Вложений: 1
Версия 1.01.005 (сборка 1125)
Добавлено:
- выбор между двумя вариантами получения журнала связей - только новые (с даты последней загрузки) либо все;
- выбор загружаемых изображений карточек: если чекбокс в колонке с "конвертиком" будет отмечен, то карточку загрузит, независимо от ее наличия на компьютере пользователя... если не отмечен - загружать не будет;
- выбор показа журналов - все записи, только отмеченные чекбоксом, только не отмеченные чекбоксом, и прочие... к последним относятся записи, при получении изображений для которых произошла ошибка (например, ранее подтвержденная связь удалена с сервера другим корреспондентом) - тогда вместо чекбокса в колонке будет знак вопроса;
- отметки карточкек как поодиночке, так и всех разом, аналогично - снятие отметок;
- быстре отображение текущей карточки (по журналу, если она отмечена как уже загруженная), без использования других программ;
- сортировки в журнале по всем колонкам, кроме RS(T) и Комментарий, чтобы хоть немного пояснить это, заголовки колонок даны курсивным шрифтом.
Изменено:
- алгоритм проверки сроков действия лицензии, теперь он ориентируется в первую очередь на "непривязанные" в таблицу данные;
- проверка интервала времени для загрузки изображений карточек, сделано от первого дня действия лицензии и до бесконечности.
Для корректной работы функций загрузки журнала связей настоятельно рекомендую сделать следующее:
- все ранее заведенные логины из таблицы подключений удалить и завести по-новой... в результате ini-файл будет перезаписан с правильными параметрами, и будет корректно работать при загрузке новых связей, накопленных сервером со времени последней успешной загрузки изображений карточек. То есть его не надо будет искать и ковырять "врукопашную".
Багрепорты прошу отправлять на электрическую почту (адрес в прилагаемом описании). Во всяком случае, так мы не будем негативно влиять на душевное равновестие и устойчивость нервной системы гр-на Воскобойникова С.С. (R1AY), и так уже пострадавшего. Пользуясь случаем, прошу модератора не очень долго содержать этого радиолюбителя "в запаснике", ведь наверняка он (радиолюбитель) от запрета на вольные разговоры очень страдает... может быть, даже ночами не спит в своей дальней деревне.
Как и ранее, архив с обновленной версией прилагается: Вложение 200400 Пользуйтесь..
Всех, принявших участие в тестировании программы и обсуждении необходимых функций - искренне благодарю.
Вложений: 1
eQSL Reader 1.01.006 - Release Candidate #1
Много мелких улучшений. Исправлены (надеюсь) замеченные ошибки.
Можно включить подсказки (хинты) по отдельным полям и кнопкам.
Прошу, как говорится... Вложение 200540
Конструктивные предложения и багрепорты -
по электрической почте, адрес вшит в программу.
Обсуждение, как это принято, здесь - на форуме.
Спасибо всем. принявшим участие.
