Страница 1 из 14 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 203
Тема: EWLog Mobile
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    25.06.2016
    123
    85
    41
    EWLog Mobile
    Предлагаю открыть тему по журналу EWLog Mobile для Android.
    У пользователей начинают возникать вопросы, которые через отзывы в Google Play читать и отвечать вообще не удобно. Ведь на самом деле, очень сложно написать по какому-либо вопросу на почту. И отзывы сделаны для отзывов, а не для вопросов разработчику.
    Не знаю, можно ли вставлять ссылки на Google Play, для загрузки приложения, поэтому делать этого не буду. Кто захочет тот найдёт.
    Начну.
    Вопрос:
    Не работает поиск по QRZ.RU, пишет "Unknown Session id".
    Ответ:
    Не введёт логин и пароль от XML API QRZ.RU в настройках приложения. Введите и всё заработает. Если говорите что введён, проверьте ещё раз, что вы ввели, т.к. возможно вы ввели логин и пароль от личного кабинета, а не от XML API.
    Вопрос:
    Почему так много рекламы?
    Ответ:
    Рекламы не много, она появляется если вы бегаете по окнам журнала, если остановились в одном окне, реклама появится всего лишь 1 раз. С рекламы я ничего не получаю, она действует лишь как раздражитель, можно купить платную версию приложения за 1,5 USD и работать без рекламы. В будущем этот вопрос будет перерабатываться и возможно произойдёт отказ от рекламы в пользу платных функций.
    Вопрос:
    Не работает отображение трассы к корреспонденту, пишет "Unknown Session id".
    Ответ:
    Не введёт логин и пароль от XML API QRZ.RU в настройках приложения. Введите и всё заработает. Если говорите что введён, проверьте ещё раз, что вы ввели, т.к. возможно вы ввели логин и пароль от личного кабинета, а не от XML API. Т.к. это информация из справочника и доступ к XML API просто необходим в данном случае. В будущем будет переделано на сохранённые данные в журнале.
    Вопрос:
    Можно ли сделать отправку QSO на Hamlog.ru?
    Ответ:
    Нет, т.к. разработчики hamlog.ru не сделали API для этой функции, обещают скорое время, но обещали они это ещё пару лет назад...
    Вопрос:
    Почему не работает "тап" в DX Кластере и не переводит в окно добавления QSO выбранного позывного в кластере?
    Ответ:
    Потому что эта функция не реализована. Появится в будущем
    Вопрос:
    Не работает экспорт журнала, как мне отправить журнал "туда куда надо".
    Ответ:
    Сначала определитесь "куда вам надо", а затем выберете из предложенного списка куда отправить ваш журнал.
    При возникновении любых ошибок, непониманий, пожалуйста пишите это в форуме, не в отзывах, повторюсь, в форуме с полным и нормальным объяснением, что вы делали и как вы делали и что хотите чтобы получилось в итоге. Предложения, естественно, так же приветствуются.
    Сделаю ссылку на странице в Google Play на этот форум.
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Описание:
    EWLog Mobile аппаратный журнал для активных радиолюбителей, работающих из любых условий. EWLog Mobile позволяет удобно хранить данные о радиосвязи (QSO), а так же импортировать и экспортировать данные о QSO в формате ADI.
    Поддерживается работа приложения с трансивером Kenwood TS2000 через UnicomDual! Есть возможность работы по Bluetooth или напрямую с интерфейсом UnicomDual через USB Host вашего телефона или планшета! Поддерживается чип от FTDI FT232/FT2232. Для соединения по Bluetooth необходимо в интерфейс UnicomDual впаять самый простой Bluetooth Low Energy на пины миккромхемы FTDI RX/TX.
    Возможности:
    - Импорт/Экспорт журнала в ADI
    - Отправка QSO на eQSL.cc
    - Поиск по позывному с сервиса QRZ.RU (необходим API ключ)
    - Синхронизация с EWLog журналом для компьютера
    - Просмотр трассы от оператора к корреспонденту на карте
    - Расчёт азимута по локатору
    - Получение данных с DX кластера
    - Работа совместно с трансивером Kenwood TS2000
    Ссылка на Free версию
    R9LM Сказал спасибо.
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Здравствуйте Владимир.
    Задал вопрос и просьбу по мобильной версии на вашем сайте. Потом уже наткнулся на эту тему.
    Ну да по порядку:
    1. Возможно ли установить платную версию не через Гугл?
    2. Просьба. Настройка фиксации языков ввода в полях позывной, имя оператора и населенного пункта. В двух последних пишется строчными, нет прописной по умолчанию.
    3. В "полях" зачастую меняется район. Как можно это зафиксировать в журнале или создавать новый, но с пометкой... например RX0TX/rda_ir43.
    4. У меня нет 2000, :-), но есть 7000 и 891. Последний как раз для выездов. Поэтому пункт с тс2000 совершенно не востребован. Можно тоже через настройки вкл или выкл этот пункт?
    Понимаю что писали для себя, тем не менее, коль вышло ПО "в люди" может что то и можно обсудить?
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Здравствуйте!
    1. Нет, только через гугл, в журнале реализована проверка покупки приложения только через гугл.
    2. Нужно будем мне посмотреть возможно ли это, если возможно, то реализую.
    3. Можно по подробнее?
    4. Этот пункт меню смениться на пункт Трансивер. Идут работы по частичному портированию хамлиб и возможно, будет поддержка многих трансиверов. Так и задумывалось.
    Так же на данный момент происходит внедрение нового дизайна.
    Окно журнала:
    Окно добавления:
    Последний раз редактировалось EW8BAK; 12.01.2020 в 17:59.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    По первому пункту... ни разу еще не платил, но разберусь
    По второму... надеюсь, было бы удобно. На моем планшете очень не удобное переключение, свайпом от пробела.
    По третьему... возможность ведения нескольких журналов, либо иметь возможность как то обозначить район работы.
    По четвертому... круто. Кому то будет интересно. Я пока не уверен что мне это надо. Выбрал ваш так как все просто и удобно.
    По смене интерфейса: журнал на отлично. Окно ввода красиво, но оставьте возможность переключаться на имеющийся. Уменьшать поля ввода не совсем по моему правильно. Но я думаю это при включенном интерфейсе трансивера?
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
    25.06.2016
    123
    85
    41
    По интерфейсу будет проробатываться, конечно желательно, что бы все поля влазили в один экран без необходимости свайпить, это я понимаю, и скорее всего "крутёлки" будут заезжать и выезжать по необходимости.
    По обозначению работы я подумаю. Может быть сделать дополнительное поле для этого в базе, в котором будет хранится текущий район и локатор и при выгрузке в адиф оно будет видно. В спецификации адиф 3 точно есть поле my_grid, нужно посмотреть есть ли my_state
    RX0TX Сказал спасибо.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Пойду читать вики. Что то импорт в адиф не понимаю куда прячет файл.
    Про крутилки... может все же этот интерфейс включать при активации меню трансивер, а там уже прятать или выдвигать управление?
    Последний раз редактировалось RX0TX; 12.01.2020 в 20:13.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Попробовал на телефоне. Летает. Но он как минимум в раза три мощнее планшета ))). Прикинул как будет интерфейс с крутилками, не айс. Мелко будет. Но это сугубо мое мнение.
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Адиф можно, пока что, только отправить куда-либо. Вылазит окно в котором выбор, на почту, в скайп или в viber, пока так, он локально тоже сохраняется, но там запутано немного. Исправлю.
    По синхронизации, не через сайт, а просто в ewlog для компьютера. Проверка происходит по позывному, на компьютере и в телефоне должен быть один и тот же позывной. Запущена программа на компьютере и на телефоне нажать синхронизация. При этом телефон и компьютер должны быть в одной сети.
    По крутёлкам разберёмся)
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Прочитал ваш коментарий в блоге. Отредактировал сообщение.
    Это касаемо синхронизации. С каспером проверю, можетпросто отключение защиты без удаления пропустит или...в общем поковыряюсь. Виндовскую версию еще не юзал.
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    По экспорту в адиф. У меня просто приложение закрывается...вот такая беда. Планшет хуавей 701. То же и на телефоне ксяоми. Может что то в настройках не включил?
  12. #12
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Позывной с дробью указан? Если да, то в настройках уберите дробь, это известная проблема и будет решена.
    По синхронизации при касперском, выключение служб защиты не помогает... Только полное удаление, уже проверено.
  13. #13
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Точно, дробь.
    Ну мне же интересны "танцы с бубном" и свои грабли роднее
  14. #14
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    что то не выходит загрузить инсталяторы ни 32 ни 64 версии виндовс на Вин7
    на Вин10 просто пишет не полный файл
  15. #15
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    хз... но сейчас скачал. ошибок архивов не было
  1. RDA Mobile Activity Day 2018
    от RA3R в разделе Соревнования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 13:49
  2. RDA Mobile Contest 2013
    от R8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:09
  3. AALog for Windows mobile - Альфа тестирование
    от RZ4AG в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:51
  4. AGWTracker Pocket для Win.Mobile 5.0
    от UA3IRS в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 19:13
  5. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
Метки этой темы
