Грохнулся винт и все вместе с ним. Удалось спасти
кое-что и остатки от AAlog. Файл ra1wulog.db.
Можно ли как-то восстановить весь лог?
Уж больно много придется вручную снова вводить?
RA1WU Leo :confused:
Боюсь , придется... В ААлоге всё в папке "LOG" хранится...
Жаль, как-то не думал об этом, вроде как
расширение DB заменил файл, но увы :(
Успехов Леонид
RA1WU Leo
File ra1wulog.db bolshoj?? Prislat po email smojesh??
73!! Yulik 4X6HP
Увы спасти наврит ли удастся!!!
Я поступаю проще - 1 раз в месяц копирую базу данных на CD-RW - 15 рублей не так жалко как годовой труд! Успехов
Если живешь в Москве или рядом - сгоняй на Савеловский рынок - там есть место, где восстанавливают информацию с убитых винтов.
Может кто-нибудь попутно подскажет как изменить (добавить-удалить) список стран по DXCC в AALog-е.
Заранее благодарю...
Резервирую на флэшку в формат adif каждый раз после того, как выключаю трансивер... есть резервная копия и на рабочем компьютере, на всякий пожарный... научен горьким опытом...
Спасибо всем ответившим,
в версии FFlog246 есть ошибка
по диплому RDA.
Успехов Леонид RA1WU
файл *.дб можно открыт МС Аccess.
Поэтому, не все потерянно. После этого, можно поискать в сети конвертер Аccess в адиф
Спасибо, попробую,
Успехов Леонид
так, сейчас проwерил, фаил можно открыть только при наличии ra1wulog.MB
такой остался?
Этот файлик попробую только во вторник
вытащить. Пробовал Acces смотреть, но никак :(
Ой-Ой-ой-ой!!!
Побегу бэк-апировать свой AAlog...
to:LeoGR(по просьбе Александра UA9KGO):
Вся информация о связях хранится в ra1wulog.db ,нужно после установки
программы AALog при создании нового лога прописать путь к файлу ra1wulog.db,
после открытия сохранить (экспортировать) все данные в формате ADIF в
какую-нибуть папку. Далее в ААЛОГе прописать в log configuration путь к
папке где у вас хранится вновь созданный файл с расширением .db, далее
экспортировать данные ADIF формата в Ваш аппаратный журнал. Это нужно
сделать для того чтобы при вводе новых связей аппаратник нормально
работал, был у меня такой глюк. Раньше при форматировании диска сохранял
только файл ua9kgo.db теперь конвертирую в ADIF формат - и места мало
занимает, и быстро все можно восстановить.
Аппаратный журнал и BDE удобно устанавливать не на c:\ , а на любом другом-
логическом , физическом диске, тогда после краха системы после переустановки
Виндов все должно работать нормально.
Если есть вопросы просьба писать на мыло: ua9kgo@mail.ru-в форумах на
qrz.ru,к сожалению,не могу участвовать, т.к.газкомовский сервер не пропускает.
73!Александр UA9KGO
