Может быть лучше про 160 ?
Принимайте в ряды любителей 160м диапазона.
В субботу сделал IV антенну по своим возможностям. На 9-ти этажном двухподъездном доме мачта-телескоп 10,5 м и лучи в форме Z. Концы антенны в уровень с крышей.
По КСВ настроил так:
Вложение 276941
Вложение 276942
Ну и немного поигрался в FT8.
Меня увидел даже DP0GVN.
Все на 100 Вт. ICOM 7300.
Вложение 276943
Появился 5 минут назад HH2AA на 1810, неплохо слышно, но включился некто с позывным ОРБИТА и ПИЛОРАМА в модуляции АМ, и усЁ.
Приглашают для проверочки...
Город Ливны.
Кстати, нормальный прием на InV ! Многие в городских условиях могут мечтать об этом.
Да и передача для 100 W вполне нормальная.
Да, есть такие, на 1800 постоянно заседают. По уровню на 10 дб больше, чем весь участок FT8.
У этих ребят на 1800 полноразмерные антенны и мощные каскады на 78 лампах.
Весь низ CW участка закрывают своими сплеттерами.
RA3WDK Иван, это пока никто лифтом не пользуется. Если лифт поехал, то прием гасится полностью.
Вчера JW7QIA так и не принимал, хотя он изредка видел меня -19, -12. И сосед мой EW6BZ сделал антенну в деревне вертикал 18 метров, правда радиалов всего пока парочка. Тоже не видел его.
В 02 UTC проскакивали CX6 и HI3, но меня они не принимали, да и вообще там меня никто не видел. Надо в усилителе запускать диапазон 160 м.
EW6FL,вас вчера много японцев звало в FT8.Новый корресподент,а вы не видели их.
Как говориться - лишь бы ввязаться в драку, а там видно будет :)
Все получится... нужно терпение и адекватность восприятия проблем этого диапазона.
CX6VM сегодня всю ночь поливал -10 -12 дб, видит он хорошо, но проход последние пару недель неустойчивый, поэтому все будет хорошо и он Вас примет.
HI3T Ted хорошо идет и хорошо слышит, в том числе CW (в тестах он там)
TI2CC идет хорошо, слышит плоховато
Японцы слышат хорошо, не знаю, как они в мегаполисах там умудряются - но слышат хорошо.
Многие USA и VE слышат хорошо.
JW в эфире много работает, так что это не проблема.
Для 100ваттника лучше дождаться глубокой ночи и когда EU уйдет спать - брать DXов. Это утомительно без сна, но по другому никак. Это сейчас DXов нет. Стоит появиться - примерно 30-40% станций будут работать мощностью больше киловатта, а из них 15-20% больше 2 кВт. Знаю много наших на Топе, кто работает 3-5 кВт , когда нужно дозваться DX.
Против лифта надо применять магнитную рамку и ее минимум диаграммы направлять на лифтовую будку, провода управления, которые для лифта часто идут по крыше, обвесить ферритом. Питание лифт получает со стояка (у нас так было) - так что от стояка никак не защититься. Но магнитная антенна 2-3 метра диаметром из кабеля 7/8 может сильно улучшить прием, относительно inV V.
Если цель - сделать DXCC на 160м , то это реально в Ваших условиях, хотя и понадобится пару сезонов усидчивой работы.
R5ZQ Иван, я кого видел ответил почти всем. Ну может 1 или 2 связь не окончили.
Другой антенны пока не предвидится. С одной стороны дома в 4-х метрах пешеходная дорожка, по которой ходит большой поток в школу и из школы.
С другой стороны двор, где играет масса детей, двор молодежный.
Поэтому антенны должны не упасть вниз при обрыве или падении. Все должно остаться на крыше.
У меня растянуты еще IV на 80м \ 40м и стоит вертикал RV-7HF.
Лифтовая будка у нас наверху. Дом новый отдельно стоящий, никаких проводов там нет. Ни лифта, ни интернета. Мой знакомый обслуживает лифты, мы проверили всю электрику лифта. Все кабели в экране, заземлены. Управление в закрытых шкафах, шкафы заземлены. Полотно антенны находится в метрах в 5-6 от двигателя. Это помехи от частотника лифта производства РБ. У нас в EW все с этим столкнулись.
Будем стремится к DXCC. Я ранее работал на этом диапазоне на IV 80m. Сейчас у меня wkd где-то 47, cfm 44. Правда в основном Европа. Так что все "вкусное" еще впереди :).
Насчет рамки это уже в следующем году.
https://hamspots.net/ft8/
https://pskreporter.info/pskmap.html
P.S. У нас на север нормально было: JW7QIA дал R+03, TF2MSN R+06, TF3VE R-02
А Эрика все нет.... :(
UT7EV, Виктор US5WE ответил. У меня постоянно открыт в половину экрана pskreporter и в реальном времени слежу где меня принимают и с каким уровнем.
