Крайне неверное решение. Любое нештатное снятие программы раздражает пользователя и уменьшает желание пользования ею. Николай совершенно прав.
Да, теперь журнал загружает. Спасибо.
Но непонятки с сохранением .csv
После команды сохранения выдаёт сообщение
Вложение 199593
но обнаружить файл не удалось.
Окно подключения выглядит так:
Вложение 199594
И в догонку - при попытке загрузить изображения выдаёт следующее:
Вложение 199595
Система W7
Сделайте папку с подпапкой. Типа C:\eQSLReader\LY1CE (можно подпапку назвать и по-другому)
Потом карточки будут в C:\eQSLReader\LY1CE, а выгрузка .csv будет называться C:\eQSLReader\LY1CE.csv
Win7-64 прекрасно работает.
До этого пользовался польской программой - эта удобнее.
Желательно в имени файла-картинки добавить вид модуляции и band.
Спасибо за программу, 73
Картинки после смены формата на .jpg загрузились нормально.
Файл журнала также появился, но не в созданной подпапке, а в папке программы.
Спасибо :)
P.S. если поставить галочку автомачиеского создания папок, то подпапка создаётся, но информация всё равно загружается в основную папку.
Все работает. Спасибо.
P.S. Ан нет. Что-то, где-то не срастается. Прога сказала, что под учеткой 548 уникальных подтвержденных позывных из 780. Скачал QSL-ки - в папке 546 файлов.
Программа не работает и дома .
Антивирус и файрвол выключен , винда 7-ка максимальная 32.
Заработало после ручной правки и сохранения файла eQSLReader.ini. Данные начала и окончания лицензии взяты с сайта eQSL. Перед началом загрузки программа долго не отвечает.
Вложение 199610
Ну, я, кажется, удовлетворен. По поводу формата даты разобрались, с папками разобрались. Так что я постепенно оставляю программу жить своей жизнью, желающие обсуждать текущую реализацию приглашаются к загрузке последней версии (см. начало треда).
Багрепорты с этого момента принимаю только на е-майло, указанное в сопроводительных описаниях. Реагировать на баг-репорты буду, если обнаруженная ошибка является критической или предложения по модификации заинтересуют лично меня. Всем спасибо за беспокойство, желаю получать удовольствие от своего хобби. Кстати, программирование этой задачи тоже является моим хобби. Относитесь соответственно.
И - да, многоязыковая версия не предвидится. Если только меня убедительно не убедят в обратном.
Короче, выводы:
1. по поводу не загружающейся лицензии - программа, похоже, парсит только один формат представления данных на eqsl.cc. Если включет "классический" стиль, она просто не находит строку с датами лицензии.
2. Инишник создается в папке All Users. Немного странное решение. Если вставить туда данные лицензии "руками" в редакторе - то все работает.
3. Сортировок/фильтрации связей - нет.
4. Импорта только выбранных eqsl - нет.
идея хороша, но надо допиливать.
На позывной R1AY при тесте - на пару секунд песочные часы и все. Ввел старый RA1AY - тест прошел, даты действия лицензии появились (Подключения к eQSL.cc), сохранил все и ... Все. Строки в меню "Файл" неактивны для обоих позывных (eQSL Reader 1.00.001 - Загрузка карточек с http://www.eQSL.cc). Вин 7-64 "есличо"
