Жизнь продолжается, zl vk слушаются некоторые. Какой кайф, всё таки не гонять постоянно в деревню и быть в курсе происходящего на 160.
Не дождётся! Восточный bog укоротил неудачно, после переноса с поля, на 80 отлично перед зад, на 160 на восток почти нет разницы при переключении, поеду сейчас посмотрю, укоротить надо.
Сергей Николаевич я даже японца не слышал которого Вы запостили. ZL3IX тоже надо было кинуть:s7:
Сегодня всю ночь EA8 EA9 PY5EW VP8A NP4G 9Y4DG, утром NN1W кто то еще из USA
BOG это тот же BV,т.е. антенна бегущей волны положенная на землю.Тот же принцип приема.Если на дальнем конце не будет нагрузки,то прием будет с двух направлений.Если подбирать длину,то такое действие есть ни что иное,как подгонка в резонанс.Получится провод LW питаемый с конца.При "резонансе" сигнал конечно возрастет,но и шум тоже как впрочем в любой резонансной антенне.Даже если такой вариант предподчтительнее,то все равно его надо удлинять и поболее,что бы лепестки диаграммы вытягивались вдоль полотна,тогда "направления" будут более острыми.
А с 2:30 мск собака запросилась на улицу, дверь открыл и включил FT8 на мониторинг. Собаку запустил и спать лег, кластер глянул - ничего интересного.
Утром посмотрел PY5EW -10 -11 был , VP8A -15 -17 , штаты до 6 утра мск шли. Позавтракал и на работу поехал.
Половина противовесов смотана, сын огород копает. Так что на передачу не работал.
Сезон, видимо, завершился. Бевер на NA смотан, стран 5 не взяты, но есть и приятная плюшка - WAS 160m #1717
Вложение 255862
Приятно видеть! Молодец!
