Почему только от 1907? Они работают и внизу, 1810-1825 КГц.
А, или речь только о "цифре"?
это вам RN1ON
про неонку может сниму об этом видео
А Вы только LW в жизни пользовали? Совсем не обязательно, чтоб было максимальное напряжение для правильного согласования. Хотя бы ксв метр надо кроме неонки иметь, когда она питается током
Чтоб настроить 1/4 штырь по неонке надо кран вызывать ))) а еще можно попасть на вторую гармонику ) в детстве проходили все эти эксперименты.
Неонкой настраивать вполне можно. Результат будет правильный. Совсем не важно чего выжимать ток или напряжение. Сопротивление антенны от СУ не зависит. И совершенно не важно где именно на антенне мерить. Это "первый класс". :)
А что от 100 ватт вы увидете свечение неонки там где минимум напряжения?
Ну если так, то пусть пройдется по барахолке и у пингвинов купит неонку)
Ну или следующим ледоколом кто нибудь передаст )
Речь не обо мне и не тем более о вас, речь о человеке, который находится в Антарктиде и у него если и есть РА, то и он не настроен на 50 омную нагрузку, чтоб страдать ерундой с неонкой.
А на 100 ватт если и видно хоть что то, то только когда уже настроено в резонанс система, но как ее до этого настроить?
Всем спасибо за подсказки и комментарии! Сейчас решается вопрос с отправкой анализатора.
Определитесь только с анализатором. Только СКВ будет не очень толково. Легко и удобно настраивать любую антенну, измерив сначала и активное и реактивное сопротивление непосредственно антенны. И только потом уже настраивать СУ. Мне нравится SARK110. Даже не знаю, что может быть удобней.
