Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 104
Тема: Диапазон 160 м
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Что тест, что ДХинг - как слабых-то вытягивать?
    Как будете в европейской мясорубке брать азиатские, африканские и американские мульты?
  2. #32
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Владимир, так и я о том же ))
    А на практике - никак. Впрочем, всё ж по времени достаточно хорошо на 160 разнесено: всем свой пик. Бывает оно конечно бывает совпадает, но оно и хорошо. Но это больше проблема для густонаселенных радиолюбителями мест, вроде европы и сев.америки. От нас основные конкуренты в свалках на африку это северные соседи, на азию разве что весткоаст, а на центральную азию и ближний восток мы даже в выигрыше. Пацифик сам по себе. Самозовущийся в основном. Им там скучно. Как-то так.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Спасибо!
    Елки-палки, лес густой и чужое все это.
    Недалеко в частном секторе у кореша стоит все готовое ...
    Буду думать + настроение.
  4. #34
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    То чужое, Владимир, а тута своё будет. А делов-то - электрика покогтистей найти, да ружьишко приготовить, чтоб значится стимул был если выше 30 лезти откажется )))
    Алексей HC2AO
  5. #35
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,889
    4470
    3146
    С противовесами всего 2 варианта - диполь на высоте не более 3-х метров или штук 5 веером в секторе 180 градусов на земле. 3 метра низко, конечно, поэтому склоняюсь к противовесам на земле метров по 16-20.
    Два полноразмерных противовеса на высоте 3х метров примерно на 1 балл лучше чем короткие противовесы на земле + заземление. Правда полоса узковата получается.
  6. #36
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    С 1990 года не работал на 160.
    Полноразмерный INV.V не позволяет местность (частный сектор).
    Пришлось использовать имеющуюся мачту с КВ антеннами высотой 14 метров, на которой вверху закрепив "орешек" и через него пропустив тросик 2мм для подъема полотна антенны, сделал LW. Получилось 41,8 метра (телеграфный участок КСВ 1.0).
    Рядом с мачтой в пяти метрах забетонированная труба высотой два метра от бывшего GP на 40м.
    К ней подвел кабель от коммутатора R-Quad и через 850 пф вверх пошел "полевик" двойной. Оплетка кабеля на трубу. Ни каких противовесов нет.
    Вертикальная часть примерно 12-13 метров.
    Оставшийся провод пошел на телеграфный столб стоящий на улице. Точка крепления от земли 4,5 метра.
    В то время найти свободную частоту было проблематично.
    Сейчас - красота. Диапазон чистый, за исключением не понятных QRM, стрелка с-метра не опускается ниже 9 баллов без P.AMP.
    Но в JT-65 работать вполне можно.
    Вчера впервые работал и удивлялся количеству станций из Европы и России.
    Пока на 4000 км есть связи, дальше не было ни кого.
    Усилитель не включал, работаю чисто на 100 ватт на один трансивер IC-9100.
    Включал Английский СДР и видел себя прилично громко.
    Буду продолжать - очень интересно.
  7. #37
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3954
    Да, 160 метров уже вовсю живой. Сегодня утром слышал OH2XX, LY7M, LY8O, RN3CT, UY, LZ. И JA конечно. А по вечерам у нас H40/H44 и другую Океанию неплохо слышно. Штаты тоже бывают, но пока не очень громко.
  8. #38
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3954
    Вчера вечером долго слушал 160/80. Ждал когда Т31Т на 160 пойдут... Не дождался. Но, настраивая PA на 160, услышал "??" Дал свой позывной PSE.. И зовет ZL4AS! Новая страна на ТОП! 99-тая! Потом поработал на CQ. Ещё с десяток USA позвали. И ещё телефоном с группой из UA9Y/0А. Давно не работал на 160 телефоном. И это при такой сильной буре. Утром на 160 никого не услышал. И на 80 тоже, видно проход ёк;-)
  9. #39
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,344
    2854
    860
    Эти все у нас под боком, им любая буря не помеха. Вчера KH6AT, VK3IO просто гремели...
    Я для себя определил, что если АА1К слышу, значит бэнд "шепчет"... обычно смотрю с 9 до 11:30UTC, позже уже идут ближние к нам штаты, которых слышно почти всегда нормально.
    Вы от меня на тыщу южнее, должны слышать еще лучше и раньше меня однозначно
    Т31Т два дня уже сидит LSB на 80м, пару раз слушал, но не знал, ибо не нужны... На 160м они еще пару недель назад заходили, но вроде как екнула ант на 160м у них. В теме про Т31Т посмотрите...может конечно, уже восстановили
  10. #40
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3954
    Да, Евгений, все понятно. У меня на прием рамки K9AY, поэтому большинство из тех кого Вы работаете на 160 я либо совсем, либо очень тихо слышу. KH6AT да, громко работал вчера, а вот VK3IO слабенько, но сработал. 2 qso c ним на 160 уже.
  11. #41
    14.03.2008
    3,602
    1510
    1250
    А на передачу?
    Слушал вас вчера.
  12. #42
    30.12.2011
    48
    1,131
    700
    3954
    Вертикал по Джону Деволдеру: 3 диапазона 160/80/40. 25 метров+ П образная линейная нагрузка для 160м. 110 штук наземных радиалов разной длины, от 15 до 35 метров.
    РА- ГУ74Б
  13. #43
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Интересно, а вот в dx-окошке кто-нибудь кого слышал? Это в конце диапазона , около 2 мгц. Если скажем в dx-окошке 80 метров вполне себе кое-кто появляется, то на 160 метров ни разу не слышал никого в dx окне..
  14. #44
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Приветствую энтузиастов 160 метрового диапазона!
    Просто не мог удержаться... В очередной раз стал свидетелем подтверждения слов о том, как хорошо оказаться в нужном месте в нужное время! Вчера прохождение порадовало терпеливых радиолюбителей относительных Северов из обоих полушарий - трасса через шапку, а потом и искривленное вдоль нее, была открыта на полную. Кое-кто разжился новыми штатами США и провинциями Канады. VE6WZ творил чудеса, оставаясь вполне "контактоспособным" почти до 2-х часов после восхода в европах, начиная с Урала. Дядя Вова, RA4LW провел с ним контрольные связи на своем восходе, часом позже, а потом и через полтора часа после своего восхода - исключительное событие, вносящее поправку в стандартную картинку нашего представления о "жизнеспособности" (пригодности) этого диапазона.
    К слову, NO3M провел первую связь с Аляской на 630 метрах, а днем ранее стал третьим из США (после N1BUG и ???) связавшись с Европой, проведя связь с Великобританией на этом диапазоне.
    Так что, товарищи дорогие, заглядывайте на низа почаще и проявляйте усидчивость )))
    От себя. Перебрался на новый ЩТХ в центре города. В выходные настроен соорудить Г-образную антенну. Прием пока будет откровенно паршивым, но не безнадежным - вчера слышал на 40-ю антенну с пяток станций, что дало надежду.
    Алексей HC2AO
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А кто сказал, что оно там ( около 1,999 ) есть? Там антенны мало у кого работают.
  1. Что за диапазон 60 м ?
    от RN3FZ в разделе 60-метровый диапазон (5351,5 ÷ 5366,5 кГц)
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 21.10.2025, 10:38
  2. Диапазон 27 МГц
    от enigma в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 16:53
  3. IC-M3A и 2 м диапазон
    от RN1NK в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:14
  4. Диапазон FT-847
    от RZ3ACK в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 13:15
  5. Диапазон 433-434.0 и 462-467.0
    от OdudMan в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 21.01.2003, 11:19
