сообщено дополнительно." Возможно возобновит,а возможно .. идите все лесом,что скорее всего!
  15. #1815
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Мне кажется, что hamlog.online - отличный программный продукт, с точки зрения IT технологий. Года три тому назад (тогда он был hamlog.ru) он активно развивался, и были надежды, что он станет первоклассным ресурсом для российских (и не только) соискателей дипломов.
    К сожалению, не все надежды оправдались.
    Совершенно очевидно, что технологически hamlog уже сейчас мог бы обеспечить все потребности охотников за дипломами, функционал позволяет. Бесспорно, Евгений - талантливый программист и мог бы воплотить все необходимое для этого. Но... увы, этого не случилось...
    На мой, скромный взгляд - причина в том, что владелец сайта и главный программист, не очень-то владеет темой содержания (контента), а к мнениям опытных охотников за дипломами не всегда прислушивается. А порою просто игнорирует. Манеру его общения, даже при конструктивной критике, я вообще не хочу обсуждать - это увы, порой, далеко от норм вежливости...
    Ну, и, на мой взгляд, большая проблема - это почти полное отсутствие обратной связи и документированного диалога с разработчиками сайта!
    Честно скажу, один раз, когда возник вопрос по оплате диплома, Евгений мне даже перезвонил. Довольно конструктивно пообщались и проблему решили. Один раз.
    Однако, после того, несколько моих обращений на имэйл техподдержки остались без ответа. Странно, что на этом сайте есть чат, но нет раздела для общения по техническим и дипломным вопросам, где сохранялись бы обращения и ответы на них. Это печально.
    В общем, пока скорее грустно от реализации дипломных программ СРР на этом сайте. Надеюсь, все наладится. Евгению - успехов и 73!
  1. Что не работает на портале qrz.ru ?
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 3111
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 17:09
  2. HAMLOG.online
    от W1UAA в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 01:37
  3. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 08:43
  5. Проблема с antmast.ru
    от RN4W в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 14:13
