Все верно, просто стоите на 1840 USB. ZF сегодня утром был колом и несколько американцев. Ночью LU8DPM. Вечером 5Z4VJ месил японцев.
Вчера (около 20 UTC )очень громко проходил OJ0JR в CW.По S метру 7-8 баллов. Не получилось дозваться на 100 втт.УМ к SDR привязан (нет уже Гермеса..Поменял на классику ), нужно переделать входную часть (аттенюатор, защита). Нужно какое то время.
Я видео с OJ0JR выкладывал несколько дней назад https://youtu.be/gIOnAsS5S-g
Сегодня прохождение утром было послабее, чем вчера, TI2CC слабее шел, CP6UA раз в два-три периода.
Вчера CP6CL с первого раза ответил и шел уверенно -15 -16, еще по темному времени. Но CP уже CFM в CW, так что нового ничего.
ZP9MCE PP5JR тоже постоянно по утрам. СО кто то появлялся, но слабо, не сравнить , как CO8LY проходит.
Кстати, по вечерам , смотрите участок выше 2500, я в Afedri SDR участок весь 3 кГц сделал - на 2550 появляется 3D2AG - СQляет, но никому не отвечает, да и его никто не зовет, только пара японцев, я его видел один раз пару периодов.
Afedri отдельно включен через разветвитель. Очень помогает контролировать обстановку на диапазоне, но в приеме не уступает TS830 и TS570 (270Гц фильтр).
Аудио сигнал у 830го, конечно Hi-Fi, и в SSB тоже, но TS-570 вытаскивает сигналы с "того света" так же хорошо.
Да, интересный момент насчет коммутации.Разветвитель включен на флаг ?Так понимаю , используется штатная коммутация PTT которая управляет флагом или что то дополнительно ? Приобрел Afedri ,в пути.. но хочу пока как панораму использовать по ПЧ трансивера, а дальше видно будет.
Лучше не по выходу ПЧ, а напрямую - с антенны, смеситель трансивера - это не самое лучшее, что может быть перед SDR. Все шумы гетеродина, нелинейности Front-End-а будут в SDR.
Сумматор вот такой и его характеристики. На трансформаторах от Mini-Circuits. Со стороны SDR лампочка на 6,3 В, чтобы случайно не пальнуть.
Я выкладывал здесь на ветке схему органайзера (коммутатора на два аппарата с учетом приемной антенны - там несложная схема на паре РПВ2/7 и РЭС49).
Вложение 275315
Вложение 275316
201945 -17 0.6 2206 ~ CQ 5Z4VJ KI88 Kenya
202015 -16 0.6 2205 ~ CQ 5Z4VJ KI88 *Kenya
202045 -18 0.6 2205 ~ CQ 5Z4VJ KI88 *Kenya
202115 -24 0.6 2205 ~ CQ 5Z4VJ KI88 *Kenya
202145 -22 0.6 2206 ~ CQ 5Z4VJ KI88 *Kenya
и никто не зовет, все отработали с Энди? :s7:
Ждем с нетерпением его в телеграфе...., думаю скоро наиграется в ФТ :s7:
Ну и не у всех еще развернуты антенны и раскинуты бэвера (понятно что SDR для "продвинутых" любителей "прогресса" включен всегда:s7:), к примеру мне пока жена на разрешает противовесы в огороде кинуть:s7:, а поле для бэверов еще не распахано в зиму......
73 Василий RA1QD
Может FCP поможет избежать семейных недоразумений? :s12: Утро пока без DX, только Штаты, OJ0JR и HB0WR если кому надо.
В телеграфе пару лет назад был 5Z4/DL2RMC, не знаю работает ли сейчас Andy CW 5Z4/G3AB и 5Z4VJ на разных диапазонах только FT8. К сожалению на 6м не появился.
Да, Том DL2RMC работал и CW, и FT8.
5Z4VJ только FT8 везде вижу - прет как танк на 80-12м, слабо на 160м, но и то хорошо, что работает.
Сегодня утром ничего интересного, все те же, но после 4z пошли с капитальным уровнем USA (кроме WA2BOT - который как маяк каждый день проходит, по уровню как Европа) и T4RC лупил с уровнем -10дб, уже солнце во всю, а тут такое. Но USA шли с DT 1.5-1.6 - засомневался, на Afedri не видел артефактов во время их передачи - возможно с западно Европы кто то транслировал. А вот T4RC шел с DT 0,5 - как раз задержка сейчас у меня на новом i5 миникомпе (набегает за ночь с 0 до 0.5, а при включении на следующий день уже 1-1,5 сек... технологии компьютеров современные).
VP2EIH TI2CC слышат слабовато (мягко сказать). Ну может к зиме проход наладится.
Можно флаг поставить как запасной вариант, это не бевер - но все же антенна.
Противовесы сматываю, сын копает огород, сажаем картошку и снова разматываю. А картошку копать и все остальное - можно не сматывать. Противовесы из алюминия (в изоляции) 4 мм диаметром - перерубить лопатой не получится (если специально не размахнуться).
Так все лето лежит как спрут в огороде во всех овощных культурах и винограде. Супруга очень аккуратно отодвигает в сторону если нужно. Антенны - это святое ! Как летом без антенны оставаться, там же и 80, и 40 м.
Поиск дал результаты..Нашел схему и описание органайзера Ивана RA3WDK. Если автор не против- приложил схему и даю ссылку https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...-antenn-2.html
сообщение #25
