Страница 7 из 14 ПерваяПервая 1234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 202
Тема: EWLog Mobile
  1. #91
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Цитата Сообщение от R0DAD Посмотреть сообщение
    В связи с тем что мой ноут устал, и прилёг отдохнуть... Пришлось активно пользоваться мобильной версией. Очень активно. За час - 15-20 вылетов, сначала считал, потом даже перестал, иной раз не успеваешь ввести позывной в поле, и здрасти, приехали. Сначала не понял с чем связано, потом оказалось не очень качественный сигнал с wi-fi с задержкой буквально не большой. Выматерился в край в общем, сегодня 3 связи - 4 вылета. Уже на моб. сети. То же наверное не фонтан. Больше связать это не с чем, когда день была превосходня связь, (от погоды у меня сильно играет). Ни одного вылета за весь день. Как то так...
    Нашёл проблему, в будущем обновлении будет исправлено
  2. #92
    QRPP
    19.07.2018
    4
    4
    Владимир, большое спасибо за программу! Попробовал free, затем купил платную версию для поддержки. Все нравится. Для работы в поле самое то! Вот не пойму только как программа показывает трассу, особенно на малых расстояниях. Взял трассу на самого себя, показала меня непонятно где и на меня непонятно куда в пределах города, правда. Полез на qrz.ru проверять где я там на карте. Там все нормально. Проверил своих ближайших соседей по позывным R3KDO, R3KHI, UA3QTD и др, тоже показывает непонятно откуда и непонятно куда. Полез смотреть настройки программы, там стоит "использовать координаты устройства", вдобавок у меня включен gps. Не пойму где косяк, у меня в настройках или в программе?
    ЗЫ: еще бы прицепить управление FT-857, чисто для ввода частоты, вообще бы счастье было)))
  3. #93
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Спасибо Вам
    По вопросу трассы. Она рисуется по локатору. По этому на маленьких расстояниях она нарисует вам Ваш квадрат. Если к примеру у меня ko52mk и у корреспондента такой же. Будет просто линия от начала квадрата до его конца, а не в одной точке. Я думаю это не существенно. А координаты устройства используются исключительно для поиска вашего локатора. Координаты телефона не учувствуют в прорисовке трассы. В принципе можно реализовать, но попозже.
    По поводу ft-857, с радостью, но никто не даст мне трансивер на время отладки. Если вдруг, когда-нибудь, то конечно сделаю базовое управление
  4. #94
    QRPP
    19.07.2018
    4
    4
    Владимир, еще один вопрос: есть ли возможность в будущем добавить работоспособность программы на Андроид 4.0.4? На телефоне с 9-ым андроидом все отлично, но глаза уже не те.... Нашел свой старый планшет с внешней клавиатурой, в самый раз для полевых вылазок, типа мининетбука. А он фиг, отказывается ставить Ewlog((
  5. #95
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Прошу прощения, но под андроид 4 журнал не будет работать. Простой пример. Вчера выпустил обновление с исправлением прошлых ошибок. Мне гугл говорит грубо говоря эээй. у тебя тут Google Maps API 1 версии, в 11 версии Андроида он не поддерживается.
    Что мне остаётся делать? Да я перейду на более новую версию API google maps, хотя оно и используется только в одном месте, но всё-же. И теперь вышло что трасса не рисуется в Андроид 5й версии, а вы про 4ю говорите...
  6. #96
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Доброго дня! Ребят, у кого Samsung с Android 11. Подскажите как работает журнал. Именно Samsung. Спасибо
  7. #97
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да вроде бы нормально работает. Переустановил, проверил.
    И, кстати, я опять про кластер. Вот, что получается, если я хочу мониторить один диапазон. При этом, если сдвигать движки вплотную друг к другу, иногда программа "вылетает". Вот бы сделать сделать настройки как на сайте odxc.ru. Было бы удобней (ИМХО).
Название:	Screenshot_20210531-084814_EWLog Mobile.jpg
Название:	Скриншот 31-05-2021 085806.jpg
  8. #98
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Кластер уже переделывается
  9. #99
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Подскажите, какой нужно ввести пароль и логин для QRZ. ru? Где их брать?
  10. #100
    25.06.2016
    123
    85
    41
    https://www.qrz.ru/help/api/xml
    "Порядок получения доступа в XML API"
  11. #101
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    RSTs RSTr
    Поддержал проект, на 9-м Андроиде пока проблем нет. Давно искал что-то подобное, пока всë устраивает.
    У меня вопрос по поводу RST (s, t) - см. выше. Это тоже где-то отражается?
    Спрашиваю как обычный пользователь, далеко не программист.
  12. #102
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Добрый день, очень нравится программа для полевых выходов.
    Но недавно появился дефект, не могу установить дату и время отличную от текущего при добавлении QSO. Сбрасывается на текущее постоянно.
    Записал видео про это: https://youtu.be/IPB05VTX0zg
  13. #103
    25.06.2016
    123
    85
    41
    Добрый день! Да, баг известный и уже исправленный. Ожидайте обновление. Но когда оно будет - пока сложно сказать.
    Спасибо
  14. #104
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Я вношу QSO в журнал как есть, а потом сразу вывожу его из журнала и корректирую всё, что угодно.
    Было несколько раз, что связи записывал в бумажный лог, а потом переносил в EWlog вышеуказанным способом.
  15. #105
    Low Power
    30.01.2021
    пгт Яя
    51
    4
    7
    Давно пользуюсь - вообще отлично работает...до кучи купил в маркет платную версию....вот бы на ней сделать чтобы можно было бы спутниковые связи вносить отдельно....
  1. RDA Mobile Activity Day 2018
    от RA3R в разделе Соревнования
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 13:49
  2. RDA Mobile Contest 2013
    от R8IA в разделе Соревнования
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 09:09
  3. AALog for Windows mobile - Альфа тестирование
    от RZ4AG в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 08:51
  4. AGWTracker Pocket для Win.Mobile 5.0
    от UA3IRS в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 19:13
  5. Google Maps for Windows Mobile
    от 4Z5PM в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:31
Метки этой темы
