Спасибо за ответ, попробую :)
Успехов Леонид RA1WU 73 tu!
Кто -нибудь!
научите меня наклейки печатать наконец!
Как не сохраняю, хоть rtf хоть txt все равно все криво и косо - чо делать - то?
И стандартные шаблоны и свои.... все равно криво.
Алексей, могу выслать свои 3х8. Получается достаточно ровно и красиво. Да и подходящая бумага есть от германского "Херлитца" (37х70мм).
Бек! Я буду благодарен!
Но все же - почему на экране в FR все ровно, а когда сохраняешь в txt или rtf - ерунда какая-то?
P.S. Бумага у меня такая же...
E-mail:rv3mi@mail.ru
Bek
А мне можно? :) rz1om(at)yandex.ru
Хотя люблю подписывать врукопашную, но пусть будет шаблон, на всякий случай... кстати, есть четыре разных термопринтера для печати различных наклеек, и куча лент с разными наклейками (которые используются для печати этикеток в системе штрих-кодирования в супермаркетах), но думаю, что термонаклейки недолговечны... лучше печать на лазернике на обычных этикетках...
может кому надо:
присоединяю свой *frf фаил для печати наклеек из ААlog. на листе размещается 33 наклейки (3х11).
ps. копируйте в
C:\Program Files\AALog2\Labels\QSL\
обясните точее, что не так?Цитата:
Первоначальное сообщение от rv3mi
Кто -нибудь!
Вот так это выглядит если сохранять в Word-е
(в FR есть функция "сохранить как..." - вот я и пытаюсь сохранить как...)
При сохранении в .txt - то же самое
а в самом AALOGE при просмотре в FR preview все нормально выглядит?
попробывал у себя. таже история получается.
по-моему, в FR размер табуляции не соответствует вордовскому (???).
короче, как я думаю, это баг программы.
выходов здесь, как мне видится 2:
1) печатать непосредственно из ААлог (если там отображается все нормално)
2) а если надо, чтобы был отдельный файл с наклейками. например, чтобы пойти и распечатать его с другого компутера, можно установить Acrobat Distiller (он входит в комплект Acrobat'a) и "печатать " в него.
таким образом, будет создан PDF file, которыи можно переносить на другой комп
Я так и делаю.Цитата:
[i]
...выходов здесь, как мне видится 2:
таким образом, будет создан PDF file, которыи можно переносить на другой комп [/B]
Правда, на второй комп я поставил тот же софт и не испытываю проблем с распечаткой наклеек.
Хотя и pdf-ные файлы тоже делаются без проблем.
Форматный файл для наклеек 3х8, образец распечатки (кусочек из моего лога) и Акробат-Дистиллеровский образец в аттаче.
Желаю успехов! :)
Кстати, я тут на днях завершил наклейку на карточки этих самых лейблов. У-у-у-у-у-у, тоска. Почти 2000 штук.
Хорошо еще, что жена помогла.
Ну теперь всё. Скорее всего, следующую партию карточек закажу одностороннюю, а печатать буду всю оборотку из AAlog-а без наклеек - напрямую.
В общем надо печатать прямо из AAlog-а.
Попробовал - все нормально.
Бек, спасибо за шаблоны.
Спасибо всем ответившим за помощь
и советы. Все восстановил и все работает.
До встреч на диапазонах.
Успехов Леонид RA1WU Leo 73 TU!
Спасибо еще раз всем ответившим.
Есть другая проблема. Есть связь с HK0GU, но лог
ее относит просто как с HK, а не как с HK0.
В Awards menager.
Так же есть связи с ZK1DKX, ZK1EQL, ZK1EAA,
ZK1ZOO, ZK1KAT эти вообще никак не отражаются
или где-то галочка не поставлена? Помогите
пожалуйста.
С уважением Леонид RA1WU Leo
