Страница 506 из 755 ПерваяПервая ... 6406456496499500501502503504505506507508509510511512513516556606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,576 по 7,590 из 11316
Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #7576
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Немного про мои скромные достижения на 160 метрах. В CQWW DX CW заявился SO SB LP Assisted с антенной GP около 40 метров высотой и 100 Вт. Последнюю ночь с вск на пнд потел за команду UZ2I и в результате 15-й в Европе. Целью ставил проверить работу большой антенны в условиях оживленного диапазона. Взято 38 стран в 9-ти зонах. Работал на SW2013mini - трансивер хороший, но для контеста ему катастрофически не хватает динамики - сосед его тушил по приему, а я просто делал ему щелчки по диапазону. Но это не критично и на результат сильно не повлияло. Впечатления: вертикал 1\4 лямбды - это пушка, с которой можно на 100 Вт дозваться всех. Прием по техническим причинам велся на эту же антенну. Все, кого я слышал ответили мне если не с первого, то 2-3-го раза. На этом QTH уровень шума при выключенном Preamp при полосе фильтра 250 Гц не более S3-4 при отсутствии сильных QRN - на слух похоже будто это не 160 вовсе, а, например 40-ка на диполь. На бевереджи стрелка S-meter вообще не шевелится, нго это другой разговор и там 100 Вт в антенну становится мало. При наличии такой антенны на 160-ти метрах можно заниматься собиранием DX мощностью 100 Вт. Вчера пришло письмо от VK3CWB с подтверждением QSO в 19:11z 08.12.2020 c RST 559 в обе стороны. Принять целиком рапорт от него помешало отсутствие опыта и сноровки в условиях DQRM от европейского зоопарка. Тем не менее - есть QSL. На вертикал регулярно слышу японцев, корейца, австралийцев. Сложно услышать 10, 11, 13 зоны и США. От нас на них трудная трасса даже для бевереджей. На текущий момент мой результат - 39 стран мощностью 100 Вт. Думаю, что вполне реально сделать и 100 - антенна позволяет, нужно лишь терпение и усидчивость. Ну и больше CW операторов...
  2. #7577
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Это как?
    73! Владимир
  3. #7578
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Блин, RV6LL, уважаемый, ну пожалуйста, цитируйте собеседников нормально. Выделили цитату мышкой, нажали на надпись "процитировать выделенный текст", дальше написали свой комментарий. А то вот так ответишь вам, а потом выясняется, что это не ваша мысль, а это вы так цитату оформить поленились.)))
  4. #7579
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да согласен что не корректно написал в смысле что все поглощается,конечно много переизлучается,но имелось в виду что не туда куда надо.Кстати это переизлучение можно приравнять к излучению радиалов,в том смысле,что влияет на диаграмму и вряд ли положительно.Кстати HL5IVL неплохо слышит и на 100 вт. отвечает и часто CQляет в пустоту.То что его из EW не дозваться,то не мощность виновата,а точно антенна.Непонятно как коллега что то вообще слышит на 160м. в городе.
  5. #7580
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Блин RV6LL
    У меня новое имя..Hi
    73! Владимир
  6. #7581
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Даже , если у вас нет ( ну, почти нет) антенны.
    Вроде бы писал уже как-то. Подняли намедни ягу на 40 предварительно на 25 метров ( будет 32). К ней кабель подключён, вдоль унжи идёт и в шек рядом. Подключили ICOM 775 просто послушать, как шумовая обстановка на 160 новом месте, а тут HL5IVL даёт CQ. Тюнер антенный отработал ... , корейца никто не звал и он ответил на то, что было - на кабель , идущий вдоль мачты
  7. #7582
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Спасибо.
    Но почему сложно услышать именно вышеперечисленные зоны ?
    А к примеру 1 -ю или 6-ю легче ? Можно подробнее.
  8. #7583
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,а как IC 775 в сравнении с современными trx,не в плане динамики,а к примеру когда кого нибудь на глюках надо вытянуть на ТОПе, е-но не в городских условиях.
  9. #7584
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Юрий, я давно на топе на нём не работал. Был у нас ( на старом месте , съёхали года 3 назад) ORION-2, работали на топе всегда на нём. Теперь он накрылся медным тазом - починить не смогли, продали сломанный.
    Когда ещё не было ориона, работали на 775 с 3-х килогерцовым руфингом. У этого аппарата очень неплохой шумодав, что было очень важно, т.к. рядом в 200 метрах была ЛЭП-110. Шумодав сильно помогал. Сравнивали с FT5000 - у ICOM`а он работает намного лучше. У 5и-тысячника можно сказать, что от шумодава толку вообще никакого не было.
    При приёме ТЛГ на уровне глюков на 775й очень помогает APF. Крутить не очень удобно, т.к. максимум очень острый, но если приноровиться - штука весьма полезная.
    А сейчас антенны пока нет. Планируем запитать через объёмную гамму ( морковку) унжу с ягой наверху и с 16 ( как минимум) радиалами на земле. Как сделаем , напишу о результатах.
  10. #7585
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    NA8V
    Смотрю UA исправились после WW :-))
    [3830] ARRL 160 NA8V Single Op HP
    Провели с NA8V в ARRL 2 qso. Вероятно RX3APM, RC3FL или RA4LW.
  11. #7586
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Видимо о моем Орионе речь...Получилось починить- очень доволен аппаратом.
  12. #7587
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,981
    6987
    1616
    Нет, у меня с ним не было щсо в аррл160.
    Не слышал я его, или пропустил.
    Также нету щсо с N8OO, в первую ночь я его не слышал, а во вторую он не работал.
    Зато сегодня утром была связь с NA8V.
    Проход, кстати, улучшился, даже с VE6WZ сегодня кое-как получилось, хотя и не так легко, как обычно.
  13. #7588
    Black List
    26.02.2019
    327
    188
    3
    Проход улучшился, но я почти уверен не для моей местности. Подожду еще.
    Вот кстати комментарий серьезного немца на тему как к примеру разница в 500 км вносит огромную корректировку на проход
    [3830] ARRL 160 DL3DXX(@DF0SAX) SO Unlimited HP
  14. #7589
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Это как?
    Подтвердил в email. Я принял rst, но не был уверен.
  15. #7590
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,211
    795
    2888
    Теперь понятно.
    73! Владимир
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
