не. речь не о электрическом резонансе, а радиотехническом. Я понял, что ты видишь, как работают все варианты. Меня устраивает эта точка зрения больше, чем Луиса)
А вот что говорит EZNEC.
Для сравнения 2 одинаковых бевера длиной 220м. Один на высоте 3 метра, другой на высоте 5 см(почти BOG).
Сразу бросается в глаза лучшая диаграмма у BOG. Основной лепесток 41гр у высокой антенны и 15гр у лежащей на земле. Усиление ниже конечно у BOG. Но не катастрофически.
На следующий год обязательно попробую...
А вот BOG длиной 100 метров. Оптимальный нагрузочный резистор получился 300 ом. Высота та же - 5 см.
Для средней земли (0,0303, 15).
Первая диаграмма в азимутальной плоскости под углом 15гр.
Всё верно. Поэтому при удлинении, многие приходят у выводу, что антенна перестаёт работать. Диаграмма резко сужается и если раньше что то в лепесток попадало, то теперь может оказаться и мимо.
Сначала было 70 метров, удлинил до 170, пришлось немного менять направление, так как сначала оказалось, что мимо. пробовал увеличивать до 300. Целился на JA, уровень возрос на минимум 5 дБ, но всё что рядом пропало вообще. Оставил 200. С этой длинной и VK в лепестке. Перед зад очень большая разница, достигает до 40 дБ.
Вот эти 200 метров на 3,8. Здесь вообще лепесток узкий, ни о каких там возвратных потерях речи быть не может. Кто то слышал звон, но не понял, о чём он.
https://www.youtube.com/watch?v=fe-w8JvHvpA
Вот на 160.
https://www.youtube.com/watch?v=JDxqhFI4yy0
Интересно сегодня утром W2RE на 80 и 160 достаточно громко ,как для меня и ответил и там ,и там на 100ватт.Наверное пират или по удаленке работает,подозрительно что то.Всех с Праздниками.Новых стран и достижений.
Вечер и ночь поливает EU2Q с капитальным уровнем. +15. У меня на S- метре 9 +60
Сейчас его упорно зовет VE3EJ (-13 -14) вот уже несколько периодов.... пока никак.
А VA2AM сразу EU2Q дозвался.
Ниже CQ-ляет EW8W, примерно 3 дб проигрывает в уровне EU2Q, но тоже setup могучий !
P.S> позвал выше VE3EJ, получил сразу -21 от него на частоте EU2Q :s7: , до этого только CW с ним работал.
Кто такой WU1ITU и как он за три часа до своего заката работает с Сибирью???
