Немного про мои скромные достижения на 160 метрах. В CQWW DX CW заявился SO SB LP Assisted с антенной GP около 40 метров высотой и 100 Вт. Последнюю ночь с вск на пнд потел за команду UZ2I и в результате 15-й в Европе. Целью ставил проверить работу большой антенны в условиях оживленного диапазона. Взято 38 стран в 9-ти зонах. Работал на SW2013mini - трансивер хороший, но для контеста ему катастрофически не хватает динамики - сосед его тушил по приему, а я просто делал ему щелчки по диапазону. Но это не критично и на результат сильно не повлияло. Впечатления: вертикал 1\4 лямбды - это пушка, с которой можно на 100 Вт дозваться всех. Прием по техническим причинам велся на эту же антенну. Все, кого я слышал ответили мне если не с первого, то 2-3-го раза. На этом QTH уровень шума при выключенном Preamp при полосе фильтра 250 Гц не более S3-4 при отсутствии сильных QRN - на слух похоже будто это не 160 вовсе, а, например 40-ка на диполь. На бевереджи стрелка S-meter вообще не шевелится, нго это другой разговор и там 100 Вт в антенну становится мало. При наличии такой антенны на 160-ти метрах можно заниматься собиранием DX мощностью 100 Вт. Вчера пришло письмо от VK3CWB с подтверждением QSO в 19:11z 08.12.2020 c RST 559 в обе стороны. Принять целиком рапорт от него помешало отсутствие опыта и сноровки в условиях DQRM от европейского зоопарка. Тем не менее - есть QSL. На вертикал регулярно слышу японцев, корейца, австралийцев. Сложно услышать 10, 11, 13 зоны и США. От нас на них трудная трасса даже для бевереджей. На текущий момент мой результат - 39 стран мощностью 100 Вт. Думаю, что вполне реально сделать и 100 - антенна позволяет, нужно лишь терпение и усидчивость. Ну и больше CW операторов...
